| Московское время 09:31:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:31:04 |
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-09-26 17:43
Severianin писал:
> Всех приветствую.Есть кто сталкивался с ремонтом двигателя хохатсу 30 4 такта?
Что конкретно интересует ?
Дата: 26-09-26 18:24
Severianin писал:
> Вопросы по голове,снять оси на которых стоят коромысла,короче надо вытащить
> распредвал
Обратись к мотористам. Чтобы снять гбц с распредвалом нет чего сложного.
Всего лишь поставить ремень по меткам на шкиве каленвала под маховиком и на шкиве распредвала и открутить гбц.
Остальное там не сложно. На шкиве распредвала даже метки цилиндров должны быть для последующей регулировки клапанов.
Клапана регулируются при каждом снятии гбц.
Если есть возможность снять гбц не извлекая всю голову то сьэкономишь на прокладке под голову.
Автор: Severianin (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-09-26 21:07
Да я сам моторист, всё это понятно метки не метки,тут вопрос в том что нужно вытащить распредвал а рокеры не дают это сделать,а что бы снять рокеры нужно вытащить обе оси,там заглушки,вот и спрашиваю, может какие нюансы есть.
Дата: 28-09-26 02:33
Заглушки люминиевые. Выковыриваются потом обратно на место ставятся.
Большой шарик в помощь для обратной посадки.
Дата: 28-09-26 16:06
Мотор уже прикатался вместе с коромыслами и толкателями поэтому важно отметить все белым маркером отметить где какой стоял и собрать обратно потом.
А ещё важно если нет прокладки ГБЦ или шибко дорого то воспользуйся медным спреем ABRO
Весьма полезная штука. Меня выручала уже много раз.
Стоит 1000р
Главное там две прокладки соединённые между собой звёздочкой
Не рассоединяй их. Просто обезжирь их с двух сторон и наноси спрей по инструкции
Всё получится с первого раза.
Автор: Дизель (213.183.126.---)
Дата: 28-09-26 22:56
Это медный спрей для паронита .чтобы не прилипал .Герметизация так себе от него. Он при нагреве от 90 градусов растекается .Кто не верит высушите прокладку и нагрейте феном. На металлическую прокладку вообще нельзя брызгать.На 4 т не советую. Я гбц на мотоцикле так захерачил ...он потёк попал на клапана они как в сахаре и прогорели
Дата: 29-09-26 00:26
Дизель писал:
> сахаре и прогорели
Чушь. Полная чушь. На баллончике нарисована прокладка ГБЦ и применяется она исключительно для прокладок ГБЦ смотри картинку по ссылке.
Ваще-то их много разных а что и какую именно вы применяли я не знаю но в кривых руках всегда зеркало виновато (с)))
На клапана я не брызгал ни разу. Для прокладок ГБЦ и под голову применял много раз.
Сам сначала относился скептически но нет реально работает.
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата: 29-09-26 13:42
Полная чушь -это использовать спрей вместо того чтобы поставить новую прокладку!Я не писал ,что брызгал на клапана .Нанеси спрей на металл нагрей и увидишь как он потечет.
Дата: 29-09-26 19:00
Дизель писал:
Уйней не занимаюсь в отличии от некоторых "исперементаторов"
Спрей разработан под определённые задачи и отлично с этим справляется.
Прокладки не всегда есть. И стоят порой дорого а в Игарке их ещё поискать.
Дата: 30-09-26 03:46
Это не обязательно у нас в России в Новокузнецке есть фирма делает качественные прокладки практически на все моторы .
Автор: Ржавый (---.samaralan.ru)
Дата: 30-09-26 15:51
Вот нравится мне мотолодка в целом и РИО в частности. ТС задал вполне ясный вопрос. Дык нет, будет 100500 постов про то где достать прокладки неоригинал, чем мазюкать прокладку ГБЦ и надо ли это делать вообще. Ни одного ответа по теме от тех, кто ТОЧНО знает как снимать распредвалы на этом моторе *смайлик рукалицо.
Дата: 30-09-26 19:16
Вот я что то не пойму сарказма и намека ! мне что для джонсон болты из америки заказывать а то токарь не оригинал делает! Раньше китай обсирали теперь половина на их моторах гоняют! Чем Российские прокладки хуже типа оригинала из китая?
Дата: 01-10-26 16:08
Дизель писал:
Если вопрос ко мне, то вы совершенно не поняли что я хотел сказать.
Дата: 01-10-26 16:40
Как снять распредвал ответ на поверхности
А если слаще редьки ничего не ел то к мотору подходить не надо.
Потом больше ебли слесарям
Автор: Severianin (185.103.163.---)
Дата: 14-10-26 01:49
Да да,спросил про одно,что попало всё собрали,при чем тут прокладка ГБЦ,коромысла , интересно а если спросить как заменить сальник гребного вала то тогда наверное до маховика дело дойдет.
Автор: Лодочник86 (188.18.244.---)
Дата: 14-10-26 02:30
Severianin писал:
сначало надо будет снять колпак, а потом выкрутить свечи.
Кто действительно ремонтирует моторы им не когда.
Спросил у знакомого мотор посмотреть у него очедь на 2 месяца, все расписано.
Второй знакомый ремонтирует, только снегоходы, вездеходы гидроциклы, плюс пересует коленвалы.
Не когда ремонтникам, в интернете сидет на форумах.
не которые даже не знают такую профессию как токарь - расточник.
Автор: Ржавый (5.227.162.---)
Дата: 14-10-26 17:16
Тогда подскажите как снять распредвалы на моторе CFNA 1.6 который ставился на массовый автомобиль Поло Седан?
