| Московское время 08:39:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:39:45 |
Автор: Булат (---.191.178.75.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 21-09-26 04:25
Все привет.
Решил поменять масло в редукторе Джонсон 15 двух тактник.
Вывернул ось шарнира, а не сливную пробку. Понял что, накосячил. Завернул обратно.
Попробовал переключить передачи - переключаются.
Знающие люди подскажите - разбирать и проверять? или как то по другому можно определить что ось села правильно?
Автор: @leksei (95.179.19.---)
Дата: 25-09-26 01:15
Дак ежели редуктор переключается нормально то наверное и ось правильно стоит. У меня было так, только я целенаправленно выкручивал этот болт. Не трогая реверса закрутил назад и всё работает уже четыре года.
Автор: Булат (---.41.249.75.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 26-09-26 13:30
Всем привет. Выехал на водоем, с опаской включил переднюю потом заднюю. Все ок. Нормально работает. Просто в одной инструкции выделено - не выворачивать. Поэтому забздел
