| Московское время 11:19:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:19:56 |
Автор: GreyGoose (---.maryno.net)
Дата: 21-08-26 16:11
... коллеги столкнулся с проблемой , заменил насос транцевых плит Bennett не могу прокачать гидроцилиндры, насос на опускание не прокачивает, один раз опустил /поднял и больше никак
... гидроцилиндры же там я так понимаю на опускание давлением наполняются клапан запирается, на поднятие просто пружина их возвращает при открытии и насос выкачивает жидкость?
... как прокачать?
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата: 22-08-26 03:18
Один нажимает на плиту, второй на кнопку опускания. Я так прокачивал, сам насос почему то не смог
Автор: GreyGoose (---.204-117-29.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 22-08-26 06:34
АП писал:
> почему то не смог
... попробую , такая мысль была
