 Московское время 11:48:47
 Владивостокское время 18:48:47
 Вопрос про тахометр
Автор: Андрей НСК (176.59.136.---)
Дата:   19-08-26 12:16
Общий привет. Образовался такой тахометр. Подключаю по схеме (ч-минус, кр- +аккум, ж - +зажиг, зел - сигнал с машинки ямаха 703), как в инструкции. При включении зажигания, стрелка зашкаливает, лампочка превышения горит. Может в проводах на фишке что то напутано, или тах неисправен...? Брал с рук.новый, в упаковке. Жалко если не рабочий... А то 3 тахометра и ни один не работает..., и 9 винтов - поиграться хотел))).
 Re: Вопрос про тахометр
Дата:   19-08-26 12:20
И еще на нем какой то разьем на 2 контакта. Фишки нет, и в описании про него нет ничего. И может кто знает, пойдет ли на лодочный мотор? Начитался тут, что авто тахометры не идут на лодочные моторы из за разной формы сигнала (вроде как меандр называется).
Автор: Serjic Samara (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-08-26 16:06
Для начала переведи что там написано и выложи сюда.
Дата:   19-08-26 16:14
Там скорее всего написано что управление идёт отрицательным импульсом.
Это автомобильный тахометр красный плюс чёрный минус зелёный на бобину жёлтый подсветка
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   19-08-26 16:18
Полюс не холода, а обмотки
Автор: Андрей НСК (176.59.147.---)
Дата:   19-08-26 23:28
Да, пришел с работы, а уже перевели! Спасибо. Но еще до присоединения зеленого провода к зеленому проводу машинки, подал питание, и получил ситуацию, описанную выше. В связи с этим думаю, не перепутали ли цвета на колодке на заводе изготовителе...? Кстати, кто знает, на ямаха веос зеленый провод тахометра с какого контакта катушки идет? Да и вообще, будет ли работать на лодке?
Автор: igoral (---.234.80-120.samtel.ru)
Дата:   20-08-26 16:09
Поигрались с переключателем количества полюсов?
Автор: Андрей НСК (176.59.142.---)
Дата:   20-08-26 23:54
Да нет, сразу выставил на 3 сигнала на оборот, сигнальный кабель даже не подключал. Только подал питание, стрелка зашкалила. Все отсоединил до решения вопроса.
Автор: Шпец (178.176.187.---)
Дата:   21-08-26 18:40
А для чего там ещё одна колодка?
Автор: Андрей НСК (176.59.143.---)
Дата:   22-08-26 00:53
Про эту колодку и был один из вопросов. Могу предположить, что это НЗ или НО контакт для коммутации(останова) работы двигателя при превышении оборотов. Пока в отъезде, на следующей неделе проверю эту версию. Может тут электронщики есть.. может подскажут чего.. или схему платы(мануал) дадут...
