 Московское время 11:34:11
 Владивостокское время 18:34:11
 За что поднимать мотор?
Автор: Atlant966 (---.rs-astrakhan.ru)
Дата:   12-08-26 15:19
Всем доброго дня. Подскажите за что снять мотор меркури 90 2т?
У мотора есть штатное место для рыма, это понятно. Но найти трубчатый рым на меркури за адекватные деньги я не смог. В маховике есть 6 отверстий с резьбой м8 для съемника маховика, можно ли их использовать? видел съемник маховика в универсальном исполнении. То есть в комплекте идет болт в центральную часть съемника для демонтажа маховика и 3 болта м8 чтоб закрутить в маховик и так же в комплекте идет проушина вместо центрального болта. Сьемник стоит около 10к. Его изготовление для меня это стоимость 3 болтов м8 и проушина.
На фото отверстия под сьемник
 Re: За что поднимать мотор?
Автор: ПалМихалыч (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата:   12-08-26 15:23
А что, у вас в Астрахани токарей нет? Замерить диаметр и шаг резьбы штатного отверстия и изготовить рым невозможно?
Дата:   12-08-26 15:26
Вот такого типа
Дата:   12-08-26 15:27
Даже рисковать не буду
Дата:   12-08-26 15:29
Этот вариант отпал сам собой. Во первых сталь, во вторых шаг резьбы, в третьих резьбу будут точить резцом и не полно профильную. По этому нет. Её просто слижет. По этому вопрос именно так звучит
Дата:   12-08-26 15:34
Atlant966 писал:
Ааа... Ну тогда да, поднимайте за маховик. На заводе же дураки сидят, не знают что в маховике отверстия уже есть с резьбой, взяли еще рым какой то придумали ))))
Автор: АЛЕКС999 (79.111.187.---)
Дата:   12-08-26 15:36
Сегодня буду на работе ,сделаю фото .
Кстати -вроде есть запасной посмотрю .И еще -есть в наличии ВСЕ запчасти ,б.у. но в идеале .
Блок уже расточенный с поршнями и т.д.
Дата:   12-08-26 15:38
Atlant966 писал:
------ Все написанное бред))))
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата:   12-08-26 15:51
Если упрощенно, то этот рым - кусок трубы с внешней резьбой?
Автор: igrik (158.160.206.---)
Дата:   12-08-26 15:59
Я на днях такую хрень выточил. Поднимал на ней верадо 250. Верадо весит почти 300 кг. Поднял на ура. Чего бояться не знаю. Резьба на болтах обычная.Хотел заказать так он конский ценник имеет. Час делов три болта на 10 и рым гайка.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-08-26 16:03
Вврните два- три рыма в маховик, проденьте через них ремень и поднимайте спокойно.
Дата:   12-08-26 16:04
Александр(Кот) писал:
> спокойно.
+100500.
Автор: АЛЕКС999 (83.149.21.---)
Дата:   12-08-26 17:13
Вот так )))
Автор: шурик56 (---.191.190.161.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   12-08-26 20:58
Ссылка. на 13 мин 50 сек этот рым показывают на видео . В принципе когда сам колхозишь можно сделать самодельные. Очень странно читать что многие которые зарабатывают на сервере лодочных моторах жмотяться себе купить хороший инструмент ...
Дата:   12-08-26 21:19
Имею ввиду тот что на фото? где 3 болта и фланец? так мотор поднимал?
Дата:   12-08-26 21:23
Бреда тут нет. Точить будут из трубы Ст 3 это 100%, резьба будет не полнотелая это 100% потому что резать будут резцом. ну и какой шаг резьбы? если есть полноценный чертеж то буду рад. хотя бы шаг резьбы и диаметр. Я о том какой чертеж нести токарям? Я в основном уперся в шаг резьбы. У вас на фото точно не сталь 3. Вопрос не в том что ее трудно изготовить а в том что нормально у меня ее не сделают.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-08-26 00:59
Попробуй взять в руки сгон на 3/4
Вангую что там дюймовая резьба
Дата:   13-08-26 02:23
Atlant966 писал:
> ее не сделают.
----- Давно делал )))) , если не ошибаюсь там дюймовая резьба , есть у меня резьбометры или как правильно они называются .
Дата:   13-08-26 02:26
------ Опять ты лезешь где не знаешь .
Ты видел шаг у сгона и на маховике ?
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.samaralan.ru)
Дата:   13-08-26 03:27
Ремнями обвязал и поднял бы:-)
А так, 2 человека спокойно снимут.
Автор: ttemmich (92.36.75.---)
Дата:   13-08-26 06:02
Я плсмтрел сколько стоит эта приблуда,плюнул,ввернул 3 рыма в маховик и так поднял,мотор мерк100 4ь
Автор: may (178.67.194.---)
Дата:   13-08-26 07:45
откуда уверенность, что там трубная, а не американская дюймовая?
Дата:   13-08-26 14:40
may писал:
> РиО писал:
А ты слова вангую и уверенность различаешь ??
Чтоб быть уверенным достаточно взять в руки дюймовый резбомер.
И туда же метрический.
Да хоть китайский резбомер коих полно в гамазинах.
Дата:   13-08-26 14:47
Atlant966 писал:
> ее не сделают.
А почему точить будут из трубы?То,что рым называют "трубным"-совсем не означает,что изготавливают его из трубы.И резьба на станке получится полнотелая,без "косяков".
Автор: oils (188.170.82.---)
Дата:   13-08-26 15:07
Ссылка. Ссылка. Как дорого ,что писец надо к токорю ходить .
Дата:   13-08-26 16:11
Ну этт ещё куда ни шло,на мой мерк с тарелкой который ,чот совсем не бюджетно стоит, особенно с условием что нужна будет 1- 2 максимум раза
Дата:   13-08-26 18:31
Atlant966 писал:
Ошибочное мнение. Резьба из под резца как раз полнотелая (полнопрофильная) Вот на магазинских дешманских шпильках резьба выполненная накаткой там да фольга а не профиль.
-ну и какой шаг резьбы? если есть полноценный чертеж то буду рад. хотя бы шаг резьбы и диаметр.
Пол ссылке выше в описании трубного анкера написано. "используется для ввинчивания в гайку маховика с тонкой резьбой 1-1 / 2 дюйма""
При таком диаметре резьбы 200кг веса мотора пушинка.
Если что точить не обязательно из трубы, можно взять пруток с другой сталью. Но мое мхо дешевле и надежнее купить за 3тр
Дата:   13-08-26 22:12
там мелкая резьба, в смысле шаг резьбы не трубный
Автор: федот68( Калуга) (81.9.126.---)
Дата:   13-08-26 23:12
Если для сэбэ , ну " на один раз" - купить в любом метизном лабазе четыре рымболта М8 ( можно и все шесть)
Только веревочку запасовывать правильно.
Не стягивая рымы меж собой.
Таким " пауком" - две ( три если шесть рымболтов)отдельные дуги. И их уже " на крюк".
Например такие :
Дата:   14-08-26 18:05
Гринёв Виталий Васильевич писал:
Знаешь вес этого мотора?
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   14-08-26 19:20
шустрый писал:
140 кило, вобщем то спокойно вдвоем ставить-снимать. Я бы 2 рым-болта м8 вкрутил и спокойно вдвоем поднял, самое г...о сотню кило на 1 болт выдержит
Дата:   14-08-26 22:54
Что-то слышал для болта М4 класса прочности 4.6 разрушающая нагрузка на разрыв 250 кг а для М8 почти полторы тонны.
Автор: nikka (146.158.49.---)
Дата:   15-08-26 13:24
Отстаньте от маховика с коленом,идея утопическая!Нельзя так делать!
Дата:   15-08-26 14:09
Зуек писал:
Орел!140:2=70 кг. на брата.Это еще,если удобно взяться.Тогда можно,но под большим вопросом,учитывая габариты мотора.Ты бы,вместо таких советов-привел бы фото или видео,как ты лихо снимаешь и ставишь такой мотор в две каски.
Автор: АЛЕКС999 (178.130.53.---)
Дата:   15-08-26 14:29
nikka писал:
---- Во всех фирменных сервис мануалах поднимается двигатель за маховик.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   15-08-26 17:49
АЛЕКС999 писал:
> nikka писал:
Более того.
Все три варианта , тут обсуждаемых по подъёму мотора - все за маховик.
Что фирменным " трубчатым" рым-болтом.
Что " универсальным съёмником/ рымом".
Что несколькими мелкими рымболтиками из метизного лабаза.
Автор: igoral (128.204.70.---)
Дата:   16-08-26 03:07
За маховик? Да ладно:) Нашли, блин, единственную деталь в моторе которая не защищена он осевого смещения. Чем он фиксируется то? На лодочном даже сцепления с осевой нагрузкой нет. Так, чтоб от вибрации не выпадал крепление.
И при этом рассуждаем о профиле резьбы в блоке. Офигеть. Много вы видели вырванных рым-болтов?
Дата:   16-08-26 09:56
Этот съёмник имеют 1 из 10-20 сервисов , всем жалко денег , все колхозят самодельное что ни будь подешевле.... А иметь его владельцу -безумие , весь оригинальный спец инструмент Mercury / Yamaha / Suzuki стоит и стоил всегда очень , очень дорого. Что даже сервисы редко его покупали . Многие спец инструмент делает Американская компания Snap On - отсюда качество но цена космос , но это жизнь, что все хорошо -всегда дорого было .
Дата:   16-08-26 16:32
Пиндосы никогда не отличались умом и благоразумием!Один ихний воздухозаборник снизу на меркури 60 ефи чего стоит.Или такая фишка,пропадает зарядка из-за предохранителя.Три раза он пищит,с периодом минут 15.Потом отрубает мотор и всё.Типа чтобы не убить аккум.А если я в океане?Нахрена мне мертвому целый аккум?Стояла и стоит 95 бош и емкости хватало ещё дня на три без зарядки гёцать!Типа ваше время вышло ездить на неисправном гене!
