 Московское время 11:52:22
 Владивостокское время 18:52:22
 mercury 115 pro xs провалы при работе.
Автор: Maksim 21221 (---.svserv.net)
Дата:   10-08-26 14:20
При длительном движении на низких оборотах 3100-3300 начинаются временые провалы мощности, дёргаться двигатель. Чем больше нагрузка в катере тем раньше это начинается, 2 человека или 5 есть разница. Даешь газу и это проходит сразу. Возможно ли подключить диагностику, считать ошибки или посмотреть онлайн что происходит в этот момент?
 Re: mercury 115 pro xs провалы при работе.
Автор: Rebrov (62.140.251.---)
Дата:   11-08-26 02:00
В прошлом году была тема про это. Называлась она "Дергается мотор Mercury 80 (115)". Там все подробно расписано. Ищите.
Автор: Maksim 21221 (178.176.73.---)
Дата:   11-08-26 02:10
спасибо
Автор: шурик56 (---.191.190.161.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   11-08-26 04:05
Maksim 21221 писал:
Можно как вы писали подключить диагностику и ТОЧЬНО выявить неисправность либо гадать как в прошлом году форумчанин и пробывать . По диагностике есть нюанс - на моторы Mercury выпуска примерно с 2023 года нужна диагностика с новыми прошивками обновлениями -а таких в России не очень много (20 -30 не более думаю) . Если мотор выпуска 2022 или ранее то все старые диагностики G3 его прочитают - это будет легче вам. В Москве думаю вы найдете диагностику Mercury. Надо видеть лодку /мотор и состояние , может лодке 15 лет и мотор 4 000 часов наработки. Имея такой мощности мотор вы для себя должны сделать вывод -или этим мотором занимаются местные специалисты (если они есть конечно) - или вы сами "курите" форум и пытаетесь решить самостоятельно вашу проблему. Второй вариант дешевле но дольше по времени . Реально надо смотреть лодку -мотор и потом давать советы. Удачи.
Дата:   11-08-26 04:17
Мотору 2 года как и катеру, пробег 800 часов без малого. Вроде решили вопрос заменой Датчика положения дроссельной заслонки
Дата:   17-08-26 03:45
шурик56 писал:
> Maksim 21221 писал:
> провалы
Если бы вы углубились в тему то увидели бы что диагностика не выявляет ошибок. А тема подробно расписана уже, и реально работает.
Дата:   17-08-26 03:46
Rebrov писал:
всё нашёл и сделал! спасибо огромное! Мучался 2 года.
Автор: АлексСызрань (178.45.74.---)
Дата:   17-08-26 13:17
В чем была проблема?
