 Московское время 23:27:34
 Владивостокское время 06:27:34
 Катер Борей и Хонда 90
Автор: stason1610 (93.152.223.---)
Дата:   03-08-26 13:56
Всем привет. Ребята, нужен совет, возможно ли добиться на катере Борей, пластик, вес где то 900 кг, с хондой 90 л.с. скорость примерно 60 км.
На 17 винте - 45 км/ч
На 21 винте - 40 км/ч
Или этот ктер тихоход и для него эта скорость невозможная, мотор до 90 лс
 Re: Катер Борей и Хонда 90
Дата:   03-08-26 14:37
Насколько помню..
Борей - специализированный катер..
Для катания на доске..
Имеет пригрузочные цистерны . И " заточен" на создание крутой волны в кильватере.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-08-26 16:16
Тут можно почитать
Как по мне так баржа баржой.
Деньги в речку, хотя у богатых свои привычки
Автор: Нетонущий (92.101.38.---)
Дата:   03-08-26 17:00
Обводы заточены на создание высокой забортной волны, удобной для лыжников , слаломистов и трамплинщиков, мощность двигателя примерно 200 л.с., что позволяет держать заданную скорость, и везти тренеров и судей до 5-6 человек.. Для обычной бытовой эксплуатации мало пригоден, особенно с мотором недостаточной мощности.. Для стабилизации дифферента придется поиграться с центровкой, городить плиту на Акп, транцевые плиты, интерцепторы ...и все это может не помочь добиться желаемого. Будешь тошнить с высоко задранным носом и опрокидывать волной прибрежные лодки..
Дата:   03-08-26 18:21
Ну если только никогда не спешить и путешествовать то места в ней много ))
Автор: олегыч 45  (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-08-26 21:12
stason1610 писал:
А николь свою куда дел?
Дата:   05-08-26 16:46
stason1610 писал:
В юности занимался в воднолыжной секции.У нас было несколько катеров-Борей,тримаран-Триумф,и деревянный ,в смысле-фанерный-стеклопластиковый катер-Мираж..На них на всех были установлены моторы ГАЗ Чайка-195 л.с.Скорость была-80 +.Шеф-основатель и руководитель секции ходил за Бореем "на пятках".Без лыж.90 сил для Борея-очень мало.
Автор: korol-888 (176.15.166.---)
Дата:   06-08-26 17:44
Знакомый делал водомёт на борее,тоже думал что это баржа быстро не поедет.но с поджатием струи и газономотором под 70 летает.там как получилось,ему мотор разобрали и бросили.я собрал из того что было,завел.он его поставил,покатался,там проблемы с охлаждением были и с мощностью,тем не менее даже так 65 легко.
Как я понял это связано с большим наклоном гребного вала и работой в кости потоке.
А те с водометом глисирует отлично
