 Московское время 23:12:39
 Владивостокское время 06:12:39
 Помогите советом с ПЛМ Suzuki DF60
Автор: SagaAlexey (93.177.28.---)
Дата:   23-07-26 14:09
Здравствуйте. Помогите пожалуйста дельным советом. Суть проблемы в следующем. Раньше горел а сейчас моргает индикатор Check при работающем двигателе, при включении зажигания загораются и гаснут индикаторы на тахометре как положено но потом загорается три раза индикатор REV. При всем при этом мотор работает как песня. Отвозил в сервис, диагностика - ошибок не показывает, заменили свечи, взбодрили топливную систему не помогло. Скидывал ошибки вручную не помогает. Иногда когда идешь на полном ходу и резко включаешь нейтраль мотор глохнет но не всегда. Просмотрел провода, фишки, клемы на момент окисления, вроде все норм.
 Re: Помогите советом с ПЛМ Suzuki DF60
Автор: solar eclipse (178.176.161.---)
Дата:   24-07-26 19:49
первым делом проверьте компрессию,если ниже нормы,готовьтесь к ремонту гбц.пробег в моточасах какой?
Автор: Макс_НН (---.pppoe.lt-nn.net)
Дата:   28-07-26 05:42
Эта лампа может гореть (мигать) при недостаточном напряжении аккумулятора, хотя на запуск мотора напруги может хватать. Попробуйте со свежей батарейкой.
