 Московское время 13:05:06
 Владивостокское время 20:05:06
 Салют 480М, как добраться до бензобака?
Автор: radioman (37.232.235.---)
Дата:   03-07-26 16:59
Стал вчера после зимы подключать встроенный бак Салют480М. Залил 40л. Качаю грушей, нет бензина. Видимо где то воздух сосет. До места где шланг уходит под слани все норм. Как я понял, что бы добраться до бака нужно пол лодки разобрать? Может где то отверстие вырезать можно? Когда шланг опустил вниз, бензин пошел самотеком, подключил грушу, качает. Мотор минут 15 на ХХ погонял, не глохнет. Но это не очень хорошо.
Кто разбирал, подскажите.
 Re: Салют 480М, как добраться до бензобака?
Автор: metrogoldenmaer (---.96.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   03-07-26 21:26
груша скорее всего была сухая и не качала. наполнилась бензом и клапана заработали как надо.
Автор: ПалМихалыч (109.169.146.---)
Дата:   04-07-26 03:59
На завод позвони, подскажут. Но скорее всего правда груша засохла.
