| Московское время 13:23:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:23:37 |
Автор: frolmed (91.132.97.---)
Дата: 02-07-26 17:22
Добрый день!
Задать вопрос хотел по подключению зеленого провода к датчику уровня топлива:
Провод (зеленый) подключается к «+» физического датчика уровня топлива?
Второй вопрос у кабеля (тип «мама») NMEA2000-F остается не задействован серый провод, для чего он нужен?
Автор: Aleksey4eg (---.g-service.ru)
Дата: 02-07-26 22:59
так, подождите. Что там за провод у кабеля? Вообще серым у штатной сузуковской проводки обозначены провода питания (+ зажигания). А адаптер нмеа берёт питание с диагностического разъёма обычно, но у вас ещё и мультитроникс ( не оригинал сузовский, а именно мультитроникс?) Можете фото прислать? А то с лёту не соображу.
Дата: 02-07-26 23:12
Опять же, раз пишите что ДУТ к зелёному, значит именно мультитроникс. Зелёный не к + датчика, так как нет на нём плюса. Есть масса и сигнал, в зависимости от конструкции датчика, масса может быть на фланце, а центральный контакт сигнал, либо, как у магнитного просто два провода, в этом случае черный на минус, второй к зелёному (на датчике нет полярности, даже перепутав провода будет работать) на мультитроникс.
Автор: Сергей МО (---.softvideo.ru)
Дата: 02-07-26 23:13
Обычно сеть нмеа берет питание от АКБ, а с диагностического разъема берет данные двигателя. Ещё, обычно для вывода показаний уровня топлива на картплоттер или цифровой прибор к обычному датчику уровня подключается сетевой датчик EP-65R.
В этом случае подключается не обычно а через Мультитроникс.
Дата: 06-07-26 16:14
переходник приобретен и подсоединен согласно схеме от Мультитроникс, но данные почему то он не передает (. Есть тут у нас представители кампании? Сможет кто помочь?
Автор: Макс_НН (---.pppoe.lt-nn.net)
Дата: 08-07-26 04:48
На сайте производителя очень хорошая техподдержка. Все грамотно расскажут. Там же есть кабели для многих моторов. Подключается в диагностический разъем мотора и мультитроникс. Я при заказе указывал свой мотор, в комплекте был с кабель с нужным разъемом. Там же есть кабель для прямого подключения к эхолоту. Для работы компа ему нужно питание 12В (берется из диагностического раъема). Подключаться к датчику уровня не обязательно, данные берутся из ЭБУ.
