 Московское время 13:06:51
 Владивостокское время 20:06:51
 ямаха 2 лс к сапборду
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата:   01-07-26 01:26
никто не делал? япы катают на каких-то ненадувных бордах
 Re: ямаха 2 лс к сапборду
Дата:   01-07-26 01:30
chemmaster писал:
Есть тут испытатель, правда зашифровался, к каяку хотел прикрутить 5 сильный 4х тактник.
На твёрдом наверное не очень страшно, на надувной, только если кат из двух связать. Но всегда найдётся энтузиаст!)
Автор: Lёha86 (188.19.173.---)
Дата:   01-07-26 02:02
Видел приспособы для соединения двух сапов, типа катамарана. На такой вполне возможно 2 силы поставить
Автор: Oleg GX (95.139.239.---)
Дата:   01-07-26 02:41
Андрей23 писал:
> chemmaster писал:
> тактник.
Я на надувной каяк itiwit трехместный из Декатлона вместо плавника поставил электромотор с Али
Вполне себе 7 км/ч везет двоих+собака
100а/ч Лифер не разу не высадил за день
Смотри, что есть на AliExpress! KEDEAN TL6295 Подруливающее устройство для каяка и SUP за 22 409 ₽ - уже со скидкой 30%
Аккум сам собирал из ячеек
Дата:   01-07-26 02:43
А двухсильная ямаха растрепит сап нахрен. И вопрос, как уворачиваться от винта мотора при падении
Это ж мясорубка
Автор: Энди Крым (89.208.120.---)
Дата:   01-07-26 02:46
2 силы порвут сап как тузик грелку
Только 0,25!
Дата:   01-07-26 02:54
Весной 2025 такое видел .( на Пасху)
В Ярославле . на речке Которосль под Московским мостом .
Сап, но спецовый. Посадка полустоя ( как на электросамокатах с поджопником)
Чувак весьма бодро рассекал.
Дата:   01-07-26 02:56
Oleg GX писал:
> электромотор с Али
Его можно и на сап поставить
Вот только при оверкиль как аккум не утопить с его БМСкой электронной
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-07-26 03:48
Так вроде спецом для сапов есть плавник с моторчиком и джойстик управления
Автор: Oleg GX (---.southnetworks.cloud)
Дата:   01-07-26 03:54
Моторогубитель писал:
Сть конечно. Со встроенным аккумом
У мну аккум можно еще где то использовать. И дешевле вышло
Автор: mmaks (171.22.31.---)
Дата:   01-07-26 04:54
Какой смысл сапа с мотором?Это как кеды с моторчиком..)
Дата:   01-07-26 05:03
chemmaster писал:
А смысл?
Он создан для совсем другого перемещения
Под моторчик есть другие болиды
Дата:   01-07-26 06:15
Обычно САП надоедает уже после первого сезона
И первым на нём появляется кресло или сидушка
Потом на нём с креслом уходят в походы или на рыбалку
А кто то пытается парус примастырить или моторчик
И САП перестаёт быть САПом
Дата:   01-07-26 06:29
Чуть отойду от темы
Вот где кайф!
Сотня км в час
Идёшь 50+ уже ноги дрожат
60+ висишь в воздухе, парус вес принимает на себя
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-07-26 12:07
Oleg GX писал:
> мотора при падении
> Это ж мясорубка
Для этого есть аварийная чека на моторе
Oleg GX писал:
> мотора при падении
> Это ж мясорубка
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   01-07-26 13:50
> Чуть отойду от темы
> Вот где кайф!
> Сотня км в час
Это разновидность сапа. Остались неосвоенными сап - амбия, сап болотоход и сап подводная лодка.
Дата:   01-07-26 21:09
Oleg GX писал:
> мотора при падении
> Это ж мясорубка
чека на что?
Дата:   01-07-26 21:39
Можно к сапу ещё и вентилятор сзади прикрутить и ездить по порогам на северных речках.
Блин как скучно я живу ))
А из двух сапов сделать катамаран. И поставить парус. потом заморочится панелями и электромотором. Так незаметно и подойдёт счастливая пенсия
Дата:   02-07-26 00:52
> речках.
И будет вот это -
Дата:   02-07-26 01:39
Вместо вентилятора нужно присобачить воздуходувку. Так безопаснее и круче - типа реактивный.
Автор: Арбат29 (95.53.48.---)
Дата:   02-07-26 01:59
Мало того, есть ещё и водомётный! Видел такой.
Дата:   02-07-26 02:41
> И будет вот это -
Это нормальная тема
Увлечённый человек занимается своим любимым делом.
У него на это есть время, возможности и желание.
А этот мудрёж с сапом курам на смех. Детская забава.
А как по мне так муйня настоящая.
Уж лучше пвх лодка и мотор.
Дата:   02-07-26 02:43
Арбат29 писал:
Если это?- то чутка не то
Автор: @leksei  (178.234.136.---)
Дата:   02-07-26 04:39
> > Чуть отойду от темы
> > Вот где кайф!
> > Сотня км в час
И сап бухлоплав. 😁😁😁
Дата:   02-07-26 04:49
Вот сколько всего можно придумать, когда покупаешь не зная для чего
Автор: Моторогубитель (94.25.168.---)
Дата:   02-07-26 04:56
> реактивный.
Все украдено до нас:)
Просто встать на сап с подвеской и мотором от мотопараплана
Такой вот аквакарлсон получится:)))
Дата:   02-07-26 08:09
mmaks писал:
А какой смысл было сап за лодкой цеплять?)
Дата:   02-07-26 10:57
С удочками бащще
Фотка не прилипла.
Автор: buss (178.66.131.---)
Дата:   02-07-26 14:47
если к существу вопроса, вариантов крепления может быть два как с байдаркой,
или сбоку на выносной доске или кормовой.
сбоку проще с управлением. не надо будет колхозить ДУ.
видится старинный пластиковый ящик от пива пристегнутый ремнями к сапу, кверху дном, к нему прикручена доска в районе метра длиной поперек нашего судна. на нее вешаем ямашку, садимся на ящик, чеку к ноге и плывем))
удлинитель румпеля и байдарочное весло в помощь))
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   02-07-26 15:16
> реактивный.
Катался такой у нас на пляже
Автор: Oleg GX (176.59.36.---)
Дата:   02-07-26 16:31
> Oleg GX писал:
> > мотора при падении
> > Это ж мясорубка
Как мы помним, а кто не помнит- газ на 2х сильной ямахе управляется на самом моторе рычагом.
И при падении сброс газа не произойдет при отпускании румпеля
Пока чека отскочит, пока мотор перестанет крутиться-мясорубка сделает свое дело
Пробывать рекомендавать не буду
Дата:   02-07-26 17:48
chemmaster писал:
Так то вот:
Дата:   02-07-26 20:29
Андрей23 писал:
> chemmaster писал:
> Так то вот:
Для варианта «соломки подложить» наверно предпочтительнее не открытый тип винта, а закрытый, типа импеллера
Дата:   03-07-26 01:49
buss писал:
Старинные, времён диалектического материализма, пивные ящики были железные. Пластиковые позже пошли.
Дата:   03-07-26 02:07
-разве не деревянные с ячейками?
Дата:   03-07-26 02:57
buss писал:
> @leksei писал:
Под молоко точно были железными
Нам за вредность давали по 0.5 на брата
За смену
Дата:   03-07-26 04:11
Деревянные были винные, но это на моей памяти в начале 80 годов, пиво, водка и молочка в железных. А от треугольных пакетов молока пластмассовый где то и сейчас в гараже валяется.😁
Дата:   03-07-26 09:31
Андрей23 писал:
> Так то вот:
Это называется Кому на Руси делать нех...й
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   03-07-26 16:15
Ставили Я2 на резинку двухместную Нырок с самодельным транцем, нога под днище уходила. Даже такой маломощный и лёгкий моторчик резинку мог порвать.
Дата:   03-07-26 20:10
OVN писал:
Тоже так делал, сто лет назад, на резинке и на севилоре, только с Салютом. Тот же результат, чуть газу и выворачивает под днище. Сап по твёрже.
Автор: Буратино (46.237.34.---)
Дата:   03-07-26 21:54
OVN писал:
Удивляюсь, как у тебя руки-ноги на месте
