 Московское время 13:26:39
 Владивостокское время 20:26:39
 Правильная регулировка редуктора
Автор: Рыбак_Дмитрий123 (---.is74.ru)
Дата:   28-06-26 01:34
Здравствуйте.
При вращении туда сюда винта лодочного мотора есть люфт.
Какой люфт должен быть и допустим?
 Re: Правильная регулировка редуктора
Автор: @leksei  (95.179.117.---)
Дата:   28-06-26 02:53
А ты его не крути "туда - сюда" 😁😁😁
А вообще посмотри конструкцию редуктора, как он устроен и тогда все вопросы отпадут.
Осевой люфт тоже допустим, поперечного же не должно быть.
Автор: Nick_gorn (---.perm.1enter.net)
Дата:   28-06-26 04:42
Передняя и задняя включаются нормально? На ходу не выключаются? Хруста не слышно? -> Не мешайте механизму работать!!!
Дата:   28-06-26 04:51
Всё хорошо, мотор Тохатсу новый, просто крутнул винт туда сюда и заметил люфт. Ни продольного, ни поперечного люфта нет. На старом моторе такого не было.
Поэтому решил задать вопрос: так должно быть или не должно.?
Автор: arkie (---.201.206.248.pool.sknt.ru)
Дата:   28-06-26 16:01
Если включить передачу, то туда-сюда можно заметить боковой зазор в зацеплении. Он конечно должен быть в допустимых пределах. Регулировка редуктора предусматривает регулировку зазора в зацеплении и пятна контакта зубьев.
Дата:   28-06-26 17:26
Дак на муфте шлицы и на шестернях шлицы, они же не в плотном осевом зацеплении вот и дрочатся вручную туда - сюда. Неужели трудно посмотреть схему и фотки этих деталей чтобы понять почему так.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-06-26 19:25
Рыбак_Дмитрий123 писал:
А по русски можно толком обяснить таки ты заметил люфт или люфта нет ?
Нунепонятно же ))
Просто крутнул для чего ? Убедится что крутится ?
Вот те делать нечего
Автор: Aleksey4eg (188.162.12.---)
Дата:   29-06-26 12:55
Бывают же юмористические посты)
Дата:   29-06-26 12:57
Aleksey4eg писал:
Ничего удивительного. Какая тема такие и посты
Автор: Рыбак_Дмитрий123 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-06-26 15:34
Я крутнул рукой винт туда-сюда (по часовой стрелке и против) и заметил небольшой люфт. Потом мне объяснили, как я понял, этот люфт необходим и не страшен.
Дата:   29-06-26 15:35
Без юмора жизнь скучная!
Автор: Aleksey4eg (---.g-service.ru)
Дата:   29-06-26 18:15
Не мешайте технике работать! так и должно быть, ибо там кулачковая муфта переключения! Ещё открытие для вас, на некоторых моторах на передаче можно винт в обратную сторону провернуть с характерными щелчками - особенности механизма.
Дата:   29-06-26 18:21
А ещё, если Тоха (он же мерк) новый, M40D2 или M50D2, то перед эксплуатацией лучше проверить затяжку винтов под крышкой резонатора карбов (их по 2 шт на карб, типо на фиксаторе и законтрены) имеют тенденцию откручиваться и залетать в карбюратор. Ну и разрегулированы винты качества чаще всего
Дата:   30-06-26 00:41
У меня Тохатсу mfs60aetl
Дата:   30-06-26 00:44
Обкатывай по мануалу и катайся радуйся жизни.
Как уже правильно написали не мешай технике работать.
И откуда только у вас такие мысли в голову лезут про люфты в новом брендовом моторе ?? Жесть. Нет чтоб обмыть достойно и следовать указивкам но видимо не для нас пишут мануалы )))
Дата:   30-06-26 03:18
Пфф, другое дело. Читайте инструкцию, вовремя проводите Т.О. и больше ничем не забивайте голову.
