| Московское время 13:07:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:07:41 |
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата: 26-06-26 20:05
В первый раз столкнулся с такой бедой - перестал контачить контакт, который включает зажигание. Не буду рассказывать как это было - полдня потрачено в Ладожских шхерах вместо рыбалки ковырянием в моторе и дистанции, под рукой была только кривая отвертка и пассатижи ))
Вопщем, по итогу - были замкнуты два провода - белый и вроде коричневый (сейчас уж не помню), т.е. когда включаешь массу - сразу включается и зажигание. Стартер отрабатывает норм при этом. Что характерно, когда нужно выключить мотор - выключаешь зажигание (ставишь ключ в исходное положение) - и мотор глохнет. Хммм... получается для "стопа" - отдельный сигнал? Ну да ладно - вопрос в другом.
В результате поисков, нашел на озоне такой Ссылка.
И вопщем-то у всех они +/- такие, т.е. не оригинальные.
Но вот закрались сомнения - а подойдет по функционалу-то? Там явно проводки других цветов? Может это на двухтактный типа на DT моторы?
В описании товара написано "Замок зажигания Suzuki DT-25-30-40, 37110-99Е01"
Есть у кого мануал (взрыв-схема) именно DF30ATL - подойдет этот номер 37110-99Е01 ?
Или не ссать и все эти замки одинаковые?
Автор: Aleksey4eg (---.g-service.ru)
Дата: 29-06-26 21:28
На сузуках, по сути, два типа замков, но все работают одинаково. Разница в фишках подключения проводки.
Распиновка такая:
Белый -- плюс постоянный (вход).
Серый -- плюс зажигания (первое положение).
Коричневый -- плюс на реле стартера (второе положение не фиксированное).
Оранжевый -- плюс на соленоид воздушной заслонки ( нажатие на ключ) в вашем случае не используется.
Чёрный -- очевидно минус (масса).
Зелёный -- стоп (замыкается на массу при выключении).
Ваш под этим номером 37110-94J01-000 (либо 37110-93J12-000, небольшое отличие во внутренних разъёмах, в этом их три, в первом два), идёт с фишкой. Тот что по ссылке тоже подойдёт, только проводку попаять придётся.
Автор: Денис-СПб.ру (92.100.217.---)
Дата: 01-07-26 16:10
Спасибо ответившим! Отказался от первого, заказал 37110-93J12 в Воднике, тем более он с косой и фишками должен быть - посмотрим
Дата: 13-07-26 23:27
Вопщем, пришел замок (с косами и фишками) - уже поставил, все ОК. Ничего паять/перекоммутировать не пришлось, единственно - чуть больше дырку сделал в борту, чтобы фишку пропустить.
Если что вот этот 37110-93J11 Ссылка. вдруг кому пригодится
По просьбе отправили через авиа СДЭКом (чтобы побыстрее).
