 Московское время 12:31:34
 Владивостокское время 19:31:34
 Yamaha 60 закипает топливо
Автор: Denis1981 (31.44.184.---)
Дата:   25-06-26 14:03
Добрый день всем!
Ребята, двигатель yamaha f60fet 2012 года, инжектор, наработка 400 часов. После работы на низких оборотах (в режиме троления) начинает глохнуть двигатель. Почитав аналогичные темы, понимаю что закипает топливо и не работает нормально охладитель, снял его, промыл (был чист) продувается спокойно, но трубка которая идёт не на слив (подключается тройником к контрольке) а та которая подаёт воду на охладитель, вообще не продувается, даже компрессором. Она идёт под двигатель и там через поворот (уголок) уходит в низ в дейдвуд. Как можно туда залезть и что для этого надо? А вообще она должна продаваться? Или может там клапан какой стоит? По схеме не видно что должно быть там дальше и как она подключается к охладительной системе.
Подскажите пожалуйста, если разбирать дейдвуд насколько заморожено? И может там забиться?
 Re: Yamaha 60 закипает топливо
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-06-26 17:24
Нашол чем тролить....повесил бы микро-мотор а большим просто рулил.
Не жалко ямаху ?
Автор: Alexhunt (185.125.228.---)
Дата:   25-06-26 17:36
Постоянно вижу ка и на 100 силах тролят и на 150 силах.
Дата:   25-06-26 21:35
Лодочный мотор, работающий в "тракторных" условиях, проектируется на работу максимальных и крейсерских оборотах. Холостой ход служит для мягкого переключения реверса. Малый ход необходим для кратковременного маневрирования.
Где там про троллинг?
Дата:   25-06-26 22:16
Тролиговать то можно но стоит ли ?
Кмк проще маленький 4х тактный повесить и ьролингуй хоть сутками.
Автор: Denis1981 (176.14.119.---)
Дата:   25-06-26 23:39
Ну вопрос то в другом))) Напишу по другому, при длительных маневрированиях на минимальной скорости, в жаркую погоду, происходит вскипание топливо, отчего дрыгатель глохнет)
Должна ли продуваться магистраль подающая воду НА охладитель, охладитель чистый и выход из охладителя на контрольку тоже чистый. Из контрольки при работе идёт вода, но я так понимаю идет из двигателя. В контрольку подключены выходы из двигателя и охладителя через тройник.
Дата:   26-06-26 15:17
Поменяй всю помпу. И зеркало и крыльчатку и верхнюю крышку со стаканом.
Проблема уйдёт.
Дата:   26-06-26 15:59
Тоже вангую за помпу, с этого бы сам и начинал.
Автор: Serjic Samara (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-06-26 21:18
Человек спрашивает про трубку ,а ему помпу предлагают поменять, странные у вас советы. Может конечно и помпа, но вопрос про трубку.
Дата:   26-06-26 21:25
Энди Крым писал:
Вот инженеры ямахи не знает о необходимости проектировании моторов на тракторный режим и включили функцию троллинг на которой обороты падают ниже холостых до 650 оборотов.
Может по этому на этом моторе можно тролить?
Автор: yaro77 (188.19.247.---)
Дата:   27-06-26 22:08
Denis1981 писал:
Надо снять трубку на работающем моторе, тогда будет понятно поступает ли вода в охладитель.
Автор: sasha-bmw (46.8.144.---)
Дата:   12-07-26 11:20
Странные рассуждения насчёт тролинга на ямахе. У меня 60 Фет и поставил квадратный мультитахометр. Там есть управление мотором в режиме тролинга. Так что все продумано и тролинг ямахе не вредит
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-07-26 18:39
немановод писал:
> оборотов.
И чо прям на румпеле написано и чёрточка стоит? И прям в паспорте - двайте тролингуйте?!
Чо то я по ходу от жизни отстал!
Дата:   13-07-26 20:24
Тролл-контроль (Troll Control) — это система для регулировки малого хода на лодочных моторах. Она позволяет рыбакам точно настраивать и держать низкую скорость, меняя обороты двигателя кнопками с шагом в 50 об/мин.Обычно эта функция работает так:Для чего нужен: Рыбалка троллингом (ловлей на блесну с движущейся лодки) требует очень медленной скорости. Система не дает лодке плыть слишком быстро.Как работает: Вы нажимаете кнопку и снижаете стандартные обороты холостого хода (например, с 850 до 650 об/мин).Где есть: Встречается на многих современных 4-тактных подвесных моторах, таких как Mercury, Tohatsu или Honda. Функция управляется прямо с румпеля или через цифровую панель приборов.
Автор: Максим Владивосток (5.143.49.---)
Дата:   14-07-26 12:52
Энди Крым писал:
> тролингуйте?!
Не обращай внимание на трудности перевода.
Отстал - так отстал.
Дата:   14-07-26 17:18
"До чего дошёл прогресс!" (с)
Автор: iiyama (91.239.191.---)
Дата:   14-07-26 21:46
Denis1981 писал:
> Добрый день всем!
> забиться?
У тебя насос умирает просто...скоро встанет.
