 Московское время 12:50:28
 Владивостокское время 19:50:28
 Побег масла с дренажного технологического отверстия
Автор: PLANet (94.245.147.---)
Дата:   25-06-26 10:16
Здравствуйте, в прикреплённом фото фиксация побега масла с редуктора оригинальным способом, посоветуйте какой верхний сальник под замену? Лет 7-8 сальники не менял, так как не было эмульсии за все это время и тут на тебе, такая картина в самый разгар сезона 🤦‍♂️ печально...
 Re: Побег масла с дренажного технологического отверстия
Автор: igrik (176.194.51.---)
Дата:   25-06-26 10:37
Ничего печального зная что столько лет не менялись сальники . Это закономерно что именно в середине сезона такое произошло. А менять надо все сальники там. Благо купить их совсем проблем нет ну и поменять тоже. А то поменяешь верхний А лупанут нижние. Удачи
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-06-26 10:51
PLANet писал:
Ничего печального тут нет Это не подтёк из маслянной ванны.
Это отработка. Сомневаешся в целостности редуктора - опресуй воздухом
Это делается элементарно..
Автор: Aleksey4eg (94.78.238.---)
Дата:   25-06-26 11:25
Это не с редуктора масло 90%. Моторчик то какой?
Дата:   25-06-26 11:41
Ямаха40
Дата:   25-06-26 13:30
> PLANet писал:
> Это отработка.
Ппереведу на русский.
Это конденсат масла из выхлопа.
Повод для воплей зеленых писов.
Да.
И ничего технологического в этой сливной дырке нет.
Автор: Aleksey4eg (---.g-service.ru)
Дата:   25-06-26 14:29
Уж шибко чистое для конденсата
Дата:   25-06-26 17:08
Aleksey4eg писал:
Это отработка топлива которое вместе с выхлопными газами и водой летит в воду через винт и вот через это отверстие. Любое отверстие в принципе уже и есть технология.
Отработанные газы вместе с отработанной водо и летитв дейдвуд в винт и вот в это отвестие.
Автор: PLANet (46.42.148.---)
Дата:   26-06-26 10:09
Мотор, ямаха 40, масло как из канистры только открытой, врядли с выхлопа, возможно ли из за перепадов температуры выдавило?
Дата:   26-06-26 14:33
Я в курсе про конденсацию масла на 2т двигателях, 19 лет с ПЛМ, но таким чистым оно никогда не будет, всегда с сажей. В данном случае, скорее из редуктора. если это 40Х и подобный, там сальники под помпой в пластиковой крышке, она имеет тенденцию рассыхаться, сальники еле держатся и масло тупо давит по внешке. Решается заменой крышки, и в данном случае лучше от китайцев, она у них из люминия
Автор: Андрей.34-ru (---.ru)
Дата:   26-06-26 15:02
Определи по запаху, трансмиссионное от моторного любой ... отличит
Дата:   26-06-26 16:26
сними редуктор и станет понятно откуда масло
Автор: PLANet (94.245.129.---)
Дата:   26-06-26 18:32
Всем спасибо))) Осенью после закрытия сезона буду разбирать и менять, катаюсь я очень редко но метко) Просто буду теперь мотор поднимать на стоянках от греха подальше
Автор: arkie (---.201.206.248.pool.sknt.ru)
Дата:   27-06-26 00:14
А ещё можно масло в редукторе проверить, отвернув пробку. Если он не герметичен, в масле будет вода.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-06-26 01:53
Капельку этого масла капни в чистую воду. Если в воде капелька останется капелькой масло трансмиссионное. Из редуктора. Если растечется пленкой по поверхности то несгоревшее из бензина.
Дата:   27-06-26 02:34
Или наоборот. Что то я засомневался. Проверить на хорошем масле можно для начала. Какое как себя ведет.
Дата:   29-06-26 22:14
Главное чтобы не поздно было и было что потом ремонтировать. Бывает на ремонт привезут, а внутри ни капли масла и всё посплавилось
Автор: BorisMan (194.31.159.---)
Дата:   29-06-26 22:28
Поднимать редуктор не выход. Нагретый солнцем редуктор, будучи опущенным в воду, при остывании будет засасывать воду, при чем каждый раз через повреждённые уплотнения.
Дата:   30-06-26 01:00
BorisMan писал:
> уплотнения.
Чушь полнейшая. Вы что в тропиках катаетесь ??
Не может солнце так нагреть чтоб воду всасывала после подьема ноги.
Да и куда оно всосёт если оно полное ??
Дебильные мысли кто-то однажды выдвинул а вы подхватыаете эту глупость.
Это сколько ж там должно быть воздуха и на сколько вода должна быть холодной чтоб всосала воду ?? ГЛУПОСТЬ !!!
А если сальники износились или прокладки сливных пробок пропускают то вода и так и так попадёт в редуктор.
Дата:   30-06-26 03:15
Удивлю вас, но примерно так оно и есть. Причиной тому крайне малый объём воздуха внутри редуктора, который мог бы скомпенсировать давление. А редуктор, таки, при интенсивной езде нагревается. И при негерметичности достаточно небольшой разницы температур чтобы система начала работать как насос.
Дата:   30-06-26 04:23
Ёзеф.
Ты , канешна, ремонтёр авторитетный...
Но вот учебник физики явно скурил под лестницей.
У масла весьма неслабый коэффициент теплового расширения ( на этом эффекте основаны " автоматические открыватели форточек теплиц")
Такшта с 40-45°С ( при работе ПЛМ на полном ходу) до 15-20 этих градусов - более чем хватит , чтобы снаружи насосать того, что насасывается.
Дата:   30-06-26 10:30
Не болтайте ерундуй. Не попадёт вода из-за поднятой ноги.
Дичайшая дичь.Дальше эту глупость обсуждать не имеет смысла.
Дата:   30-06-26 11:10
Ваше Сиятельство у вас горе от ума
Дата:   01-07-26 01:24
О, ещё один повод для срача! У кого с поднятой ногой, а у кого с опущенной!))) Надо в конце сезона таблицу мутить, статистика! Кто чаще с эмульсией встречается. А то морянистое масло, прошлогодний бенз, надоело уже!)))
Дата:   01-07-26 12:42
Андрей23 писал:
И не говори, целый том какой-то дичи.
Автор: Ржавый (5.227.162.---)
Дата:   02-07-26 16:42
> Ёзеф.
Летящий в холодной (19-22°С в средней полосе России) воде на скорости 40-60 км/ч редуктор наполненный маслом (трение нехило компенсируется смазкой) нагревается до 40-45??? Подтверждение есть?
Дата:   02-07-26 17:41
Летящий на скорости ХЗ. А вот поднятый из воды на стоянке вполне и выше может. В сильную жару рука еле терпит.
