 Московское время 13:15:01
 Владивостокское время 20:15:01
 Мануал Меркури 90 ELPTO
Автор: Atlant966 (---.rs-astrakhan.ru)
Дата:   22-06-26 16:00
Всем доброго дня. Поделитесь пожалуйста мануалом по меркури 90. Не руководством пользователя а именно мануалом по ремонту и обслуживанию. Навешиваю мерк 90 2т. Нужна информация.
 Re: Мануал Меркури 90 ELPTO
Автор: АЛЕКС999 (178.130.53.---)
Дата:   22-06-26 17:18
Если нужны будут какие запчасти ,то практически все есть в наличии.
Дата:   22-06-26 20:05
Понял, спасибо. Новые или бу?
Дата:   22-06-26 20:24
И новые и б.у.
Дата:   22-06-26 20:25
Может болты гайки и шайбы есть для крепления плм меркури 90 к транцу?
Автор: Арбат (92.36.78.---)
Дата:   23-06-26 14:38
Есть новые из нержавейки.
Дата:   23-06-26 16:57
Какая длина? и какая гравировка на шляпках?Арбат писал:
Автор: Олег(YKT) (62.33.246.---)
Дата:   23-06-26 17:26
Atlant966 писал:
"Сукинъ и сыновья" гравировка! 8)))
Дата:   23-06-26 19:02
На шляпках указывается класс прочности)
Тогда не надо)
Автор: Арбат (92.36.12.---)
Дата:   23-06-26 19:52
Длинна 110 мм.
Автор: Лодочник86 (188.18.242.---)
Дата:   23-06-26 20:24
Есть от меркурия 60 б.у.
Дата:   23-06-26 20:26
Но про клас прочности ничего нет.
Дата:   23-06-26 21:00
ТАЗ - наше всё
Болт реактивной штанги 2101 М12х150, М12х70
Джон 120кило висит на них и горя не знает
Временно... 7й год
100р болт.
Нога L, болты не в воде, совсем не обязательно там нержу
зы. Не, конечно, можно болты QUICKSILVER купить Ссылка.
Дата:   23-06-26 21:10
Дата:   24-06-26 01:49
s494 писал:
У Вас на фото не корректное сравнение. Болты с шайбами и гайками оригинал комплектовались на меркурий 40-50-55-60 может быть и больше но брал только эти модели.
А на фото у вас не пойми что
И каждый сам решает что ставить. Оригинал новый, б.у оригинал или не пойми что с АлиЭкспресс.
Автор: Арбат (92.36.71.---)
Дата:   24-06-26 02:43
На последнем фото справа болты Белебеевского завода крепежа. Официального поставщика крепежа на все российские автозаводы. Доверять им можно.
Дата:   24-06-26 21:24
2А-70 имеет прочность чуть ниже чем Тазовский болт м12. Остановлюсь тогда на Болтах от тазика. Тем более мне надо где то 130мм длины. единственный момент в гайках. хотя думаю это тоже не особо момент. Использовать шайбу+гравер + гайка с нейлоновой вставкой. Единственно напрягает что отверстие в струбцине 14мм +-. А стандартный болт меркури 12,7мм. Тазовский 12мм.
Автор: Aleksey4eg (178.185.54.---)
Дата:   25-06-26 03:39
У всех моторов отверстия в плюсе, это вообще не является проблемой и не должно напрягать. Но по крепёжным болтам скажу из опыта, если тело болта будет проходить через фанеру, то вазовские болты сгниют довольно быстро. В пресной то гниют, не говоря о солёной. Крупный шаг, он же стандартный, так же не рекомендую, имеет тенденцию к ослаблению от вибраций, даже с гайками с нейлоном и "гровера" не спасут. Поэтому, хоть и БУ, но родные болты будут лучшим решением. Есть куча абсолютно новых болтов, возможно найдутся и 130мм, если заинтересует. Ну и мануал должен быть.
Автор: Арбат (92.36.108.---)
Дата:   25-06-26 19:13
Вам мало 3 тонны на разрыв ? Четыре болта - 12 тонн.
И вообще ПЛМ на ходу от упора винта прижимается к транцу.
Автор: Aleksey4eg (---.g-service.ru)
Дата:   25-06-26 20:42
Арбат писал:
Снизу прижимается, а сверху отрывает. Не зря на больших моторах (200+) сверху по два болта ставится ☝️
Автор: Виталий236 (46.31.7.---)
Дата:   26-06-26 10:44
Добрый день.
Посмотри здесь Ссылка.
Я на свой МЕРК 150 все нашел.
Запчасти заказывал новые у человека с Ю.Кореи нужен будет контакт, пиши.
Автор: borist (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   29-06-26 04:30
Atlant966 писал:
> Нужна информация.
Отправил на почту. Один хороший человек поделился.
Дата:   01-07-26 14:57
Всем огромное спасибо кто отозвался!
Дата:   01-07-26 23:32
Мотор повесили, получилось что кавитационная плита вровень с килем, но верхняя часть станины мотора выше транца на 3см где-то. допустимо ли такая установка или нужно наращивать транец?
Дата:   02-07-26 03:04
Atlant966 писал:
Ничего наращивать не нужно.
И если килеватость большая, можно и нужно вешать выше киля
Дата:   02-07-26 14:15
где то 16 градусов.
Дата:   03-07-26 16:01
Подскажите пожалуйста по датчику трима. На меркури 90 ELPTO 2T. Мотор был без датчика, сейчас хочу установить датчик трима и вывести прибор. Какой датчик трима устанавливается на меркури 90? номер или фото скиньте пожалуйста.
