| Московское время 12:54:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:54:24 |
Автор: Жура бульбаш (178.163.148.---)
Дата: 16-06-26 05:13
Здравствуйте уважаемые водномоторники. Принимайте в ряды. 4 июня сдал на право управления ММС. Имею прогу вторую 1969года. Приобрел jonson 20R69D к этому катеру. Что заменить пред спуском на воду? Заводится, переключается, крутится. Информация о состоянии от предыдущего хозяина - 10 лет владел, 10 развыходил, последние 2 года стоял(именно стоял) в подвале, менял только свечи. Заводится с 2х 3х потягуш. Вобщем не пинайте новичка, посоветуйте с чего начать. Степка 42 годика.
Автор: Арбат (92.36.79.---)
Дата: 16-06-26 10:55
И заодно провести ревизию помпы охлаждения. Проверить состояние резиновой крыльчатки помпы и её корпуса. Проверить уплотнения вертикального вала и тяги переключения передач.
Автор: slon (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-06-26 15:02
Жура бульбаш писал:
Мотор. И обязательно возьми весла.
Дата: 16-06-26 16:46
slon писал:
Не только!
Ышо якорь, с якорным канатом не менее 10 мм и длиной 25 м и весом якоря не менее 5-7 кг, чем верёвка толще тем комфортнее тянуть якорь.
Ышо буксировочный конец тех же размерений что и якорный
Ышо универсальную валюту 0,5 л в 1-2 экземплярах.
Жилеты понятно.
Полторашку воды
Дата: 16-06-26 17:15
А ещё! Масло в редукторе сменишь, покатайся пару дней и слей масло на предмет проверки, если эмульсия будет ищи и меняй все сальники редуктора.
Автор: Demon63rus (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 16-06-26 18:28
Катайся пока работает . Сдохнет - выкинешь , запчастей на него не найти даже в США .
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата: 16-06-26 19:38
> Профиль заполнить ( откуда ты хотя бы)
А ты чо , к нему в гости собрался?
Дата: 16-06-26 20:37
Степан, неспешно собирай инфу про свой мотор, сальники поршни кольца подшипники... Мож там к примеру у тебя поршневая как у моцика старого...
Сож, озёра, верховье Днепра. Понятно.
Двадцатки на двоих с дитём и скарбом на глиссер вытащит. Прог лодка комфортная! Ночевать можно! А фотку сделай, общий, редуктор, винт, карб... А что за винт, запасной есть? передаточное редуктора наверное не знаешь. Бензин какой под него? А масла сколько? Если все на подшипниках, то 600-700 млл на канистру можно, а если к примеру втулки на поршне стоят, то 1/25. Продувка дефлектороная или возвратно-петлевая? на горячую компрессию померяй. (выкрученные свечки закорочены на массу, газ полный дёргать или крутить пока компрессометр не перестанет подниматься)
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-06-26 11:44
Жура бульбаш писал:
> Профиль дополнил. Советы внемлю.
Ну и головную же боль ты себе купил.
Недавно ремонтировал редуктор джонсона 25 и проклял всё на свете, больше я их в работу не возьму.
Такой же муторный редуктор как у сельвы. Менять сальники или ремонтировать там тот ещё квест и гемор.
Дата: 17-06-26 13:08
> Жура бульбаш писал:
> работу не возьму.
Тут еще надо выяснить какой конструкции редуктор/ винт у топикстартера.
Может еще с выхлопом отдельным патрубком ( как на старых совкомоторах)
А ты, Иосиф, с каким редуктором гемор имел?
Наверняка с " винтовыхлопным"...
Дата: 17-06-26 16:13
Жура бульбаш писал:
> катеру.
Мотор чёткий, правильный. Обслуживай по регламенту и радуйся жизни.
И не забивай себе голову разной х...нёй о сложном ремонте и т.д.
Дата: 19-06-26 10:48
Оно самое.
Автор: evinrude300 (139.28.180.---)
Дата: 20-06-26 20:43
> Я поискал бы такой же мотор в качестве донора.
Это точно, ну и еще купить китайскую катушку, контакты( там же контактное зажигание?), помпу и карбюратор. И возить в машине, если что перекинул и поехал,потом заказал нормальные детали
Автор: @leksei (178.234.133.---)
Дата: 20-06-26 21:08
Ну зажигание допустим можно и на электронное переделать, от Самоделкина к примеру. Зачем карбюратор то? А китайские помпы очень хорошо работают в чём лично убедился на своих Джонсонах.
Дата: 20-06-26 21:30
Посмотри на авито, там куча моторов с творениями этого рукожопа и пометками не заводится и нуждается в настройке))Нет ничего лучше чем оригинал или киткомплекта от нормальной фирмы..Я на ибее встречал, но потом решил не трогать- потому как нашел карбы
Затем, что он часто любит мозг, а настроить его очень трудно, ну если делать нормально, а не как 3буквенный, молотком в грязном сарае..Пока придет хотя бы ремкомплект, может пройти месяц..
Конечно хорошо, просто потом раз и перестают..И потом вой и визг- вскипятил мотор, прихватило поршня, что же делать)
Дата: 20-06-26 22:44
Нафига там мудрить с зажиганием ? Штатное у них отлично работает.
Пусть колдуют с вихрями и ветерками, у джонсона всё и так работает.
Дата: 21-06-26 00:39
evinrude300 писал:
> @leksei писал:
Я у меня на все моторы ремкомплекты давно лежат. По крыльчаткам оно любые могут - раз и всё, сколько их таких пишут.... На своих моторах с карбами проблем никогда не имел , даже на 20лс 86 года настраивается на раз-два, точнее один раз настроил в 21 году и больше туда не лазил.
Автор: Жура бульбаш (---.telecom.by)
Дата: 23-06-26 09:32
Повесил на тиски, начал отбивать, вроде пошла... По вмятинам видно, что стойка начала деформироваться. Ступица слезла на 3-4мм. Дальнейшие эксперименты закончил. Написал сюда. Как снять ступицу, кто знает. Люфт по оси 5-10гр.
Дата: 23-06-26 11:04
Жура бульбаш писал:
> Колеса разполовинил, сорвал почти все болты.
Камеры с мопеда хорс 4.00 10
С хренеда.
Культиватор/ картофелекопалка и прочая сельхозтехника, включая навесные щетки на трактор.
И камера и покрышка.
В оригинале - " от мотороллера Вятка". Но это ныне диффсит.. Даж через завскладом и директор магазина не достать.
А со ступицы колпачок сними, молотобоец хренов.
Молотком по башке своей постучи, после грева ( или вместо)
Автор: Длинный (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-06-26 16:46
Федот маленько попутал: на сельхоз и прочем перечисленном - 5.00/10. Пошире чуток.
А 4/10 - именно мотороллер. Но и они совсем не дефицит.
Знаю, что говорю, поскольку в моём хозяйстве и того, и другого есть...
Дата: 23-06-26 17:49
Жура бульбаш писал:
Сбивай.
Там два 204 подшипника, между ними распорное колечко, а фиксируется узел шплинтом.
Вот, стучи, чтобы шплинт срезало.
Можно в торце по центру просверлить отверстие, чтобы выбивать легче. Потом туда гайку приваришь и пресмасленку вкрутишь
Сальник там от мотороллера турист или вятка, не найдёшь такого, нет их.
Да он толком и не фиксируется в штампованной крышке
Поэтому после сборки с новыми подшипниками нашприцовывай всё литолом, и так ежегодно.
Отверстие в диске под сосок камеры рассверли до 12мм, а то и больше, чтоб сосок полностью вылазил.
А лучше новое отверстие в наружном диске сделать, чтоб к нему подлазить проще было.
Дата: 23-06-26 18:11
на вот рисунок, чтоб понимал как там всё
сейчас заржавело , вот и не слазит
Дата: 23-06-26 18:18
Греть стакан смысла нет, всё сталь, и стакан, и подшипник
А ржавчина от нагрева не исчезнет, гладко не станет.
Дата: 23-06-26 21:06
Жура бульбаш писал:
Пользуйся жидкой смазкой из аэрозоля или ВДешкой.
А колотить последнее дело. Пользуйся сьёмником.
Дата: 24-06-26 02:27
Отлично! Теперь фигня делов. )
Маслёнку обязательно. И потом забить весь стакан литолом.
Дата: 24-06-26 22:01
Парни! А почему сальников к Вятке не достать? Ща куча контор выпускает и торгует сальниками, можно взять любого размера!
Жора, если тебе лодку за околицу выкатить, то смысл мучиться со стойками есть. Но нормальный прицеп резко раздвигает горизонты, а главное шмурдяк от рыбалки к рыбалке можно из лодки не вытаскивать и в лодке возить дохрена чего, используя как прицеп.
В пятницу вечером прям с работы лодку на прицепе подцепил и рванул в пампасы, ужинаешь у костра. В воскресенье вечером, а то и утром в понедельник прицеп в гараж закатил и помчался на работу ЛАФА!!!
Автор: zev (---.220.193.202.norsitel.de)
Дата: 24-06-26 22:36
Тут один товарищ посоветовал подшипники литолом набивать. Зад пусть себе этим литолом мажет. Существуют специальные водостойкие смазки. Один раз смажешь и можешь не заглядывать.
Автор: Жура бульбаш (93.125.107.---)
Дата: 24-06-26 23:50
Камеры такие взял. Покрышки вычистил(перед устоновкой нодобы смазать силиконом обода). Разполовиненые диски очистил от ржавчины, но раковин конечно тьма. Информацией по размер сальника может кто владеет(посмотрел на трубе видео "Колеса Прогресс 4 переборка ступиц" на 16 минуте шел разговор о сальнике 24 а дальнейшего размера мастер не поведал... .
Дата: 25-06-26 00:07
Дык штангель берёшь и замеряешь дыру что сальником заткнуть надобно. Ну на упругость резины прибавляешь миллиметр.
Дата: 25-06-26 04:47
Тоже мне.
Раритетчик- молотобоецЪ.
Ты либо трусы надень, либо крестик сыми...
Кстати.
Насчёт нагреть стакан перед снятием - здравая идея.
Не слушай олухов, основы слесарного дела скуривших под лестницей.
Отверстие всегда расширяется больше вала.
При одинаковых их коэффициентах теплового расширения.
Если вал из " такого же" либо менее расширяемого материала.
Наоборот когда - студить ннада ( жидкий азот , или хотя бы углекислота напрямую с баллона)
Пример - когда поршень люминевый в чугуниевой гильзе распёрло ( бывает)
Дата: 25-06-26 05:26
))) жаль смайликов на форуме нет.... Молотобоец.... Ха-ха-ха в тему! Самому жалко. Яж тряпку подложил чтоб краску не поцарапать, а как снял там вмятина. Вот тепер чешу репу как выровнять. Кстати металл мягкий оказался, на удивление.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 25-06-26 05:32
Без кувалды и зубила ты не слесарь а мудила.
И без паяльной лампы кстати тоже.
Дата: 25-06-26 21:43
Жура бульбаш писал:
Зашпаклюй!
Автор: федот68( Калуга) (81.222.178.---)
Дата: 26-06-26 02:12
Ну у тебя и голова...
Мозги бы туда - цены бы ваще не было...
Дата: 28-06-26 07:21
Вопрс по кузову. Швы прсле зачистки чем о.работать? Или звлить грунтом и краской. В сам шов как залезть? Ежиком болгарки неохота трогать, боюсь повредить дюраль...
Дата: 28-06-26 07:28
Как буду делать: зачистка старого покрытия щадящим электромеханическим способом до состояния "содрать то что плохо держится". Зачистка мест корозии. Покрыть фрсфотирующим грунтом места проявления металла. Заматовать борт. Грунтовка. Окрашивание.
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата: 29-06-26 07:09
Ежели нет водотечгности по швам, то ничего не делать.
Просто зачистка днища в зоне шва от старой краски, которая не держится, затем шпаклёвка (при необходимости) , грунотвка,и окраска днища и корпуса.
На ходу поток воды не заходит в шов между листами металла.
Дата: 29-06-26 16:20
Дюраль на заводе покрыта плакировочным слоем который защищает металл. Хорошо бы его сохранить. На мотолодке выкристаллизовался хороший рецепт очистки. Для удаления старой краски приобретается жидкость. Жидкость на тряпку, расстелить по поверхности и тут же закрыть на пол часа полиэтиленом. Затем керхером смываются ошмётки. Быстро и ювелирно. Однако следует продумать как потом эти ошмётки краски убирать.
Корпус не кузов авто. Работает с вибрациями. Шпаклёвка под вопросом, нужна ли. Покрасить матовой краской и алга!
Для устранения водотечности подтягивают заклёпки. Если на лодке стоял мотор без превышения мощности и по волнам не скакал, скорее и водотечности нет. Если надо подтянуть, можно попробовать. Заклёпки могут быть "сухими" и плохо тянуться. Тогда высверлить, найти нормальные, прогреть до почернения мыла (нанести для контроля мыло) и пока новые заклёпки размягчились использовать их в течении суток. Остывшие заклёпки быстро теряют пластичность, день на третий будут сухими как до прогрева. Греть на месте низя, сожжёшь тиоколовую ленту, что проложена в швах.
Если в прокат взять дюральку и она за ночь набирает не больше ведра, значит не течёт!
Диски время потрепало. Но ещё ходить и ходить, с камерами конечно.
Дата: 05-07-26 19:03
Жура бульбаш писал:
> дюраль...
Не бойся.
А швы изнутри антигравием или мастикой пройди.
Умников тутошних не всех слушай.
Золотая серединка рулит, не та это лодка, чтоб трястись над ней и деньги вкладывать.
Болгаркой щёткой ту краску, что не держится.
Двухкомпонентным грунтом по алюминию.
Затем Викой.
Кистью.
Всё красиво и экономно.
Главное, вот такое не пропустить случайно
Дата: 05-07-26 19:26
Жура бульбаш писал:
> 25х42х12 сальник.
Сальник ты такой подберёшь, купишь.
Но вставляется он в штампованную крышку, из которой благополучно вылетает.
Я как-то хотел туда просто диски напихать из погона вырезаные, чтоб к подшипнику прижались. Всё равно манжета не держит
Повторю, будет там всклинь забито литолом, никакая вода не страшна.
Тем более, ну окунул в воду колесо на пару минут, капля воды если и попадёт, криминала не будет.
И не загоняйся суперводостойкими смазками.
Литол, солидол - нафигачивай шприцом чтоб сзади лезло.
Они такие же водостойкие, солидол температуру не держит - да нету там температур и кипящей воды!
И оборотов нет.
зы. Не забудь отверстие для соска камеры в наружном диске просверлить!
Не придётся снимать колёса для подкачки, или наощупь, матерясь, искать сосок
под лодкой, стоя накорячках
Дата: 05-07-26 19:35
> А переделать на ..
> Например - заднюю ступицу от 2108?
и выёживаться прикручивать с таким диаметром колеса?
Мотороллерные то мешаются, поменьше их хочется.
Да и относить их, они тяжёлые, а на берегу не бросишь.
Переварить всё по другому можно, конечно, да ну, тогда телегу уж сделать.
Автор: Длинный (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 06-07-26 16:42
s494 писал:
Так это 4-й Прог, это на нём лист протирается, а на простых и "двойках" такого не бывает, там днище из 2 листов, и стык по килю.
Дата: 09-07-26 07:10
Краска по днищу снимается желтым ежиком диском 125 болгаркой, без лишнего давления, по тихонечку. Грунт остается, хорошая адгезия, снимать не рискую... До металла тоько в местаз проявления белого налета. Медленно правда, одна секция, как на фото 1,5-2 часа.
Дата: 09-07-26 19:36
Далее поверх, всю поверхность покрою этим грунтом(тоже купил, тоже не реклама - а для понимания сути следующего вопроса!)
Дата: 09-07-26 19:37
Краска краскопультом с компрессора. Суть вопроса - какую краску выбрать по выше указанному второму грунту?
Дата: 09-07-26 19:49
В общем вопрос к опытным знатокам! Кто что подскажет по способу нанесения грунта и выбору вида краски.
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 09-07-26 20:11
Я всегда красил по схеме кислотный грунт + 2к полиуретановая эмаль. Самый первый корпус был покрашен белым хамерайтом по кислотнику,и никаких проблем,даже спустя 4 года встретив её на воде ничего нигде не отвалилось. Покрасил несколько корпусов своих так. А вот на новом корпусе засада.сам корпус амг покрашен порошкком.добавлены кринобули.и вот чем я только их не красил,спустя неделю на воде сначала пузырьки появляются,а потом все покрытие вместе с кислотником прям листом сходит. И если первый раз я ещё сомневался что всё правильно сделал и не нарушил технологию,то последущие исключают и мои косяки и качество материалов.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-07-26 14:55
Привет. Хорошее дело!
Немного теории.
Сплав алюминия не ржавеет, покрываясь оксидной пленкой.
Происходит это по скорости в зависимости от металла.
Авиационный почти не темнеет, а морской АМГ за несколько часов.
Эта пленка жирная и ничего к ней не пристает.
Вывод. Этот налет должен быть удален механически "до белого мталла", химически - сильным водным раствором подходящего средства, преобразован в пленку, что станет прочной основой для покрытия.
Золотистый цвет советских лодок, корпусов самолетов - химический (травящий грунт)
Современные бензовозы - водный раствор
Для лодок - механический способ. Он обеспечивает наилучшую адгезию. И веревками трем и стоим через кранцы и в обуви с песком и глиной ходим по палубе.
Дата: 12-07-26 20:57
Спасибо за оперативный ответ. Если нанести фосфатирующий грунт указанный на несколько постов выше на места где оголился металл(с перекрытием по родному грунту) даст нужный результат? Затем повех покрыть всю лодку вторым грунтом.
Автор: Лакировка (92.243.182.---)
Дата: 13-07-26 00:48
Если полностью удалить старые покрытия, то фосфатирующий/травящий грунт преобразует оксиднцю пленку. Если он ляжет на старое покрытие, то толку от него не будет.
Важно. Фосфатирующий/травящий/кислотный грунт должен быть нанесен очень тонко. 10 часть человеческого волоса. Если будет больше, то будет проблема обязательно.
И да, поверх только акриловый грунт. На эпоксидный запрет.
Следовательно, грунт Полимер марин, что выбран, нанести на свеже зачищенный металл (утром шкурим, а вечером грунтуем). Он сцепится и с "белым" металлом и с старыми зачищенными слоями.
Важно. Сделать тест разбавителем. Все слои, что остались. Намочить разбавитем от грунта салфетку, приложить ее к поверхности, накрыть целофаном и оклеть скочем. Оставить на пару часов. Потом посмотреть. Если "скукжится", то старое покрытие удалять полностью или использовать однокомпонентную схему грунт краска.
Мне Полимер Марин выделял для нашего клуба эпоксидный грунт и полиуретановую краску для катера из АМГ. Получилось хорошо, если нет необходимости "идеальной" покраски. Внимательно почитать инструкцию, спланировать работу, соблюдая минимальный и максимальный сроки переурытия. Что валик/кисть, что распылитель.
Для вдохновения:
Зачистка - оснастка Roloc Ссылка.
Зачистка - синтетическа корд щетка, красная - Р120, синяя P180 Ссылка.
Если "воздуха нет", то в дрель Ссылка.
На связи
Андрей
