 Московское время 12:51:00
 Владивостокское время 19:51:00
 оборудование для помпы Ориона 49ф
Автор: kraft64 (212.164.39.---)
Дата:   12-06-26 01:21
Доброго всем дня! Получил наконец Орионбот 49 фиш и не обнаружил инсталяции под помпу ,то есть алюминиевого патрубка в выходом за борт.Это нормально вообще ?Нет выхода никакого за борт.
 Re: оборудование для помпы Ориона 49ф
Автор: John Zaitsev (178.176.82.---)
Дата:   12-06-26 01:23
Делофта... Дрель, шарошка, и сантехнический ёрш в помощь...
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-06-26 01:27
Сделай сам выход в левый борт например,лучше видно
Сам штуцер стоит копейки, шланг лучше всего подходит с импортных стиралок
Выключатель лучше ставить принудительный. Все эти автоматы иногда сильно подводят
У меня, емнип, на 3/4. Ссылка.
Дата:   12-06-26 01:33
А должен быть?))) если заказывал установку тогда пиши на завод пусть высылают,а так орион продает пустые корыта,и положат ровно столько, сколько заплатишь. А так не проблема,куча фитингов на любой вкус и размер в продаже.
Дата:   12-06-26 01:34
Покупай не хочу. На озоне их как снега зимой
Автор: Igor62 (185.123.14.---)
Дата:   12-06-26 01:57
Главное, чтобы площадка под помпу была.
Дата:   12-06-26 02:07
Спасибо за ссылку. Базара нет,всё можно сделать.На недорогом Фортботе 475 фл всё уже готово было и вывод алюминиевый и проварено в борту в базе. Нада у владельцев Орионов узнать ,есть ли это в базе.Такого допа не предлагали.Вот нахр ен огород городить сейчас из подсобных?. Вот уж не думал , что такое может быть.
Автор: ttemmich (92.36.93.---)
Дата:   12-06-26 05:31
Нету в базе ничего кроме корпуса
Автор: kraft64 (176.208.33.---)
Дата:   14-06-26 01:05
С днищем стиральная доска,хоть ложки нету.
Автор: Vladimir14 (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   15-06-26 15:01
заказывал 49 ф без помпы, но просил отверстие сделать, в общем тупо просверлили дырку в оооочень неудобном месте , пришлось брать проходку для помпы с углом 90 и укорачивать ее. лучше б не просил, умучался
Автор: bahader (---.alensio.ru)
Дата:   15-06-26 15:15
Нет там в базе никакого дренажа. Сами ручками делали.
Автор: кадылкин андрей Викторович (---.pppoe.lt-nn.net)
Дата:   01-07-26 06:05
колхозил сам, замудохался, площадка под помпу есть, завтра фотки скину
Дата:   01-07-26 12:18
kraft64 писал:
Думал - не думал это уже ромашка получается - любит не любит, бросит разлюбит ))
Смешно ? Да ! Но обычно после драки кулаками не машут и все нормальные люди обговаривают на берегу что они покупают и что туда входит.Ставить руль не ставить дистанцию или блоки выключателей и т.д.
