 Московское время 17:06:19
 Владивостокское время 00:06:19
 Не заводится Suzuki df140
Автор: Aleksey82821 (31.173.86.---)
Дата:   04-06-26 01:19
Лодку купили недавно, мотор заводился в этом сезоне один раз из десяти, поменяли датчик нейтрали в машинке, перестал заводится совсем. Длинный сигнал, включается бензонасос и все, при повороте ключа, так же докачивает только насос. Контакты на клеммах чистили, одну заменили, был надлом, но не на свинцовую, а на тонкую, может дело в ней?
 Re: Не заводится Suzuki df140
Автор: Aleksey82821 (---.forlinuxhosting.co.uk)
Дата:   04-06-26 01:26
До этого мотор один раз ушел в защиту по температуре, проверили термостат и заказали ремкомплект помпы со стаканом, сейчас меняем. Может ли не заводиться со снятой ногой?
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-06-26 01:47
Чеку в машинке забыли поставить ?
Снятый редуктор на заводку никак не реагирует. Там нет датчиков отсуствия ноги.
Автор: Aleksey82821 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-06-26 02:31
Чеку конечно, и контакты на ней почистили, машинка разобрана
Дата:   04-06-26 02:35
Выехали первый раз и на воде в защиту ушли, крыльчатка старая видимо, я не был в лодке, потом дома туда сюда рычаг машинки в нейтраль завели, грешили на датчик нейтрали, заменили и опять не заводится.
Дата:   04-06-26 04:19
Есть тут явно не заводская изолента.....
Дата:   04-06-26 04:39
Вроде разобрались, растянулся видимо трос, и датчик срабатывает, когда ручка чуть чуть назад, надо троса регулировать
