| Московское время 09:08:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:08:32 |
Автор: GarryV (---.235.5.193.cust.wingo.ch)
Дата: 02-06-26 18:34
Здравствуйте, Уважаемые! Как поживаете?
Много лет не заходил на форум, но тут возник непраздный вопрос.
Брату достался от бати мотор Яма 15 в очень хорошем состоянии. Он сильно рвётся на воду, но заморачиваться с какими-либо документами не хочет. Как можно "пределать" эту Ямаху в 9,9 чтоб не возникало вопросов в правомерности её использования? Лодки пока нет, но планируется и активно ищется надувастик НДНД в размерах от 350 до 390.
Поиск покурил, но что-то впустую.
Как по мне то должно хватить наклейки на колпаке 9,9. Но будет ли проверять ГИМС более дотошно? Например документ на мотор или осмотрят алюминиевую табличку?
Буду признателен любым советам!
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 02-06-26 20:39
Лучше наклейку вместе с табличкой. Гимс он везде разный, раньше прокатывало,а сейчас инспектора ушлые стали, бывает что не только на наклейку смотрят.
Автор: Радуга (78.132.231.---)
Дата: 02-06-26 21:58
Наклейка 9,9. Табличка там не алюминиевая, а просто наклейка. Ее снять, только аккуратно, не царапая краску рядом. Отсканировать и точно по размерам заказать на самоклейке. Изменить 15 на 9,9. для поверхностной проверки достаточно. Для более тщательной изменить номер. Найти легко в сети именно те номера, что шли на 9.9. Можешь любой ставить, они на учете не стоят.
Дата: 02-06-26 22:05
Радуга писал:
Табличку по фото смотрел, не разобрал из чего она.
Да, наверное так и сделаем. Спасибо!
Дата: 02-06-26 23:35
Я когда в рекламной конторе работал,мне товарищ заказывал на кетайца 4т, там с люминя была,одна наклейка не спасала.
Автор: СергейС Краснодар (---.avanta-telecom.ru)
Дата: 03-06-26 01:12
у нас в одном магазе с водномоторным шмурдяком одно время продавался "комплект для дефорстровки Тохатсу 15". комплект сострял из наклеек на колпак 9.9 и этой самой таблички. ну наверняка такой комплект есть и для Ям15. может даже на Озоне или ВБ продают, востребованный товар)))
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-06-26 01:54
Безусловно на струбцине есть шильдик. Если и менять то и шильдик он простенький считай бумажный и на колпаке и на струбцине. На ямахах ещё бывает и круглый дубликат на самом блоке сверху
А дотошный гимс и 15 ху определит. И 9.9
Просто с наклеками 9.9 при моторе 15 сил желательно иметь наглость как второе счастье и морду кирпичом. по принципу ничего не знаю идите лесом у меня неегистрат. На 9.9 и вообще на нерегистрат никаких документов законодательством не предусмотрено. Вообще никаких !!
Единственное что вменили это ФЗ - 4 от 3 февраля 2025г это иметь удостоверение личности
Вменить какбе вменили но в природе санкций за отсуствие оного не существует потому как потомучто Отсуствие у граждан мудостоверений личности правонарушением не считается априори.
Дата: 03-06-26 02:05
СергейС Краснодар писал:
> хех, точно есть)))
> Наклейка на колпак лодочного мотора Ямаха 9.9-15 (Yamaha 9.9-15) + шильда
Ага, спасибо! Особенно радует цена переделки)
Дата: 03-06-26 02:10
Читал уже в других ветках про удостоверение личности и нерегистрат. Думаю, что-то лучше возить с собой, например права в пластике, чтоб не намокли.
А как дотошный гимс может определить пятнашку? Разобрать мотор?
Автор: evird (80.70.110.---)
Дата: 03-06-26 03:17
Не забудьте про кружочек с номером на блоке. Во избежании конфуза лучше тоже поменять.
Автор: L200 SS (46.164.223.---)
Дата: 03-06-26 03:31
У меня товарищ купил наклейки на колпак + шильдик+ новую книжку и сделал новую продажу в книжке как 9,9, печать от болды какая былапоставил
Дата: 03-06-26 04:20
Лет семь назад какой-то менеджер из Прокатись полным пакетом с книжками и печатями барыжил на авито, очень удобно.
Дата: 03-06-26 11:17
evird писал:
> поменять.
++1 Посмотри как она выглядит на других моторах. Я как-то тут выкладывал.
Она простенькая совсем на черном круге посередине белая полоса и на полосе сер. номер мотора. Не помню где фото лежит
Автор: Вячеслав Д. (---.ipmras.ru)
Дата: 04-06-26 16:44
GarryV писал:
Просто повернуть рукоятку газа. У Я 9,9 поворот неполный. Стоит ограничитель поворота.
Автор: Сергей 2 30 (176.15.142.---)
Дата: 04-06-26 16:57
Просто повернуть рукоятку газа. У Я 9,9 поворот неполный. Стоит ограничитель поворота."""""
А что инспектор гимс это инженер ямахи? 😀
Дата: 04-06-26 17:01
Вячеслав Д. писал:
> GarryV писал:
> поворота.
Как только инспектор взялся за румпель ТВОЕГО мотора, да провернул его " на полную" - заявляешь предъяву.
Что он своими слоновьими ручищами сломал ограничитель поворота ручки акселератора на твоём моторе.
С требованием произвести ремонт в сертифицированной мастерской за его счёт.
И возместить моральные и прочие издержки ( например- транспортировку мотора до этой мастерской и назад)
Гайцы давно отучены примерно таким вот образом от лазания своими корявыми ручками по автомобилям граждан.
Дата: 04-06-26 17:42
Вячеслав Д. писал:
> GarryV писал:
> поворота.
а где можно почитать про законодптельно утверждение технические данные мотором Ям15/9.9 и что отсутствие где то там некоего "ограничителя" означает, что этот мотор не соотвествует данным на шильде, а так же где можно почитать про запрет осуществлять те или иные технические действия на принадлежащем тебе техническом устройстве, не подлежащим регистрации, не проходящим регуляоный ТО и не подпадающий под обязательную сертификацию?
Дата: 05-06-26 20:44
Никто уже давно не лезет в моторы, которые якобы нерегистрат. Чревато это.Проще проплыть мимо или вдуть хозяина-судоводителя за жилеты. А еще проще подойти к регистрату и там уж всю свою власть в перемешку с дурью показать. Инспектор не может обладать техническими знаниями эксперта ПЛМ. Нет у него такого в квалификационных требованиях его должности. И образования нет. Никто не имеет прав не то, что крутить твой румпель, а даже и дотрагиваться до мотора без согласия хозяина. А если начнут пытаться, просто на тлф видео снимите этого беспредела.
Дата: 11-06-26 23:42
Радуга писал:
> беспредела.
Полностью согласен!
Тут ещё такие мысли, что ограничение на нерегистрат в 9.9 это скорее величина условная. В ГИМСе конечно же понимают что есть куча моторов в диапазоне 9.9-15 построенных на одной базе. И никто не собирается бегать и дотошно разбираться где какой мотор установлен. Просто нужна была максимальная мощность, 15 много, а 9.9 выглядит вполне.
И разница эта на воде совсем несущественная. Ну максимум 3 хомячка вместо 2 на глиссе. Ни на что не повлияет в плане безопасности и прочего. Но вот если наклеить 9.9 на 30-ку например, то это уже наглость)
Если вести себя на воде не привлекая внимания окружающих и ГИМС, то думаю проблем не будет никаких.
Автор: Радуга (---.132.183.0)
Дата: 15-06-26 18:06
Сейчас уже и на 25 лс народ клеит 9.9. Особенно двухтактные, у них голова меньше четырехтактных. Ну и полно моторов, линейка которых 9,9-15-20 лс, только прошивка меняется. А есть и 15-20-25. Ну а вот если 25-30-40 лошадок, то у них и голова побольше .
