 Московское время 07:41:31
 Владивостокское время 14:41:31
 Подшипник в ступицу прицепа
Автор: Aleksey82821 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-06-26 18:54
Подскажите, полезли менять подшипники, ступица пятиболтовая, уазовская как я понял, прицеп мзса с тормозами одноосный.
Можно ли оставить старые стопорные кольца? И какой подшипник подходит на уазе перед зад одинаковые размеры? Или ткните какие купить, заехали в мир прицепов и декстер там нет, отправили в планета железяка.
 Re: Подшипник в ступицу прицепа
Дата:   02-06-26 18:58
Дата:   02-06-26 19:08
Такой подойдет?
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-06-26 19:19
Если я правильно понимаю, то там подшипник передней ступицы ваз2108
Номер SKF - VKBC20012
Номер NSK - 34BWD04BCA70
Номер наш - 256907
Размер 34х64х37
Автор:  Фанат (---.vilash.ru)
Дата:   02-06-26 19:45
Я не менял ни стопор, ни гайку ни разу ни на авто, ни на прицепе. Конечно такие вещи как гайки ступицы, стопорные кольца, прокладки сливо-заливных отверстий рекомендуют менять, но на практи
ке это вещи многоразовые. Оценивай их состояние субъективно.
Дата:   02-06-26 20:04
Я поэтому и спрашиваю, на g у меня восьмерошные, я менял не раз их, а тут ось на 1700кг и разболтовка другая, должны быть помощнее подшипники.
Автор: Uri (176.209.218.---)
Дата:   02-06-26 20:06
Фанат писал:
Вот тут ты не прав! На МЗСА гайки одноразовые и фиксируются срывом последнего витка резьбы при моменте затяжки 300 Нм. Так что или менять или сверлить ось под корончатые.
Дата:   02-06-26 20:36
Стопора не менять, старую гайку чекеришь (чеканишь) по новой, все ходит нормально.
Автор: Aleksey82821 (192.6.159.---)
Дата:   02-06-26 21:47
Да поменять не проблема, знать бы какие стопора и подшипник точно)
Дата:   02-06-26 21:49
Измерить старый , не?
Автор: Aleksey82821 (178.176.74.---)
Дата:   02-06-26 21:55
Все, купили крышку барабана в сборе с подшипником и ступицей. Всем спасибо.
На осях с тормозами ступица идет как одно целое с барабаном, это и сбило с толку, теперь знаем.
