 Московское время 17:58:49
 Владивостокское время 00:58:49
 система охлаждения ямы ф25а
Автор: Немастер (---.igamma.ru)
Дата:   30-05-26 16:28
Продублирую вопрос
На ямахе ф25а есть шланг, который служит для промывки системы охлаждения. На фото выделен. Что если к нему подключить водопровод, тогда его можно будет заводить не погружая в ванну? Кто нить так делал?
 Re: система охлаждения ямы ф25а
Автор: Антон Владивосток (---.expressdv.ru)
Дата:   30-05-26 17:08
Не надо заводить. Помпа пустая. Какая-то вода в нее может и будет падать, по потом, когда вся система наполнится - а первое время получается воды в помпе не будет, поэтому лучше так не делать. Да и какой смысл заводить - зачем? Подал напор и промывай себе не запуская. Гораздо эффективнее при промывке откинуть вверх - так быстрее и эффективнее наполняется весь объем рубашки охлаждения.
Дата:   30-05-26 21:18
Да мне не промывать, а карбюратор поднастроить.
Но понял. Не буду судьбу испытывать.
Автор: Антон Владивосток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   30-05-26 21:28
Немастер писал:
Карб настраивать - надо обеспечить надежную работу охлаждения - лучше бочка конечно, т.к. уши протекают, все вокруг заливает водой, работать некомфортно стоя в луже около плюющегося водой мотора. Хотя и на ушах можно настроить.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-05-26 11:48
Немастер писал:
> Продублирую вопрос
Нет и никогда не думал об этом. Ты сам возьми и продувай систему и увидишь что к помпе эта промывка охлаждения отношения не имеет. Я со своего движка с новья всё снял а трубку заглушил под капотом.
Я на морях не езжу и не собираюсь.
Система промывки предназначена для промывки после моря.
К помпе вода не поподёт. Для этого на корпусе редуктора есть заборники воды и есть в природе УШИ для этого.
Не рискуй движком и крыльчаткой !!!
Если завожу мотор с УШАМИ то ставлю под мотор большое рыбацкое корыто. Иначе действительно кругом водой брызжет
Дата:   31-05-26 12:04
А само корыто удобно тем что в нем валяется насосс осушительный со шлангом и этот шланг соеденён с ушами.
Вот так и заводи, забудь про эту систему.
Или приезжай одолжу свою готовую систему для заводки с ушами
Уши тоже есть !
Нужен только акум Сам насос с проводами и маленькими крокодильчиками.
Автор: Немастер (---.permonline.ru)
Дата:   01-06-26 20:39
> Уши тоже есть !
Спсибо. Мне просто лень было ставить корыто под мотор. Хотел сэкономить 10 минут , ну и лень матушка конечно. Нужно было завести мотор после чистки карба. В выходные не захотел заводиться гад..свечи сухие. Разобрал , продул, собрал...все прекрасно работает. Хотя грязи не нашел....чудеса.
