| Московское время 08:46:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:46:49 |
Автор: domovoi (---.162.33.240.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 25-05-26 01:39
Добрый день соратники! Подскажите пожалуйста стала подтекать пробка (или из под пробки) заливной горловины масляного бачка на Yamaha 40 veos когда мотор наклонен полностью вперед. Если замена пробки, то где купить хорошую? Подскажите, спасибо!
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-05-26 01:53
domovoi писал:
> Может без замены пробки как то там можно обойтись?
Конечно можно только некоторым интелегентам это не дано к ихнему сожаленью....
Есть в природе такая тонкая резиновая плёнка2х мм толщины , я как нахлыстовик из неё даже муравьёв вязал.
Дата: 25-05-26 03:52
domovoi писал:
> Что за пленка? Скажите поточнее если знаете.
Не плёнка а пенка резиновая продается в нахлыстовом магазине.
Наверное и на озоне есть.
Листовая. Она продается небольшими кусками с размером в сигаретную пачку
В нахлыстовый магазин зайди спроси пенку резиновую черную
Дата: 25-05-26 05:53
"В нахлыстовый магазин зайди спроси пенку резиновую черную"
У меня нет таких магазинов. Если знаете как она на озоне выглядит буду весьма благодарен.
Автор: Dmitr64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-05-26 12:32
Пробку аккуратно разобрать, почистить. И заменить на пробке уплотнительное резиновое кольцо на более толстое. Я в магазине сельхоз техники нашёл. По осени сделал, побывал откидывать - пока не подтекает. Буду дальше наблюдать...
Дата: 25-05-26 12:35
Есть ещё и магазины называются Резинотехника. Вот там большой выбор.
Автор: metrogoldenmaer (---.adsl.ellink.ru)
Дата: 25-05-26 19:00
у двоих братьев веос. и у обоих подтекала эта крышка. что только не делали, и резинки и колечки меняли и подкладывали. помогло только одно. Откручиваешь верхнюю крышку и кладешь на пробку перчатку скомканую в комок. и закрываешь верхнюю крышку, придавливая перчей пробку. и Все!!!!
В особо запущенных случаях перчей может потребоваться две шт.
Автор: Шпец (85.26.235.---)
Дата: 25-05-26 20:42
domovoi писал:
Попробовать подержать в керосине.
Кто то писал что помогло.
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-05-26 20:59
Когда был Веос тоже протекало по пробке. Первый год, пока был новый, все было нормально. На второй - началось. Пробку покупал 2 раза. Первый раз на Мегазипе, но там конский ценник. 2500 по ценам 16 года. Второй раз на Емех или Exist. Но на сайте автозапчастей. Вышло рублей 600.
