 Московское время 02:10:43
 Владивостокское время 09:10:43
 Аккумуляторы LiFePO и солнечная батарея
Автор: vinnolodochnick (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-05-26 17:44
Добрый!
Друзья,
задумал перейти на более современные аккумуляторы в батарее на даче.
Раньше пользовал обычные авто - б/у было недорого.
Сейчас думаю взять литий-железо-фосфатные - вроде подороже, зато новые.
Так вот вопрос - заманался рыть тырнет, в упор не понимаю.
Пишут, что им нужен какой-то особый режим зарядки?
Другие пишут - простой контроллер заряда и ниибет.
Еще ИИ добавляет херни...
Кто может знает, подскажет?
Владимир.
 Re: Аккумуляторы LiFePO и солнечная батарея
Автор: Sergei L (---.avantel.ru)
Дата:   19-05-26 18:01
vinnolodochnick писал:
> Добрый!
> Друзья,
> Владимир.
Обычный контроллер заряда, лиферам меньше всего нужен какой-то особый режим, просто вхреначивай ток не более 0,5 от емкости, после полного заряда его БМС отключит зарядку, и также при разряде отключит нагрузку при достижении минимального напряжения
Автор: Энди Крым (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-05-26 19:14
Хорошие контроллеры сразу имеют несколько режимов под разные АКБ.
Дата:   19-05-26 22:26
Энди Крым писал:
А в чем "режимность" состоит?
Что меняется?
Автор: Даос (---.233.188-162.ertelecom.ru)
Дата:   20-05-26 00:43
Контроллер панелей должен иметь соответствующий режим заряда. Кроме того не знаю какие ты собираешься брать батареи. Не все имеют в составе балансировщик. Соответственно тогда контроллер должен поддерживать ещё и балансировку ячеек.
Основной режим заряда литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LiFePO4) — двухступенчатый алгоритм CC/CV (Constant Current / Constant Voltage). Он обеспечивает быструю зарядку без риска перезаряда.
Этапы зарядки
Фаза CC (постоянный ток). Зарядное устройство подаёт фиксированный ток, который устанавливается пользователем (например, 10 А для батареи 100 Ач). Напряжение на клеммах батареи медленно растёт. Этот этап занимает около 80–90% времени зарядки.
Фаза CV (постоянное напряжение). Начинается, когда напряжение на сборке достигает заданного значения (например, 14,4 В для 12-вольтовой системы). Зарядное устройство фиксирует это напряжение и начинает снижать силу тока. Ток падает экспоненциально. Когда он снижается до 0,05–0,1 C (например, для батареи 100 Ач это 5–10 А), заряд считается завершённым.
Важно: фаза CV для LiFePO4 должна быть короткой. Если ток не падает в течение длительного времени, это может указывать на серьёзный дисбаланс ячеек.
Параметры зарядки
Напряжение. Полное напряжение заряда — 3,65 В на ячейку. Для системы с номинальным напряжением 12 В (4 ячейки) это 14,6 В, для 24 В — 29,2 В и т. д.. Превышение этого значения приводит к деградации аккумулятора.
Ток. Рекомендуемый ток заряда — 0,2–0,5 C (где C — ёмкость аккумулятора в А·ч). При токе 0,2 C аккумулятор будет полностью заряжен примерно за 5 часов, при 0,5 C — до 97% ёмкости примерно за 2 часа.
Ток отсечки. Сигнал о завершении зарядки — снижение тока до 0,05 C.
Использование подходящего зарядного устройства. Нельзя заряжать LiFePO4 зарядным устройством для Li-ion с напряжением 4,2 В/ячейку — нужно устройство именно для LFP с отсечкой 3,65 В/ячейку. Также не подходят стандартные профили для свинцовых аккумуляторов.
Баланс ячеек. Для последовательных соединений (например, 4S, 8S, 16S) важно, чтобы разница напряжений между ячейками не превышала 0,05 В. При параллельных соединениях — не более 0,1 В.
Хранение. Не рекомендуется постоянно держать батарею подключённой к зарядному устройству с высоким напряжением — это вызывает окисление токосъёмников и деградацию электролита. Безопасное напряжение хранения для LiFePO4 — 3,30–3,35 В на ячейку (13,2–13,4 В для 12-вольтовой системы).
Дата:   20-05-26 00:44
Вольтаж зарядки разный, а про автоматику не в курсе, как там что то отключает коммутатор и как за зарядом следит
Дата:   20-05-26 13:28
Даос писал:
> Этапы зарядки
> зарядки.
> Параметры зарядки
Какая дичь, особенно порадовал контроллер, который имеет в составе балансировщик))
Автор: Владимир311974  (37.157.24.---)
Дата:   20-05-26 14:09
Ну про балансир то правильно)
Да и про зарядку тоже.
Автор: Витька (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-05-26 16:42
Что все носятся с режимом CC/CV, начитавшись рекламы. Любой зарядник так заряжает. Пока батарея сильно разряжена, он отдаёт максимальный ток, а напряжение проседает. По мере заряда процентов до 90, а у лифера так и под 99 процентов внутренне сопротивление батареи вырастет и ток упадёт, а напряжение приблизится к напряжению зарядника без нагрузки.
Дата:   20-05-26 17:22
Требования к контроллеру заряда от СБ простые, чтоб выдержал напряжение СБ, (если штуки 4 соединить последовательно вольт 100 может выдать), ну и не превысил допустимый ток заряда лифера. Напряжение там обычно регулируется или они сразу выдают 14,6В. Если брать 100а/ч лифер, 50а вряд ли превысит.
Лифер всегда будет с БМС, которая отключит зарядку при достижении 3,5 - 3,6В на элементе и нагрузку при разряде ниже предела, в ней обычно есть встроенный балансир, но чаще на маленький ток, на него сильно не рассчитывать. Если есть активный балансир, хорошо, нет, можно поставить самому.
Все, об остальном можно не париться.
Автор: MikeT (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-05-26 17:35
Да, если батарея с BMS - требований к заряду особых нет. Если собираешь сам из отдельных ячеек - бери BMS JIKONG типа Smart BMS B1A8S10P (но там надо смотреть по максимальному току разряда)
Просто набрать ячейки LiFePo, соединить последовательно и пользоваться, без BMS - нельзя
Дата:   20-05-26 17:40
MikeT писал:
> - нельзя
У меня такая BMS, лучше не придумать. Все параметры можно тонко настроить и контролировать, ток балансировки приличный - 1 А, стоит нынче совсем недорого - в районе 2 тысяч.
В этой серии есть и платы под больший ток нагрузки и балансировки.
Дата:   20-05-26 21:49
Витька писал:
> в районе 2 тысяч.
Ссылку кинуть можешь?
Дата:   20-05-26 21:56
Энди Крым писал:
Лови - Ссылка.
Автор: киримыч (77.40.2.---)
Дата:   20-05-26 22:19
> Добрый!
> Друзья,
> Владимир.
А какая потребляемая мощность предпологается ?
У меня в хозяйстве есть инвертор SILA 2000 ,лежит без дела.
С ним вообще парится не надо, подключил и заряжай хоть от солнца ,хоть от гены.
Он на 24в.
Пользовал один сезон. Могу предложить.
Мои координаты есть в профиле.
Поменял по причине ,стиралку через раз тянул -:))
Дата:   21-05-26 00:20
Витька писал:
> Энди Крым писал:
> Лови - Ссылка.
Ага! Спасибо!
Дата:   21-05-26 01:03
vinnolodochnick
"задумал перейти на более современные аккумуляторы в батарее на даче.
Раньше пользовал обычные авто"
при переходе на лифер нужно учитывать его некоторые "особенности". Для начала хотелось бы узнать а в какой схеме он будет работать? С СП, с ИБП, или просто дома заряжается, на дачу привозится для каких то целей?
Дата:   21-05-26 01:41
о, мой косяк, в самой теме написано с СП. Ну так вот, парни выше писали про параметры зарядки лифера и про BMS. Засада заключается в том, что если неправильно настроить напряжение заряда контроллера(кто сказал что контроллер выдает именно то что настраиваешь, а не более? Это придется проверять), то эта самая BMS тупо отключит лифер от контроллера по достижению заряда лифера. А редко какой контроллер допускается отключение АКБ при подключенных СП. Может и погореть. Я сначала тестером смотрю при каком напряжении BMS отключает лифер от заряда, потом подключив кислотник тем же тестером смотрю что выдает контроллер, ну и ставлю напряжение заряда на контроллере немного пониже, чтоб не срабатывала BMS.
Дата:   21-05-26 02:26
"Я сначала тестером смотрю при каком напряжении BMS отключает лифер от заряда"
от внешнего источника питания, но не от контроллера...
Дата:   21-05-26 03:01
В нормальной BMS это настраивается. Но, опять же, если bms была долго выключена (или балансировка была выключена), то после подключения, если банки с разным током саморазряда, то BMS может выключить заряд на меньшем напряжении, потому как выключение идет по максимальному напряжению одной ячейки, а не батареи в целом. Так что с этим надо быть внимательным, если есть шанс спалить контроллер СП резким отключением потребителя
А BMS JIKONG покупать лучше на Озоне - дешевле
Дата:   21-05-26 03:37
"В нормальной BMS это настраивается. Но, опять же, если bms была долго выключена (или балансировка была выключена), то после подключения, если банки с разным током саморазряда, то BMS может выключить заряд на меньшем напряжении, потому как выключение идет по максимальному напряжению одной ячейки, а не батареи в целом. Так что с этим надо быть внимательным, если есть шанс спалить контроллер СП резким отключением потребителя
А BMS JIKONG покупать лучше на Озоне - дешевле"
контроллеру по барабану какая там стоит БМС, нормальная, или нет. Контроллер отслеживает только то что висит на нагрузке и с каким напряжением(12/24/48в). Есть там АКБ, или её нет. Если АКБ нет, то шанс сгореть контроллеру более чем. Остальное проблемы пользователя.
В этом то и состоит разница кислотника, или полноценного лифера с BMS.
Кислотник не отвалится от контроллера, а лифер при передозе по вольтам легко! Поэтому лифер пусть будет лучше недозаряжен, но в сети, нежели отвалится по BMS и сгорит контроллер....
Однако ныне появились контроллеры что позволяют работать частично без АКБ и полностью без АКБ, оба варианта с функцией подмешивания к сети 220в. Для дачи это то что нужно.
Дата:   21-05-26 13:40
Обычно к аккуму всегда подключена нагрузка, так что если БМС отрубит аккумулятор, нагрузка к контроллеру все равно останется, ничего не сгорит.
Дата:   21-05-26 14:22
Блин, парни почитал и сам запутался.Все так мудрено,тем более для обывателя.У меня у самого на острове стоят СП,не первый год. Всего то поставил инвертер,сейчас на 5кв,стоял на 2 и четыре акк 12в с разводкой на 24 в, общей емкостью 200 А, выход 220в через автомат. Подключил и меня не парит что да как это все заряжается,инвертер сам все контролирует. На все хватает. Хватало и 2 кв ,но стиралка сильно просаживала .
Или я что то не до понимаю? Не так это работает?
Да забыл сказать , у меня в паралели стоят и свинец и лифер ,на зиму лифер забираю увожу .свинец зимует.
Автор: киримыч (77.40.103.---)
Дата:   26-05-26 15:34
Пока тема не ушла в небытие,спрошу.
Как сделать так что б аккумуляторы меж собой балансировались ,т.е не ячейки в аккумуляторах , а сами акк.
У меня стоят четыре лифера ,каждый по 100ампер,какой то балансир поставить.
Дата:   26-05-26 17:41
киримыч писал:
Паралельно стоят или последовательно? Если параллельно, то не нужен балансир, они сами между собой балансируются.
Дата:   26-05-26 19:31
Витька писал:
Параллельно стоят.
Понял не заморачиваюсь.
Автор: Mastels (92.242.53.---)
Дата:   26-05-26 20:48
Лифепошки - самая безопасная химия среди всей линейки лития, кроме того по уровню напряжения максимально приближена к свинцу. Поэтому, если в составе аккума ячейки хорошего качества и без разбежки, можно юзать даже без спец. контроллеров и баллансиров. Естественно периодически проверять разбежку. Много лет занимался альтернативкой - ставил везде винстоны (родные китайские, жёлтые), контроллеров тогда под лифепошки не было. Сейчас на рынке появилось много хлама, поэтому нужен предварительный жёсткий отбор ячеек, желательно по внутреннему сопротивлению. Сейчас дома стоит ИБП на 10 кВт, собрал для него из бэушных лифепошек (А123) батку на 8кВтч, периодически (раз в 2 месяца) подключаю к модулям (вывел разъёмы) контроллер с блютузом для контроля разбежки, вот уже второй год всё норм.
Дата:   26-05-26 21:27
Лиферы покупал готовые на 24в ,100а, все руки не доходят разобрать и перебрать их.Вот как дойдут ,тогда начну задавать вопросы как правильно перебрать. И на какие правильные БМС и балансиры поменять.
Автор: Gorodok (178.46.176.---)
Дата:   27-05-26 13:00
Всем привет. для кемпинга нужен аккум 100ач, нашел недорогой на озоне 12-14тр.
Мне для пары выездов в год, подойдут недорогие аккумы для этой цели, в походе от 200вт солнечной батареи планирую заряжать?
Дата:   27-05-26 23:56
Придётся ещё контроллер купить. Лучше MPPT. Пример: Ссылка.
Автор: Gorodok (31.162.188.---)
Дата:   28-05-26 00:01
Контроллер есть уже, был комплект на тяговом аккумуляторе стареньком, но он сдох давно.
Дата:   28-05-26 01:26
Gorodok
в четырех лагерях вот такие, от 100 до 150ач, претензий нет ни к одному Ссылка.
Бываю уже со склада в России, т.е. быстрая доставка. На Али это экспресс доставка.
