| Московское время 02:34:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:34:53 |
Автор: slava.dobr (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 17-05-26 03:55
Доброе всем
Вопрос мож и глупый), но...
Лодка Салют 480 с оным мотором, прожила 6+ лет на берегу..., прожила оказалось совершенно благополучно!)... (мышей, главное не завелось!), тк после манипуляций по приведению её в прежний вид, запустилась с тычка...
Куплены были акум 60, помпа 10, и навсякий, комплект замены крыльчатки(струя охлаждения по началу сказала не, но всего лишь зубочистка, решила вопрос)...
Теперь к вопросу!) выше можно не читать!)
Машинка пищит, только на холостых! через минуту - полторы.. на оборотах, вообще нет...
Была такая история, когда наша заправка РН на воде продавала бензоводу.. и вот не помню,... вроде пищала всегда, пока везде от воды не избавился...
Теперь подозрение, может крыльчатка старая на холостых не тянет, но сцыт же ...(мотор с 2012г, и она не разу не менялась), иль вода, за 6 лет кондесат?...
Спирту литр залил)....
Автор: sapper (---.dynamic.issr.ru)
Дата: 17-05-26 04:38
А на замену масла по моточасам, не может пищать? Не знаю как на ямаховских, а на Сузуки на каждую ошибку пищала по разному, в мануале расшифровка была.
Дата: 17-05-26 05:12
масла в ноге и двигателе, заменил по мануалу.. нет это не оно...
и.., эмульсии небыло
Автор: sabik_47 (176.125.137.---)
Дата: 17-05-26 14:35
Там под капотом есть пластиковый стаканчик топливного фильтра с отстойником, в нем датчик наличия воды в топливе, возможно он срабатывает и она пищит..
Дата: 17-05-26 16:34
Про фильтр стаканчик знаю, сливал, было дело... И в этот раз буду сливать, и катридж заменю на сипараторе..
Сброс напоминания как делать, нужно видимо прибор какой подключать?
Получается крыльчатка не причём...
Автор: Полковник (94.243.0.---)
Дата: 17-05-26 18:02
Все таки проверь крыльчатку, явно не хватает охлаждения, струя из контрольки не показатель работоспособности крыльчатки.
Автор: Самарец (---.samaralan.ru)
Дата: 17-05-26 18:18
Сними со стаканчика клемму, и покатайся
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-05-26 20:59
Проверь датчик перегрева может плохо прижат ?
Он стоит на головке ГБЦ сверху между первым цилиндром и вторым.
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата: 17-05-26 22:08
Плохо прижатый датяик, ежели совсем плохо прижатый, будет показывать температуру окружающей среды. Был бы лепестрический контакт.
Дата: 18-05-26 04:52
Сегодня был выходной с семьёй)..
Завтра поковыряюсь, всё проверю и напишу, спасибо за подсказки!...
Начну с малого, если проблема не уйдёт, буду первый раз менять крыльчатку, посмотрел видос, вроде всё просто..
Дата: 20-05-26 05:00
Руки дошли,...
Слил фильтр на движке, поменял картридж сепара, и... не, пищит...
На холостых стуйка охлаждения нагревается заметно, ну значит меняем крыльчатку...
Всё отделилось нормально, внутри то-же всё гут,.. Вскрытие крыльчатки показало вот такую картину,.. сама скрючина, на стакане и зеркале выработка присутствует..
Дата: 20-05-26 05:09
Перед заменой крыльчатки, сливаю с ноги только залитое масло, на котором прокатился по Татьянке прим 10-15 км, и имульсия...
Причём перед заменой, слил стоячее 6+ лет, имульсии не было..
Снимаю винт, вижу не большую, старую мотнюшку плетенки....
Думаю от стояния поврежденный сальник задубел...
Завтра буду менять, то-же первый раз)...
Дата: 21-05-26 04:57
Вопщем сегодня поменял все сальники и резинки на ноге, как нашёл, повезло ( примерно 50/50 оригинал/аналог), мытарств было достаточно...
Все доставалось, вынулось, извлеклось достачочно просто....
Промыл, почистил, смазал, собрал... и тут проблем нарисовался...
Шток переключеня передач, слетел, как вытащил удерживающую пластиковую шайбу с сальником.. а там "собачка" гребанная, переключения этих передач.. ловил долго, поймал, вставил, но так и не нашёл нейтраль, завтра продолжу).....
Дата: 22-05-26 04:03
Закончим репортаж...
Надо то было, этот шток пасатижами переключить на нейтраль, собрал, залил масло в ногу, до без пузырьков, спустил завёл прокатился и.... вуаля, струя уверенная, машинка замолкла!!)...
мораль... присутствие струйки, не факт рабочей крыльчатки ...
ну и знаю теперь, что с ногой делать)...
Автор: Полковник (178.218.98.---)
Дата: 26-05-26 22:02
Вот о чем тебе и говорили,
Дата: 27-05-26 03:14
Прислушался конечно, спасибо!
Ну и хорошо, решил вопрос полностью, теперь спокоен и уверен в двигателе...
пси... новый владелец будет озадачен только топливом, как я всё время владения.... жаль конечно продавать, но семь лет стояла, и дальше ещё хз сколько бы...
а так, будет радовать человека..
