| Московское время 02:00:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:00:40 |
Автор: ИХТИ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 01-05-26 20:41
Доброго дня коллеги, были такие моторы объемом 1,3 литра. А кто знает как из 60 делалась 70?
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 01-05-26 21:18
А хз,кто говорит нужно аал менять кто нет, товарищ оттправил на перепрошивку мозги,но послетнее вообще ничего не поменялось.
Автор: electric (178.157.178.---)
Дата: 02-05-26 05:24
ИХТИ писал:
> делалась 70?
В 60 ограничение по воздуху . Но не рестриктором , который легко удалить а распредвалом с обнижеными кулачками ....
Так что без замены распредвала перепрошивка в 70 эффекта не даёт .
Дата: 02-05-26 16:17
На схемах распредвалы одинаковые а вот впускные коллекторы разные , сегодня нашел
Дата: 02-05-26 20:52
Не знаю на сколько можно аерить фото из инета,но визуально разницы не видно,даже по диаметру отвермтия,да и позиционируются они именно как 60-70, а разница по номерам идет как бы серийному номеру и году ввруска. С распредвалами в принципе такая же история,но по ним визуально тем более не понять.
Дата: 02-05-26 22:03
Ну из личного опыта,перепрошивка не дала ничего,цифры не поменялись,какую деталь нужно ещё заменить,я честно говоря так и не нашёл точного ответа.
Дата: 02-05-26 22:34
С другими моторами более понятно,к примеру мерк, хочешь из 80 сделать 100, меняй прошивку и удаляй рестриктор, хочется больше меняй ещё и вал. Шитая 80ка в 100ку без удаления рестриктора хоть и очень незначительный,но дает какойто эффект ( я так торопился воткнуть мозги,сто вообще про рестриктор забыл))) а на сузе шитые мозги в 70 не дали вообще ничего. Хоть чудес никто и не ждал,но хоть что-то же должно было измениться...
Дата: 02-05-26 23:20
ИХТИ писал:
> Так распредвалы одинаковые
на картинке :)
а парт номера разные
DF60
12710-99E02-000
DF70
12710-99E12-000
Дата: 02-05-26 23:53
Ну номера тоже не сильно говорят о разности,другой год или просто замена,по этому часто встречаются одинаковые валы но с разными номерами и очень разной ценой почему-то) и это что в авио зч что в плм. К примеру на мерк один и тот же вал ,который на 115 сил имеет,имеет 4 разных номера.
Автор: Лодочник86 (188.18.251.---)
Дата: 03-05-26 00:38
Если смотреть мотор одного года и сравнивать то у него распредвалы по каталажным номерам разные.Кстати Электрик как раз занимается прошивкой ЭБУ и хорошо знает как у данной модели раздушить 60 в 70
Дата: 03-05-26 00:56
Ну у него вроде и перешивалось. Вал менять хозяин не захотел, слишком дорого выходит за лишние 10 сил,для чего вообще затеял он это мне непонятно.
Автор: Иф (178.64.216.---)
Дата: 10-05-26 17:18
—- Наверно у ТС есть ограничение по максимальной мощности установки мотора на лодку в 60 сил, поэтому и хочется мотор в 60 сил свой поднять до 70 сил . В другом случае лучше продать мотор и купить на 70 сил и закрыть вопрос .
Дата: 18-05-26 04:13
Ограничение у меня 100, просто хочется по налогам выиграть и по весу
