| Московское время 17:37:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:37:27 |
Автор: Дизель (213.183.126.---)
Дата: 12-05-26 22:55
Привет всем! Мотор 97 г. достался весь разрегулированный криволапыми проблема была с коммутатором ,заменен на рабочий, карбюраторы снял для профилактики проверил все чистые .Насос качает, холодный пуск клапан щелкает. По стробоскопу поставил узо 0 илиТ не заводится! Ставил узо +5 не заводится также.Искра хорошая .Прыскаешь бенз в цилиндры схватывает с пол пинка .Как будто топливо не поступает -затыкаешь карбы бенз засасывет. Свечи мокрые. Компрессия по 9 во всех цилиндрах.Принимаю любые советы
Автор: glebm (192.162.251.---)
Дата: 13-05-26 01:51
,,Как будто топливо не поступает -затыкаешь карбы,,
На ключик заводной нажимаешь, действие при нажимани, закрывается заслонка.
Автор: LIFT (109.161.51.---)
Дата: 13-05-26 03:43
Смотрите нижний сальник К.в. точнее у нас умер нижний потшипник, затем стал пропускать сальник в районе струбцины все в эмульсионной жижи, затем умер комутатор, заменили, узо с оптическим датчиком выставили хотя согластно мурзилке выставляется спец прибором по типу лампового телевизора, двигатель перетряхнул с кишками коленом дифлекторными кольцами, заводится идет но при открытии газа глохнет только плавное открытие, карбы стали ссать, закинул рем комплект с али, все сухо заводится едет но на газ реагируем только с небольшим ускорением. Выявили люфты в собачках, тягах опережения узо исправили, эпопея с танцами продолжается.
Подсказать по этому мотору, проще застрелиться))
Дата: 13-05-26 04:21
glebm писал:
Не понял какая заслонка?
Дата: 13-05-26 04:27
metrogoldenmaer писал:
> шпонку на маховике можно проверить.
Проверял ВМТ метки соответствуют
Дата: 13-05-26 04:49
,,Не понял какая заслонка?,,
Ты на жигулях карбюраторных ездил ? Помнишь ручку подсос надо было дернуть, не. Ну так вот нажатие на ключ закрывает заслонку по твоему,,затыкаешь карбы,,
Дата: 13-05-26 10:53
glebm писал:
Мысль понятна.У него при нажатие ключа срабатывает клапан и топливо впрыскивается за заслонку. Проверю работает ли праймер
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-05-26 14:48
Дизель писал:
Очень зря ты лез в карбы ничего в них не понимая.Можешь причислить себя к вышеозначенным. Карбы это вам не улица или частный двор на предмет чистоты ...
Отдал бы лучше их специалисту и пусть он же их синхронизировал. И в конечном итоге установил всё как надо на работающем моторе.
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата: 13-05-26 15:30
Я не лез в части где заслонки , разбирал и проверял на чистоту только поплавковую часть, настроил уровень топлива , состояние запорных игл и главные топливные жиклеры . Пусть криворукий такой карбюратор простой , чтобы исключить их из причины было нужно проверить
Дата: 13-05-26 17:42
Спасибо кто откликнулся !Завелся подсказали эл. праймер не прыскал, а в ручной переводишь бежит из под флажка. Работает пока топливо есть давление слабое насос дает и явно воздух где то сосет.Еще бы знать какое давление это VRO создает! У кого был такой мотор может демонтировать его и поставить обычный насос?
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата: 13-05-26 17:53
Эл праймер при нажатии ключа ТОЛЬКО открывается , а топливо подается при прокручивании стартером.
Многие по незнанию утопят ключ и ждут пока топливо поступит))))
Есть сомнения в VRO насосе -убираешь и ставишь обычные ( любые ) насосы .
Дата: 13-05-26 23:10
Дизель писал:
> РиО писал:
Вот уровень поплавков вообще не следовало нарушать.
Не будут они толком работать если ты нарушил языки упоров ограничителя поплавков.
Теперь специалист долго будет тебя материть за твои деньги.
Автор: bibika57 (95.107.86.---)
Дата: 14-05-26 04:34
VRO вообще надо удалить,закольцевать систему и лить масло в топливо,так надежней,у меня этих не надежных вро насосов два ведра лежат в прочем как и механических от ямах.Для обогащения запуска на холодную при нажатии на ключ зажигания на машинке ставим эл. клапан от газового оборудования на автомобили и все заслонка и соленоиды не нужны.
