 Московское время 12:41:28
 Владивостокское время 19:41:28
 Меркурий 40 Е0( 2 ц. 2 такт)
Автор: ВАСИLEV`S (95.191.18.---)
Дата:   05-05-26 23:39
Здравствуйте уважаемые.
Нужна схема подключения трубок рециркуляции топлива на Меркурий 40Е0 2такт.
Помогите пожалуйста ( фото или подскажите откуда куда соединять . Снял в прошлом году , сфотографировал , но телефон поменял и всё пропало ...хоть плачь
 Re: Меркурий 40 Е0( 2 ц. 2 такт)
Автор: ВикторN52 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   07-05-26 02:43
У меня 40ЕО, но про какую рециркуляцию речь? Он же карбюраторный с автомиксом. Там трубочки от маслобака к фильтру, насосу и карбу. Если нужно, то могу скинуть мануал, но только на почту. Там 360 стр. Найти нужно маслобак и топливо.
Автор: Виталий-Уфа (---.255.2.0.static.ufanet.ru)
Дата:   07-05-26 02:48
Есть там трубка от карбюратора, течет с нее при переполнении поплавковой камеры. Это происходит если игла не держит. Износ иглы или попала соринка. Снимай Карб, ничего не крути, винты настройки, уровень также не трогай. Смотри посадочное место иглы .
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-05-26 03:30
Если память не изменяет то из нижнего цилиндра трубочка идёт к трубочке крышки клапанной горки.
Второе сам сообразишь.
Но это вроде как по памяти. Если не прав то ищи мануал.
Автор: Лодочник86 (188.18.255.---)
Дата:   07-05-26 03:33
В барахолке продают такой же моторс водометом попросите фото подика сделает. Если есть нужен карб от этого мотора есть пишите
Автор: naemnik (213.129.37.---)
Дата:   11-05-26 23:32
Это не оно?
Дата:   12-05-26 03:20
Погодьте.
На многих 2ц2т есть система циркуляции смазки ( конденсата) от нижнего подшипника к верхнему.
Там вся фича в клапане .
Может ТС про то хотел спросить??
