| Московское время 23:43:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:43:50 |
Автор: Dicibel (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-04-26 03:11
Мотор китаец 15ка! Пробег 120 часов. Начал сопливить между половинками картера справа в районе второго цилиндра! После разбора на поршне второго цилиндра есть небольшие задиры. Сама гильза без задиров, без наплывов от поршня. Кольцо в допуске, состояние норм! Вопрос стоит ли менять поршень с кольцами или оставить как есть?
Автор: buss (178.66.129.---)
Дата: 30-04-26 04:21
в старых советских мотоциклетных книгах предлагалось зачистить наждачкой до удаления не глубоких, затем промыть продуть. не вижу особой разницы с плм.
вот если штифт поврежден или перегородка между кольцами, отверстие под палец разбито, тогда уже сразу ой.
сопливить по картеру , дело скорее всего не в поршне, как минимум передавлена прокладка. и вообще там при работе возникает разряжение смесь всасывается и затем поршень ее гонит под головку, вот тогда там то и возникает компрессия.
Автор: @leksei (178.234.108.---)
Дата: 30-04-26 04:28
А с чего оно в столь раннем возрасте уже ободралось? У меня Джонсон 86 г.в., я купил его в 21 году и тогда же делал дефектовку . Таки не одной царапины на поршнях. Я тогда писал и здесь об этом и на моторке .
Дата: 30-04-26 04:40
Думаю ввиду того что был подсос воздуха из за не герметичности половинок картера смесь стала бедной соответственно перегрев по второму цилиндру. По конструкции подачи рабочей смеси картер раздельный для 1 и 2 цилиндра соответственно что и подтверждает дефект второго поршня.
Дата: 30-04-26 04:46
Там половинки на анаэробнике собраны. Скорее всего или плохо нанесли или плохо обезжирили при сборке друзья китайцы. Да и появления масло начиналось по не многу....
Дата: 30-04-26 05:02
А размеры в допусках? Может он там болтается как хрен в ведре. От дядюшки Ляо всего можно ожидать.
Автор: arkie (---.201.168.199.pool.sknt.ru)
Дата: 30-04-26 05:51
Гораздо интереснее посмотреть на цилиндр в этом месте. Нет ли там прихвата. Если есть, его нужно удалить. А поршню эти задиры не мешают.
Дата: 30-04-26 06:24
С чего с чего.
Масла лил 1/50.
А не нормально -1/30.
Ну и пакетик на ногу мож словил разок...
Покрасить чОрной краской спецовкой ( есть така именно для покраски поршней - " Тефлон-2000" или типа того матерно зовётся)
Собрать взад..
И не судить с количеством масла.
На троллинге -1/40( на 10 литров зебина 0,25 литра масла)
А так - 1/30.
Не жижее!!!.
Дата: 30-04-26 06:28
От просто чересчур бедной смеси обтек бы жаровой контур ( что на поршне выше колец) и мож перемычки меж кольцами тоже.
Если раньше Донце поршня не прогорело бы.
Мало масла + небольшой перегрев( особенно в период обкатки) = прихват юбки поршня
Дата: 30-04-26 09:32
Замерить не чем, но если сравнивать с первым горшком то абсолютно одинаковы.
Дата: 30-04-26 09:33
arkie писал:
Завтра сделаю фото!
Дата: 30-04-26 09:52
> @leksei писал:
> С чего с чего.
> Масла лил 1/50.
> Собрать взад..
> А так - 1/30.
> Не жижее!!!.
Да масло лью 1/50. Но врят ли 1/30 сделают пользу, особенно 1/40 на троллинге!
Не исключаю что масло паль попалось!
Дата: 30-04-26 09:57
> поршня
Все бы ничего но почему только один цилиндр терануло? Думаю причина перегрева и недостаток масла отпадают. Точнее перегрев есть но по одному цилиндру!
Как вариант еще возможно, допуски при сборке цпг профуканы.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-04-26 11:03
Болезнь китайских моторов.
1. Возможно прилагаемые половинки не ровные, линейка в помощь
2. Возможно плохо склеили локтайтом.
3. Возможно локтайт уамно
4.Задиры от маслянного голодания - как правило результат "троллинга"
5.Цилиндр на глаз не меряют, нужен моторист и НУТРОМЕТР.
6. Поршень однозначно на выброс, не хватало ещё на китайских моторах экономить.
7. Запчина52 в Нижнем Новгороде высылает эти поршни пальцы и кольца хоть стандарт хоть ремонтные за 3-4 дня приходят
И вообще внутри картерным повышенным давлением чуть ли не каждый десятый мотор у них грешит.
Когда сифонят половинки и или умерли верхний и нижний сальник КВ мотор плохо заводится.Сопливить не имеют права.
Вот здесь найдёшь все запчасти
Дата: 30-04-26 13:38
Иосиф.
Опомнись
Какое " внутрикартерное повышенное давление" на 2Т моторе ???
Про причину прихвата всё написал.
Повторяться не стану.
2Т мотору достаточно пох на качество масла.
Но не на количество.
Особенно - в период обкатки.
Прихват на каком цилиндре?( верхний или нижний)
Ну а про промеры.
Промер кольцом поршневым ( не обязательно родным.
Главное - подходящим по диаметру)
С контролем зазора и в замке и по стенкам в 3-4 точках по высоте цилиндра - вполне достаточно для определения " есть ли бочка и насколько".
Дата: 30-04-26 13:41
Dicibel писал:
> федот68( Калуга) писал:
На обкатке 1/20.
После - 1/30. При троллинге - 1/40.
Не надо беднее бодяжить.
Жертвы ЕГЭ и зеленых писов.
Дата: 30-04-26 13:43
arkie писал:
Прихват был давно.
В период ранней обкатки.
С тех пор все наплывы люминя стёрлись кольцами.
Автор: Nick_gorn (---.perm.1enter.net)
Дата: 30-04-26 14:31
Вот в чём вопрос, вопрос больше философский/бытовой/жизненный, чем технический! Если ходишь/плаваешь каботажем/недалеко, то тренируй руки для гребли. Если удаляешься, бери запасной дырчик. Надеюсь сам ответишь!!!
Автор: Dicibel (176.59.36.---)
Дата: 30-04-26 18:32
Nick_gorn писал:
Так если Вы упомянули слово технический! Так скажите с тех. точки зрения, чем может навредить эта потертость поршня юбки в дальнейшем!? Конечно если не сложно!
Дата: 30-04-26 18:33
> Прихват был давно.
Полностью с Вами согласен!
Дата: 30-04-26 18:42
федот68(
> Ну а про промеры.
Прихват на нижнем цилиндре с левой стороны если от румпеля смотреть!
Про промер, спасибо за идею! В замке понятно чем замерить, а вот между кольцом и гильзой не совсем понял как замерить!? Сегодня попробую промерить...
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 30-04-26 18:57
имхо. Старый затертый задир уже не на что не влияющий. Если поршень в цилиндре не болтается так и оставить. Такие на поршнях мотоциклов были практически всегда.
Автор: федот68( Калуга) (---.ural-net.ru)
Дата: 30-04-26 19:04
Глазами.
В смысле - на просвет.
Кольцо выравнивается в цилиндре донцем поршня.
Но.
Если следы хонинговки на месте, не стерлись.
И уступа вверху цилиндра ( в зоне остановки верхнего кольца) нет - можно муйнёй с замерами ( любым способом) не страдать.
И не факт, что новый поршень встанет лучше старого.
Вообще - на 2Т моторах поршни пересаживают два- три комплекта колец. ( по опыту мотокроссовых моторов)
Сказал же выше - покрась юбку тефлоновой краской.
И собирай мотор.
Главное - состояние подшипников .
И коренных и шатунных.
Если верхняя головка шатуна " на втулке", а не на игольчатом подшипнике - масло жиже 1/25 вообще нельзя бодяжить.
Ну и сальники.
И уплотнение меж цилиндрами. По коленвалу.
Это, пожалуй самые важные моменты при сборке 2ц2т мотора.
Автор: Yoric (90.189.210.---)
Дата: 30-04-26 20:40
buss писал:
Это товарищи были не в курсе. Нельзя наждачкой по мягким металлам. Абразив врезается в дюраль (шаржируется по науке) и ускоренно изнашивает цилиндр. Просто поскрести шабером (да хоть отвёрткой), или напильником слегка выровнять. Чтобы выступающие гребни снять, Если они есть. Не усердствуя. Но там уже давно ничего нет, лучше вообще не трогать.
Автор: АЛЕКС999 (128.204.70.---)
Дата: 30-04-26 21:39
Yoric писал:
> buss писал:
------- + 100
Дата: 01-05-26 02:44
> Иосиф.
> Опомнись
Федя а я и не говорил именно про 2х.
Я обобщил что у китаёзов косяки в порядке вещей.
Дата: 01-05-26 02:54
ТО Dicibel В крайний раз поясняю что замеры цилиндра и поршня делают мотористы Микрометром и Нутрометром.
Нам важен цилиндр. Поршень вторичен.
Если нет задиров на поршне то вполне себе можно ЮБКУ поршня обработать МС-2000.
Если это 15шка то поршень на 55мм. Ничего не мешает купить и заменить
Скупой платит дважды. Я ещё могу понять когда не было запчастей там приходилось кулибничать.
Но сейчас то в продаже есть всё. Тем более на китайцев..
Сьезди к мотористам и хотя бы проверь как должно.
Просто кольцом проверить замок компрессионого кольца ни о чём тебе не скажет.
Важно проверить каковы размеры элипса в цилиндре.
Дата: 01-05-26 03:23
Если следы хона на месте.
Какая, к уям " проверка эллипсности" ???
Если хонинговка стёрлась..
На 120 моточасах...
То какой смысл этот чермет собирать ?
Меряльщик Хренов.
Ты бы курс " Допуски и Посадки" в обьёме хоть " для средней школы" изучил бы для начала.
И правила маркировки метрических резьб.
Чувак в мотор полез патамушта засопливился картер по стыку.
Ну а потом ему стало интересно - " как оно тама внутрях устроено"...
Дата: 01-05-26 04:29
> Прихват был давно.
За 120 часов не сотрётся.
Дата: 01-05-26 07:59
arkie писал:
> > Прихват был давно.
На 4Т моторе часов за десять стирается без следа ( и мотор москвич 408 и газ 52 )
А тут почему не ?
Разговор , вроде как про классическую, чугунную или стальную гильзу.
Понятно дело , что подобный прихват на никасиле - практически не лечится.
И означает безусловную выбраковку блока и поршня ( ну в никасиловый блок то умельцы стальные гильзы насобачились вставлять)
Дата: 01-05-26 12:24
Dicibel писал:
> > Прихват был давно.
Ну-ну
Продолжайте в том же духе..встретились два брата акробата...лом и лопата
Прихват был из-за перегрева.
Скорее всего из-за дурацкого тролинга.
Вы перегрели мотор поэтому и прихватило. ДРУГОГО НЕ ДАНО.
Чтоб заниматься ремонтом мотором необходим НАБОР специальных инструментов и как минимум хотя бы хоть небольшой опыт ремонта моторов.
Это всё есть у мотористов.
У вас на коленях с гаданием на кофейной гуще получится только хрень полная.
Я вам дал ссылку где взять поршня и необходимые прокладки и прочее.
А также советую обратится к мотористу.
Дальше можете творить всё что вам захочется.
Этот поршень нормально работать не будет.
Как максимум работать будет, но очень недолго с вероятностью ещё большего ремонта.
Удачи.
Дата: 01-05-26 18:48
> Разговор , вроде как про классическую, ............ стальную гильзу.
Такие разве бывают?
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата: 01-05-26 19:28
Yoric писал:
> Такие разве бывают?
Ты думаешь все гильзы из чугуна?
В том числе и ремонтные, под запрессовку ??
Автор: Rickov (188.162.248.---)
Дата: 01-05-26 22:01
Добрый день всем! После перегрева кольца чувствуют себя очень не лучшим способом, а именно, упругость колец крайне важный фактор, который более важен нежели размер в замке.
То есть, как уже выше правильно писали, под замену надо отправить и поршень и кольца, а мотор грамотно перебрать.
Далее эксплуатировать 1:30 соотношение смеси, и проблем не будет.
На 1:50 все таки это сильно мало.
Дата: 02-05-26 09:50
> Dicibel писал:
> > > Прихват был давно.
> Ну-ну
> ремонта.
> Удачи.
Мотор троллинга не видел не придумывайте! Почему прихватило вопрос остается открытым! Что нужно для ремонта почти все есть а нутромер найдем! Да и знаний вполне хватит на дырчик этот;)
Спасибо Вам конечно за ссылку, но я не просил! Смахивает на рекламу магазина. Ванговать дело так себе, а за удачу БЛАГОДАРЮ!
Дата: 02-05-26 09:52
Nick_gorn писал:
> В очередной раз поддержу зёму РИО: ловите кулак дружбы!!!
По существу и нечего сказать тем более на вопрос ответить! И Вам взаимного;)
Дата: 02-05-26 12:50
> > Такие разве бывают?
Думаю, да. Сталь не держит масло, в отличие от пористого чугуна. Во всяком случае, про стальные гильзы не слышал
Странно, как это можно перегреть мотор, аж до клина, на троллинге?
Автор: buss (178.66.157.---)
Дата: 02-05-26 14:48
в некоторых инструкциях по моторам китайцы снова стали писать 1:30 и 1:25 обкатка.
лей масло , все правильно тебе пишут.
если зайдет, поищи бездымное, как по мне так оно не дымит , но воняет препротивнейше.
Дата: 02-05-26 14:55
Yoric писал:
> > > Такие разве бывают?
-можно, поэтому обязательны прогазовки, каждые 10-20 минут.
её по умолчанию и так мало, а на троллинге низкие обороты, критически не хватает смазки +очень слабая циркуляция охлаждающей воды.
как говорится, мы создали для вас все условия.
Дата: 02-05-26 17:41
С хреновой помпой - легко.
Но.
Прогазовки при троллинге на 2Т моторе особенно - ради очистки свечи от нагара.
И масла меньше для троллинга рекомендуется.
Патамушта в режиме малого газа меньше смеси улетает " на проход".
Больше масла конденсируется на стенках цилиндра и в картере.
Дата: 02-05-26 20:21
Nick_gorn писал:
> >> И Вам
> Я уже это видел, поэтому и говорю. И пофиг на ВСЕ технические причины...
Если это случилось у Вас то это не значит что так должно произойти у меня. Новое не значит залог успеха и надежности!
Автор: Толяныч (146.158.113.---)
Дата: 03-05-26 01:54
Dicibel писал:
+++ Уважаемый ! Стесняюсь спросить -- Вы вообще тему о пригодности поршня зачем открыли ? Что бы порассуждать о бренном ? Практические советы , мнения, наши форумчане очень профессионально изложили ..
P.S. Иван Георгиевич ! Ваше мнение ... ?!!
Дата: 03-05-26 04:07
Толяныч писал:
> Dicibel писал:
> Новое
Если Вам добавить нечего то проходите мимо! Данные вопросы не намерен с Вами обсуждать Толян...
Автор: arkie (---.201.168.146.pool.sknt.ru)
Yoric писал:
Это не только перегрев может быть. Работа без масла может дать такую картину.
Дата: 03-05-26 04:10
Спасибо всем за помощь и советы! Отдельная благодарочка «федот68( Калуга)»
Мотор собран. Тема закрыта.
Дата: 03-05-26 04:46
arkie писал:
> Yoric писал:
Думаю, что именно тут собака порылась.
Правда всё жеиперврперчина - явно криворукость иль раздолбайстао комплектовщика ( подборщика поршней к блоку) при сборке.
Ибо и от перегрева нижний цилиндр по определению страдает меньше верхнего.
И масла в нем конденсируется больше, чем в верхнем...
Но.
За отсутствие перегрева говорит и состояние колец, а особенно их канавок в поршне.
Особенно в этом убеждает второе фото в теме.
А за чорную мазилку для юбок поршней ( тефлоновая краска МС-2000)
Тут одно время громче всех именно Иосиф ( РиО) топил.:-)
Кстати.
Он же долго утверждал.
Что трехслойное нанесение " медного спрея" позволяет использовать прокладку ГБЦ второй раз.
По крайней мере на 2Т 2Ц моторах.
Дата: 03-05-26 05:20
Yoric писал:
> > > Такие разве бывают?
Поинтересуйся.
Вас
Ист
Дас
" Плосковершинное хонингование".
И с какой целью оно производится на поверхности цилиндра.
Если от крыльчатки помпы остались лишь воспоминания...
Либо другая подобная причина...
То.
На полном ходу охлаждения может и хватать ( результат работы даже одной лопасти крыльчатки . иногда даже подрпор " от винта" или " от встречного потока( напора) воды" бывает достаточным.
Автор: Иф (178.64.216.---)
Дата: 03-05-26 14:26
—-У моего приятеля на новом моторе получился забавный. казус он шел по речке и ногой мотора прихватил пластиковый пакет видно выброшеный кем то в воду , ,который перекрыл забор воды для охлаждения мотора и как следствие прихватило поршневую по факту было как у ТС. Приятель разобрал снял поршня и как выше рекомендовали все риски убрал на поршнях и цилиндрах установил новые кольца но уже мотор потерял свою резвость . Поэтому мотор был продан и куплен другой новый. Поэтому кол-во масло в бензине может быть и в нужной пропорции но все же виной может быть случай. Поменяй мотор ТС раз уже у тебя все соединения подтекают и прихваты пошли . Ждать от этого мотора новых сюрпризов я бы не советовал.
Автор: zev (---.netroad.ru)
Дата: 03-05-26 19:37
> Кстати.
> второй раз.
По молодости и в моциках-мопедах и в вихрях промазывали прокладки герметиком и обратно ставили.
Не хуже новых держали. Времена были совецкие, с запчастями было туговато.
Дата: 03-05-26 19:46
Rickov писал:
Температура отпуска стали-чугуна поболее, чем температура плавления поршня.
Следов температурной деформации не наблюдается.
Вывод:-нихрена им не сделалось.
Дата: 04-05-26 01:13
zev писал:
КасавчеГ )) Ды ты просто гений !
Через пару-тройку месяцев согласишся на ремонт этого мотора скажем 50х50 ???
Ты половину платишь и твой потенциальный ученик тоже половину ?? То бишь хозяин мотора ???
Простой вопрос требует простого ответа - да или нет ???
Комментарии не нужны. Совсем не нужны. Не углубляйся !!!!
Дата: 04-05-26 01:28
У этого поршня может быть элементарно ВЫТЯНУТЫ посадочные места пальца.
Не утверждаю а просто предупреждаю.
Могу после праздников показать ДВА точно таких поршня с вытянутыми посадочными местами, из-за чего они и стучали. Причём стучали конкретно. Заменил их вовремя, иначе мог бы быть братский кулак в итоге.
Автор: nikka (92.38.81.---)
Дата: 04-05-26 02:21
Сколько можно этот поршень обсуждать?Собери назад,не мешай ему работать!Жить ему ещё и жить!
Дата: 04-05-26 02:35
> zev писал:
> хозяин мотора ???
Дата: 04-05-26 03:04
> zev писал:
> хозяин мотора ???
Да в легкую, при соблюдении 2х условий:- если кольца в уматину не износятся, и не будет детонации по какой-либо причине во время эксплуатации мотора. Мы же только за кольца сейчас говорили? Не считай себя самым умным.
За сам поршень судить не берусь, тут попристальней приглядеться к нему надобно, но вот если износ колец незначителен, то имхо и нефиг их менять.
Дата: 04-05-26 03:44
Ну-ну. А может просто элементарно зазор между поршнем и цилиндром великоват стал ? И стук во время перекладки поршня от стенки к стенке стал проявляться?
не сталкивался разве с таким? У моциков советских (с которыми повозился в свое время предостаточно) бывало , что в верхней втулке шатуна палец блтался как буй в стакане, и никаких стуков не было, до того момента, когда зазор между поршнем и цилиндром не увеличивался до критических величин. Вроде пяткой себя в грудь колотишь, что вот весь из себя такой крутой, ломом подпоясанный ремотник, а элементарных вещей не знаешь, что поршень постоянно приажат вниз, и не должен стучать из-за зазора в пальце. А стук в поршневой начинает в основном прявляться при увеличении зазора поршень-цилиндр при перекладке поршня между стенками.
Дата: 04-05-26 03:55
zev писал:
А причём тут самый умный ? Почитай внимательно ЧТО я писал. !!!!!!!!!!!!!
Я предлагал обратится к спецам мотористам - у них есть полный набор необходимых инструментов
В отличии от тебя "гения" я их достаточно перебрал.
Не ты ли это чуть выше постом умничал ? Или это не твои слова ??
Что же ты сразу слился ? ?? Я просил выбрать один вариант ответа - ДА или НЕТ
А ты начал юлить какие-то условия...ответил бы просто НЕТ - не готов и всех делов.
Включил тут проффессуру температура плавления и всяку хню !!!
МОТОР ПЕРЕГРЕЛИ !!! ВСЁ ЧТО НУЖНО СКАЖУТ ИНСТРУМЕНТЫ И МОТОРИСТЫ !!
Другого не дано !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: 04-05-26 04:17
Просто чуток тирануло при обкатке.Ни -я страшного.Цилиндр второй,нижний я так понимаю.При перегреве обычно верхний страдает,первый я так мыслю.Да у меня на машине стоит такой,четвёртый.Правда кованный,но тертость есть.Ничего,сотку промчал.
Дата: 04-05-26 21:47
zev писал:
> обратно ставили.
Самое худшее что творят это те которые говорят что у него был моцик в детстве
Горе механики набедокурят а потом вопят помогите .
Я обычно боюсь таких "мастеров"
