 Московское время 18:11:59
 Владивостокское время 01:11:59
 уровень масла сузуки 140
Автор: толобас (79.111.125.---)
Дата:   01-05-26 19:52
залил 5.5 л как писано в мануале - а щуп кажет ровно лишний уровень....мотор 14гв. что не так?
 Re: уровень масла сузуки 140
Дата:   01-05-26 20:08
А старое слил?
Всегда заливаю 5.5 л. Получается уровень немного выше максимума но не двойной. Сливаю старое масло повернув мотор в сторону пробки и несколько раз двигаю тримом вверх-вниз пока масло не перестанет течь в любом положении мотора.
Автор: L200 SS (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-05-26 20:57
Это нормально, всё масло слить невозможно, обычно заливаю 5 л
Автор: АЛЕКС999 (109.170.15.---)
Дата:   01-05-26 21:07
> А старое слил?
----- + 1000
Дата:   02-05-26 05:24
масло слил правильно как выше описано....насчёт два уровня с перепугу спиз...дил-прошу прощения.уровень выше верхней отметки на 2см.оставить так или слить лишаковое?такую здоровую дуру первый раз имею до этого 30-50лс 2т были
Дата:   02-05-26 06:23
Оставить так.
Дата:   02-05-26 06:50
ок.всем спасибо
Автор: ttemmich (92.36.72.---)
Дата:   02-05-26 07:42
Хз,на прошлой неделе менял в дф 140 25 года, слил,залил по мануалу и всё с уровнем четко,сливал без танцев с бубнами.
Автор: Иван (77.35.179.---)
Дата:   02-05-26 09:28
Я всегда покупаю масло в 6-литровой упаковке.
Да, заливается несколько меньше, чем 5.5, остаток доливаю в середине сезона.
Дата:   05-05-26 22:13
выставь мотор строго по горизонту и смотри уровень масла, если мот прижат к транцу уровень будет выше, если отжат уровень будет меньше.
Выставить мот по уровню можно установив строительный уровень на антикавитационную плиту.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   06-05-26 10:36
Запускал мотор после заливки масла?
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-05-26 12:45
Всё верно написали что поставь мотор ровно чтоб висел прямо, можно и без уровня
Когда будешь сливать лишнее увидишь что вместе со свежим маслом вытечет и немного более черной отработанной.
Если перелил ничего страшного. Просто сделай уровень в картере.
