| Московское время 18:33:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:33:27 |
Автор: igoryanych88 (148.153.159.---)
Дата: 29-04-26 16:28
Добрый день. Был куплен Сузуки 9.9-15 после обкатки раздушен до 15 (заменой ограничителей клапанов). Так вот после раздушки нужно регулировать карб? Некоторые говорят что ещё нужно зажигание выставлять. Убрали люфт, дроссель открывается полностью. Ручка газа реагирует грубо говоря с середины ((( так и должно быть? Ну и естественно мучает вопрос по поводу расхода ( я понимаю что это всё относительно и индивидуально). У меня нднд 350 загрузка в районе 300-350 кг за день рыбалки с 7 утра до 7 вечера трачу примерно 12-15 литров. Цыкл смешанный переходы+поиск+тролл. У друга 350 нднд яма 9.9-15 загрузка меньше кил на 50-70 по расходу выходит тоже самое при тех же условиях. Читал и слышал что вроде бы как Сузука кушает меньше. Так ли? Может у кого то есть опыт или личные наблюдения? Интернет то пишет конечно красиво но по делу не совпадает даже рядом)
Автор: 66 (178.157.142.---)
Дата: 29-04-26 18:28
igoryanych88 писал:
Вобщем то карб желательно регулировать на всех новых моторах. По крайней мере лично я ещё невидел новых моторов, которые ненадо было регулировать. Безусловно они все работали, но могут и лучше
Такая единица измерения как "грубо говоря", очень не точна и индивидуальна.
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-04-26 18:46
Из памяти 10 лет назад. Сузуки ест больше ямахи, на двух лодках одного производителя 390нднд. Оба мота на лодках были новыми. Пацаны начали считать с нуля и бросили эту затею при обкатке. Тк плюсминус было одинаково. Вернулись к вопросу в конце осени и получилось что ямаха ест чуть чуть меньше. Считали за переход 25км до заправки и магазина и обратно. То есть за 50. Причем шли в две лодки рядом только ради чистоты эксперимента.
Автор: igoryanych88 (198.44.166.---)
Дата: 05-05-26 02:46
Вот так общаюсь с людьми, слушаю отзывы, мнения + интернет то все в основном говорят что суза кушать должна меньше. Моторогубитель писал:
Дата: 05-05-26 02:48
Ну тогда могу сказать так! Реакция на газ происходит примерно с 40-45% оборота ручки газа 66 писал:
> igoryanych88 писал:
Дата: 05-05-26 02:50
Смысл делать больше объём и скоростной редуктор если яма на меньшем объеме и с тяговым редуктором ( так сказать) на 9 винте делает Сузуки VadKudryavtsev писал:
> У сузы обьем больше на 40 кубиков,понятно,что чуть побольше кушать должна.
Автор: FOBru (---.luckysrv.de)
Дата: 13-05-26 08:36
У меня Суза уже много лет, другу купили ямаху. В итоге по расходу у нас то на то и выходит и нас обоих делает инжекторный мерк 20, у него даже бак родной идёт на 12литров. По настройке - зажигание трогать не надо, а карб лучше поднастроить, там делов то на 5 мин, зато будешь уверен, что все ок.
Так же на расход сильно влияет идёшь в полный газ или слегка не докручиваешь. Причем если идем втроём 30+км/ч и 25-27 разница в расходе примерно треть.
