 Московское время 23:58:24
 Владивостокское время 06:58:24
 Шланг на бензобак.
Автор: Виталий(ДУБНА) (192.162.251.---)
Дата:   28-04-26 03:36
Всех приветствую! На переносном баке спрел шланг) На какой заменить , чтобы походил подольше?
 Re: Шланг на бензобак.
Автор: VadKudryavtsev (---.example.com)
Дата:   28-04-26 03:50
Здесь уж много тем было по шлангам.Фирменный лучше в барахолке взять у Васильева или 999.Чуток подешевле на озоне шланг Gates есть производства Турция.
Я взял себе пару метров,пока норм.Это здесь рекомендовали.
Автор: АЛЕКС999 (178.45.171.---)
Дата:   28-04-26 04:47
Есть в наличии разные оригинальные , звони.
Автор: Иф (178.69.100.---)
Дата:   28-04-26 04:55
—-Покупал за копейки вроде оеоло 400 руб. руб пару шлангов с грушей себе и соседу тот сезон отработали у меня и соседа на отлично ! Вот фото см. Считаю покупать за 4-5 тыр + доставка утопие . Закажи с Озона .
Дата:   28-04-26 04:56
—- Груша имеет стрелку , чтоб не путать подключение.
Дата:   28-04-26 04:58
—-Концы шланга длина около 3 метров .
Дата:   28-04-26 05:12
нужен только шланг, груша живая ,конектора в норме!)
Дата:   28-04-26 06:41
Поглянь Балаковские обыкновенные армированные бензошланги.
Но именно Балаковского производства..
И такие " тряпочные все".
Другим веры нет.
Хотя у мну на бухлобусе двадцать лет ( 2001- 2023) отработал б/ у кислородный шланг в качестве бензинового.
Бак - на жопе ( где обычно у буханей запаска)
То есть - четыре , почти пять ( с загибами) метров шланга.
Шланг был б/у.
С " бахнутого" сварочного поста ( словил в своё время " обратный удар" при сварке/ резке ацетиленом)
Но в " бахнутом" виде 22 года на бензине отстоял.
Временно..
Пока я не сподобился трассу на медь поменять . ( заодно с внедрением обратки с карбюратора в бак)
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-04-26 11:43
Иф писал:
Иф вот не в обиду, но ты хвалишь амно-шланг и камно грушу.
Покупать следует японские шланги и грушу тоже японскую.
Скупой платит дважды.
Дата:   28-04-26 13:26
Иф писал:
Ни надо с озона, ни надо (((
Если разобрать ИМЕННО эту грушу, и достать хотя бы один клапан то увидите что внутри круглый пластиковый шарик да ещё и не ровный ((( С полоской от литья.....
Убожество дешманское... поэтому и цена такая.
Вспоминаем классику- я не настолько богат чтоб покупать дешевые вещи.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   28-04-26 13:54
В автомагазине шланг купить?
Дата:   28-04-26 15:21
В основной массе шланги из автомагазина разрушает ультрафиолет. Покупать фирменные те, что идут в комплекте с баками. Но самый лучший оригинальный Квиксильвер. Он мотор переживет но дорого.
Дата:   28-04-26 16:43
Лет 10 назад, когда ставил стационарный бак на П2, купил метр шланга Гейтс в автомагазине. Пришлось колхозить, т.к. сосок на баке был вварен под 10мм, соединил
через переходник со штатной магистралью мотора. Под солнцем с апреля по ноябрь, пока не разрушился.
Автор: vel81 (---.obit.ru)
Дата:   28-04-26 17:02
Gates, у меня уже много лет на разных лодках.
Раньше на авторынке брал, сейчас на озоне продают.
Дата:   28-04-26 17:16
Вот-вот. Что я и сделал лет 20 тому назад. Не потрескался, не задубел. Его ещё на очень долго хватит.
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата:   28-04-26 17:30
Дык, если не самый дешман брать от "Буханки", то вполне вариант.
Дата:   28-04-26 17:36
—- Если шланг один покупать то их в лавках строительных разных продается много видов и парни подскажут , какой шланг МБС можно купить и на Ф-6 ,8,10 мм . У меня такой стоит обрезок
от фильтра сепаратора к моторному коннектору хонды -50 уже 11 сезонов ! Шланг с грушей все же купить можно на Озоне в запас ( я тоже относился с не доверием покупки с Озона топливопровода но на практике использования на двух лодках оказалось все не так), стоят отлично и намека нет на какие то изменения от контакта с Аи-95 качает груша вААбще прекрасно( а бак у меня стационарный и стоит в носу м/ л Прогресс-4 за 3500 мм и ниже коннектора мотора около 600 мм ) И поверьте мне есть с чем сравнивать так , как есть оригинал топливопровода Хонды Я конечно с уважением отношусь и к другим мнениям при выборе но дал знать и о своих испытаниях на двух лодках купленных с Озона с грушами шланги по подарочной цене -400 руб.
Дата:   28-04-26 17:41
— А вот оригинал Хондовской груши моей но она сейчас по цене наверно 10 тыр потянет . Думаю не каждый ‘ крестьянин’ решится купить .))
Дата:   28-04-26 17:50
—-А ,вот так груша купленная с Озона в рецесе лодки в рабочем состоянии( могу убрать под кринолин, чтоб не мешалась) Хочу заметить штуцера в груше из Амг , а не пластик! Всем удачи на воде и делайте правильные решения .
