 Московское время 19:18:22
 Владивостокское время 02:18:22
 Морщу мозг
Автор: Энди Крым (---.ssk-gaz.ru)
Дата:   27-04-26 20:42
Сосед пожаловался. Пятёрка 4х тактная китайка служила верой и правдой. И после месяца простоя (дело было в прошлом годе) заводится, но на газ не реагирует, вернее при добавлении захлёбывается и глохнет (пишу со слов хозяина).
Проходя мимо его гаража сняли колпак, на газульку заслонка реагирует, подвижных частей для опережения зажигания не обнаружено. Колпак закрыли, мотор задвиниули до лучших времён. Тяперича предстоит прекрасный отдых, а именно поиск и устранение неисправности под рюмочку и в хорошей компании. Однакоо мозг начал морщить заранее.
 Re: Морщу мозг
Автор: metrogoldenmaer (178.205.30.---)
Дата:   27-04-26 20:52
при открытии заслонки воздух идет. а вот топлива не хватает.
 Re: Морщу мозг
Автор: Иван (77.35.222.---)
Дата:   27-04-26 20:56
Разбирать бюрократор и продувать каналы и жиклёры аэрозольным "карбклинером".
 Re: Морщу мозг
Дата:   27-04-26 20:58
Иван! Ты что! Это работы всего на 2 рюмки!
Не! Будем обязательно смазывать тросики и полировать свечу!
 Re: Морщу мозг
Автор: Шпец (85.26.232.---)
Дата:   27-04-26 20:59
Делов на 20 минут,или на две рюмки.)))
Опередил.)))
 Re: Морщу мозг
Автор: Igor62 (185.123.14.---)
Дата:   27-04-26 21:01
Переходите на стаканчики ))) После 1-го потрындеть, а после второго дело и до бюрократа дойдет, может быть )))
 Re: Морщу мозг
Автор: Koniara (178.157.141.---)
Дата:   27-04-26 23:01
Две белые тряпицы на стол. На одной графинчик с румками, сальце со слезой, хлеб Бородинский, лучок зелёный.
На другой отвертка, карблинер .. ну и остальная хнЯ..
 Re: Морщу мозг
Автор: Энди Крым (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-04-26 00:47
Остался вопрос чем промыть карбюратор!
 Re: Морщу мозг
Автор: slavik5555 (77.95.9.---)
Дата:   28-04-26 01:09
Для пущей надёжности засунуть его в ультразвуковую ванну. Чтоб собраться на следующий день и продолжить....
 Re: Морщу мозг
Автор: deniss Р80-48АА (178.178.246.---)
Дата:   28-04-26 01:47
Самогон, себе, карб в "головы", свечку замените.
 Re: Морщу мозг
Автор: @leksei  (178.234.108.---)
Дата:   28-04-26 02:09
Энди Крым писал:
Так "тонким слоем" же. Давно уже общеизвестный рабочий способ. А вот непосредственно что применять - тут уже на любителя, кто коньяк а кто и шмурдяк или косорыловку.😁😁😁
 Re: Морщу мозг
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-04-26 12:19
Энди Крым писал:
А зачем его промывать ?
Проще полностью разобрать. Открутить все жиклёры.
Приготовить компрессор со сжатым воздухом И кое что ещё что практически всегда есть под рукой.
Уровень поплавка НЕ ТРОГАТЬ категорически !! Ну если кто-то уже не лазил туда шаловливыми ручками.
А так если есть желание под рюмочку перетряхнуть карб кидайся в личку
Помогу дистанционно по видео махх например.
Там всё проще пареной репы как грится.
Там хоть и всего-то два жиклёра - винта качества и количества но ....
Одно предупреждение - если не шаришь то лучше не делай того чего не знаешь.
По тел расскажу как правильно и отрегулировать их и как проверить.
В итоге на горячем прогретом моторе, даёшь резкий газ и резко сбрасываешь газ.
При этом мотор должен/обязан)) резко и послушно взреветь и также послушно встать на свои минимальные обороты. Это обязательные параметры работы карба
Если мотор сначала "тупит" или захлёбывается или глохнет на минималках значит что-то пошло не так )) и неправильно настроен.
PS Сильно закисшие карбы отлично отмываются горячей лимонной кислотой.
Но думаю вам это не надо. Срок хранения небольшой потому что.
 Re: Морщу мозг
Дата:   28-04-26 21:58
Под рюмочку позвоню обязательно :-)))
Карбу 2-3 года
Промывать и обмывать карбюратор обязательно, жаль карб в рюмочку не лезет. Так как компрессора скорее всего не будет, будем чистить орально и древесно-тактильно :-)) Раз уже капот снимаем, то надо его отполировать, проверить производительность бензонасоса, поставить фильтр, отрегулировать зазор в свече, смазать все тросики, ну может поменять масло в редукторе, заточить и шлифануть винт и обработать все сопряжения в карбюраторе. Ипытаю недавно пришедшую с Озона, как её зовут, бормашинку короче! Карбюраторных устриц наелся в автоспорте. В клапана лезть леняво. Кста! если чо, где глянуть скока там зазор в клапанах должен быть? И ежели нигде не указан зазор в свече, где его поискать?
Я ничего не опустил?
О! Как обдумать закуску под масляные руки?
 Re: Морщу мозг
Дата:   28-04-26 22:15
Так и набери "регулировка клапанов лодочного мотора Парсун 5" , допустим. Про нужные зазоры упоминается, как правило.
Раньше на трубе много роликов было на эту тему. Щас х. з.
На моей 15-шке проще , зазоры интейк экзост прям на клапанной крышке напечатаны )
 Re: Морщу мозг
Автор: Шпец (178.176.83.---)
Дата:   28-04-26 23:52
Энди Крым писал:
Канапе.))
 Re: Морщу мозг
Дата:   29-04-26 02:49
А обычной вилкой как все люди едят не пробовал? Ну в крайнем случае ложкой тоже можно, хотя и не всегда удобно. Не, ещё конечно про лапоть говорят, но это щи или на худой конец борщ можно, хотя конечно это уже моветон.😁😁😁
 Re: Морщу мозг
Дата:   29-04-26 02:51
Клапана пока лучше не трогать. Что им будет за 3-4 года ?
Ничего. Там их геморно настраивать. По памяти не помню зазор но на работе есть.
Там мизерные зазоры.
Лучше не трожь пока.
Автоспорт и примитивный считай утилитарный китайский карб это как небо и земля.
Нету в них ни экономайзеров ни второй камеры.
Простой и примитивный карб с одним распылителем.
 Re: Морщу мозг
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   29-04-26 03:19
Энди Крым писал:
Без закуски слабо?
Руки примени под щуп, чтоб зазоры клапанов измерить.
 Re: Морщу мозг
Дата:   29-04-26 03:42
Так про то и разговор, что примитив. Что там сложного? Набор щупов, ключ на 10 и вперед!)
Ну, зазоры, коешн, надо выяснить (скачать мануал на Яму F5?).
Пысы: картинка эта - скрин из видеоролика, на который я ориентировался, когда в свой мотор влез. Первый раз, кстати, на .. восьмом что-ли году жизни . Все в пределах нормы оказалось, причём! Может РИО и прав.. не стоит лишний раз теребонькать их без явной на то причины ..))
Вспомнил, пришлось ключик на 5 или 4, не помню, сколхозить, чтобы "законтрогаиваться". На каких-то моторах для этой цели нужен шестигранник
 Re: Морщу мозг
Автор: nikka (31.148.192.---)
Дата:   29-04-26 04:02
Тут надо не мозг морщить- а Чесать череп!Так сильней помогает.
 Re: Морщу мозг
Дата:   29-04-26 04:12
> Энди Крым писал:
> Без закуски слабо?
Хаха это можно и в перчатках делать.
Один клапан проверил/настроил, снял перчатки хлопнул рюмку закусил закуской
Снова надел перчатки, дальше по накатанной )))
Но я лично отродясь так не делал.
Отродясь бухой к чужой технике не подходил.
Категорически. Тут или бухать или работать.
Другого не дано.
 Re: Морщу мозг
Дата:   29-04-26 04:37
> МитричЪ писал:
> > Энди Крым писал:
> > Без закуски слабо?
Слишком замороченно с перчатками.
Мне больше нравится методика Феди из приключений Шурика на стройке.
 Re: Морщу мозг
Автор: гоша5 (79.111.167.---)
Дата:   29-04-26 15:23
.............. Тут или бухать или работать..................
слабак :)
 Re: Морщу мозг
Автор: Энди Крым (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-04-26 16:31
Чо то я посчитал количество операций и помножил на рюмочки. Ужаснулся. Или растягивать на 3 дня или нах такой ремонт! Хотя три дня можно занять любимым делом!
Вся сложность в поиске шпажек для канапе и симпатичных канапешниц!
Не каждая любит созерцание масляных рук, красных рож и слышать профессиональный сленг.
Вилки, как и посещение кафе и ресторанов не наш метод! Начали искать канапешниц!
 Re: Морщу мозг
Автор: Витька (62.192.242.---)
Дата:   29-04-26 20:01
А я бы на слове "китайка" перестал морщить мозг и приступил к поминкам.
 Re: Морщу мозг
Автор: Андрей23 (62.217.189.---)
Дата:   29-04-26 22:35
Вскрытие констатировало, пациент скончался при вскрытии.
