| Московское время 07:37:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:37:54 |
Автор: Иван (77.35.222.---)
Дата: 25-04-26 16:46
В конце 2025 года на российских маркетплейсах появились подделки, внешне напоминающий выпрямитель-регулятор ВРНЛ-1М моего производства. В поддельных устройствах применяется такой же радиатор и этикетка, скопированная с оригинальных ВРНЛ-1М.
Однако, на этом сходство и заканчивается. В отличие от моих устройств, поддельные сделаны в Китае и их "начинка" совершенно не такая, как на оригинальных ВРНЛ-1М.
На фото показан оригинальный ВРНЛ-1М и перечислены его отличительные признаки.
Высота крепёжной площадки оригинального выпрямителя-регулятора напряжения ВРНЛ-1М составляет 22~24 мм. Такая большая площадка позволяет надёжно закрепить устройство, просверлив отверстие подальше от края радиатора, и зажав радиатор между двух "кузовных" шайб большого диаметра, что исключает обламывание края радиатора от вибрации мотора.
Этикетка оригинального ВРНЛ-1М не имеет полей выше и ниже элементов текста и изображения.
На основании и крышке держателя предохранителя имеются канавки, предназначенные для пломбировки предохранителя пластиковой пломбой. Такое решение российского производителя держателей предохранителя связано с тем, что он является и производителем приборов контроля за пробегом и расходом топлива коммерческими автомобилями и, по мысли производителя, опломбирование держателя предохранителя поможет бороться с отключением систем контроля. Водномоторникам такое решение без надобности, но эти канавки - верный признак оригинального ВРНЛ-1М.
На красном проводе оригинального ВРНЛ-1М производителем провода нанесён следующий текст:
"PRYSMIAN ООО "РЭК" ПуГВнг(А) - LS 1x1,0 05-2024 ГОСТ 31947-2012 ТУ 27.32.13.131 - 023 - 50951092 - 2018 СДЕЛАНО В РОССИИ ЕАС".
Полностью этот текст на участках провода, нарезанных производителем держателей предохранителя, не помещается, но по фрагментам этого текста получается вполне уверенно опознать оригинальный ВРНЛ-1М.
Дата: 25-04-26 16:47
С обратной стороны оригинального устройства ВРНЛ-1М видна головка "потайного" винта М3, окрашенная чёрной краской. Этим винтом крепится к радиатору наиболее теплонагруженный элемент схемы.
Чёрный и зелёные провода оригинального ВРНЛ-1М немного тоньше с изоляцией, чем красный провод, но сечение медной жилы у всех проводов одинаковое. Зелёный и чёрный провода - лучшие отечественные автомобильные марки ПВАМ, облегчающие монтаж и повышающие надёжность.
Оригинальный выпрямитель-регулятор может питать маломощные устройства и без аккумулятора, а также может безопасно заряжать литий-железофосфатные аккумуляторы ёмкостью от 12 ампер-часов.
Дата: 25-04-26 16:49
Фото "кузовной" шайбы с размерами.
На большую площадку оригинального ВРНЛ-1М такая шайба помещается свободно,
позволяя надёжно закрепить устройство на стойках-приливах с резьбовыми отверстиями.
Дата: 25-04-26 16:52
Подделки выглядят примерно так и не обладают всеми вышеперечисленными признаками оригинального ВРНЛ-1М.
Этикетка с большими полями сверху и снизу текста и графических элементов, размер площадки для крепления значительно меньше, с обратной стороны нет крепёжного винта, провода без надписей, зелёные провода могут быть с голубоватым оттенком или вообще голубыми.
Из ответов продавцов подделок на вопросы покупателей следует, что китайские устройства без подключения аккумуляторов работать не могут, заряжать литий-железофосфатные аккумуляторы тоже не могут.
На сегодня пока нет достоверных сведений о электрических характеристиках и надёжности китайских подделок.
Однако, уже есть один реальный отзыв..
Я, производитель оригинальных выпрямителей-регуляторов ВРНЛ-1М с 2019-го года, не несу никакой ответственности и не принимаю никаких претезний по качеству работы китайских подделок.
Приобрести оригинальные устройства ВРНЛ-1М можно напосредственно у меня и моего партнёра "Волга-Марин" по этой ссылке.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 25-04-26 19:23
На канавки держателя предохранителя я бы вряд ли обратил внимание, ибо не припоминаю случая нахождения там какой-либо пломбы.
А вот наличие термоусадки у подделки, вместо силиконовых чехлов у оригинала, на пулевых разъёмах прямо в глаза бросается...
Что говорит о довольно грубом и колхозном копировании.
Но все озвученные атрибуты не сильно трудно подводятся под общий знаменатель.
Поэтому, наверное, пора задуматься о какой-нибудь защите посерьёзнее. Например: голографической наклейке.
З.Ы. Сходил по ссылке посмотреть ток, под который заложен провод сечением 1кв.мм, а там термоусадка... Непорядок-с...
Автор: ПалМихалыч (---.234.80-34.samtel.ru)
Дата: 25-04-26 20:00
Серьезная защита....
Патент надо было оформлять. И авторские права.
Дата: 25-04-26 20:09
Насчёт канавок на держателе - сам производитель именно так описывает их назначение.
С термоусадки я когда-то начинал, но давно уже использую силиконовые чехлы.
У копировщиков сейчас и так, и сяк.
Но критику принял, надобно там обновить фото.
Провод сечением 1 кв. мм. используют японцы на своих изделиях аналогичной мощности.
Однако, надо признать, у японских проводов изоляция помягче нашей.
Только вот купить японский провод оптом нереально.
Покупал как-то английский (см. фото оставшейся катушки) - он меня не впечатлил, жёстче нашего ПВАМа.
Автор: Yoric (90.189.210.---)
Дата: 25-04-26 21:44
Они не могут что ли и электронику как в оригинале ставить? Вот тупые, не было бы проблем. А дороже на мизер
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-04-26 01:01
Иван, а если не секрет, зачем канавки и зачем пломбировать держатель предохранителя? Дело в том, что я с этими держателями имел дело по работе (глаза б мои не глядели) и никогда их не пломбировал. Кому это может прийти в голову? Там же сама идея как раз наоборот в том, чтобы он был быстрозаменяемый.
Если для отключения цепи, то можно ж и клемму скинуть (на твоем фото обычные клеммы, они скидываются еще проще, чем предохранитель вынимать).
Автор: Владимир 59 (178.68.164.---)
Дата: 26-04-26 03:43
Тараканы из китая мониторят всё.
Года полтора - два назад один наш мужик выложил видео "горелка из болта" с приличными характеристиками.
Полгода назад, смотрю, китаёзы продают на джуме промышленный аналог этой горелки.
"друзья", хер ли... .
Дата: 26-04-26 04:36
Не тупи. Иван обо всём написал:
"На основании и крышке держателя предохранителя имеются канавки, предназначенные для пломбировки предохранителя пластиковой пломбой. Такое решение российского производителя держателей предохранителя связано с тем, что он является и производителем приборов контроля за пробегом и расходом топлива коммерческими автомобилями и, по мысли производителя, опломбирование держателя предохранителя поможет бороться с отключением систем контроля. Водномоторникам такое решение без надобности, но эти канавки - верный признак оригинального ВРНЛ-1М."
Дата: 26-04-26 08:54
Солик, ты удивительный человек.
При моем в целом мирном к тебе отношении ты порой так напрашиваешься на комплимент, что и я не могу удержаться.
"Чукча не читатель, чукча писатель!" ©
Дата: 26-04-26 19:12
Владимир 59 писал:
Какая-то сраная горелка - это фигня. Расскажу одну байку. Работал я когда-то давно в авиационной промышленности, причем в той сфере, которая связана с французскими и немецкими товарищами. Были времена, когда мы еще сотрудничали. И вот французы мне рассказали, не знаю, враньё или нет, но вполне верю, что может быть и правдой.
Короче, купили китайцы у французского Эрбаса 8 самолетов, официально, документация по обслуживанию, то-сё. Но в условиях контракта было прописано, что раз в год самолеты должны возвращаться производителю, чтобы он своим опытным know-how посмотрел и провел полную инспекцию, для соблюдения гарантии и типа проверить каждую мелочь.
Проходит год. Китайцы отогнали им 7 самолетов. Французы: а восьмой? Те им:
- Не извольте беспокоиться.
- Где самолет мля?
Китайцы что-то промямлили, типа, отъe6итесь, но самолет им просто не вернули. Так что французы сделали вывод, что китайцы не пожадничали миллионами евро, что заплатили, и просто тупо разобрали его до винтика, чтобы посмотреть чё-как там сделано. И причем в эту историю я вполне верю, всякое может быть.
История моя, лично слышал, а не пересказал что-то прочитанное в интернете. Там у меня еще одна байка есть в запасе, про коррупцию.
А Ивану и Джону: смысл морочиться с предохранителем, если разомкнуть цепь можно просто вынув клемму. Но я так понял, что тут именно чтобы убедиться, что предохр. не горел ни разу.
Дата: 26-04-26 20:18
Чтобы вынуть что-то - это что-то нужно для начала иметь...
Как тебе, например, нужно иметь хотя бы компетенции в вопросах, которые берёшься обсуждать...
А насчёт байки... Если б ты знал - что такое обратный инжиниринг и насколько киты преуспели в нём, причём внаглую - наплевав на все патенты и авторские права, - сомнений у тебя было бы сильно меньше...
Дата: 26-04-26 20:42
Вот, например... Что может быть проще замены релюшки в блоке предохранителей под капотом авто?
Но некоторые из твоих ненаглядных жабоедов смотрят на этот вопрос со всей своей жабоедской ссущностью...
Некоторые... Потому как тот же Иван может спокойно подойти к своему Террано, который на самом деле Дуст реношный, и так же спокойно вытащить и вставить, например, реле стартера. Для чего это может понадобиться - отдельный вопрос. Но может...
А вот что предлагает всем концерн PSA (см. фотку). Сусликов ты, конечно, можешь увидеть, но, как грица, видит око, да зуб неймёт...
Дата: 26-04-26 20:49
...Ибо релюшки в этом блоке не только впаяны, но и залиты компаундом (это типа эпоксидки, если ты не в курсе).
Это к твоей тезе про вытащить. Вытащить ты сможешь только то, что тебе позволят...
Эти картинки я привожу часто - как пример такой "снисходительности" производятла.
Но народ наш ведь не привык отступать, и действует как в том киножурнале...
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 26-04-26 21:07
Наконец таки Иван получил международное признание!
Пора поработать над дизайном.
Обязательно в максимальной комплектации ЮСБ выход и вайфай.
Дата: 26-04-26 21:29
Для начала - хотя бы разрушающуюся голографическую наклейку с оригинальным нетипичным рисунком, который есть только у Ивана. Типа - негатив фото морды лица с какого-нить секретного корпоратива...
Дата: 26-04-26 21:32
Ну, во-первых, вспоминается реплика в одном англоязычном форуме if you cannot open it, you don't own it (перевожу для тех, кто английский забыл: "если ты не можешь это разобрать/открыть, оно тебе не принадлежит") Это я к тому, что в истории Ивана ни слова нет о компаунде (к слову, я знаю, что это такое).
А во вторых, помнишь мою тему про музцентр, который я подключал к нотбуку через докстанцию и монитор? Я про станцию умолчал, потому что считал это несущественным, да, т.к. уверен, что электричество (аудиосигнал) передаётся без потерь, а ты там насовал мне целую панамку говна, дескать, докстанция - это уже потеря уровня звука.
А жабоедов я действительно люблю, мне во Франции "прельстиво и любовно", если ты читал Ли Вон Янь, поймешь, откуда цитата.
И что такое реверс-инжиниринг я тоже знаю, я даже знаю, что такое дизассемблер, но этого, скорее всего, не знаешь уже ты.
