 Московское время 08:44:34
 Владивостокское время 15:44:34
 Ультазвуковая необрастайка.
Автор: Lysyi777 (46.228.5.---)
Дата:   22-04-26 20:45
Приветствую сообщество!
На просторах попалась такая интересная штука, может кто слышал про эту или подобное?
 Re: Ультазвуковая необрастайка.
Дата:   22-04-26 20:48
Алиса вот что говорит...
Ультразвуковая противообрастающая система — это технология, которая использует высокочастотные звуковые волны для предотвращения биологического обрастания подводных конструкций, поверхностей и элементов судов морскими организмами (водорослями, мидиями, ракушками и др.).
Ультразвуковая противообрастающая система 12 В, SeaFlo Код товара: SFUAS101 Купить в интернет-магазине "Водник"
Принцип работы
Существует два основных подхода к ультразвуковому противообрастанию:
Субкавитационный метод. Ультразвук вызывает вибрации поверхности, к которой прикреплён преобразователь. Это нарушает действие силы Ван-дер-Ваальса, которая позволяет микроворсинкам биообрастающих организмов удерживаться на подложке.
Кавитационный метод. Ультразвук достаточно высокой интенсивности вызывает кипение воды, создавая кавитацию. Это физически уничтожает живые организмы и поддерживающую их биопленку.
Также в некоторых системах используется акустическая кавитация: высокочастотные звуковые волны генерируют микроскопические пузырьки в воде. Когда эти пузырьки лопаются, они создают локальные изменения давления, которые разрушают клетки биообрастающих организмов, предотвращая их прикрепление к поверхности.
Основные компоненты системы
Преобразователь (трансдьюсер). Принимает электрический сигнал и вибрирует среду, в которой он расположен, на заданных частотах. Находится в непосредственном контакте с корпусом или другими поверхностями.
Блок управления. Обеспечивает работу системы на определённых частотах.
Примеры систем
SEAFLO 12 В. Система для предотвращения обрастания корпуса судна, двигателей и других элементов морскими организмами. Частота излучателя — от 20 до 45 кГц, длина кабеля — 4,57 м. Подходит для корпусов из алюминия и нержавеющей стали.
Sonihull. Ультразвуковая система для защиты от обрастания. Требует монтажа преобразователей вблизи центральной линии корпуса в кормовой трети судна, рядом с гребными валами, рулевым механизмом и трим-таблами.
OES Group. Использует высокочастотные звуковые волны на основной частоте 23 кГц для предотвращения биообрастания на корпусах судов, пропульсивных системах и внутренних системах охлаждения.
Преимущества
Экологичность. Не использует токсичные вещества, в отличие от традиционных противообрастающих красок.
Простота установки. Не требует специальных навыков или инструментов.
Возможность оптимизации расходов. Сокращает затраты на очистку и покраску днища, улучшает топливную экономичность за счёт снижения сопротивления воды.
Соответствие международным стандартам. Соответствует требованиям Международной морской организации (IMO) по защите морской среды.
Ограничения и особенности
Не является 100% эффективным методом. Через определённое время судно всё равно может потребовать очистки или дополнительной обработки.
Эффективность зависит от типа корпуса. Например, системы могут быть менее эффективны на композитных или «пустотелых» корпусах.
Некоторые модели требуют скорости движения для оптимальной работы.
В некоторых случаях может потребоваться сочетание с традиционными методами, например, с противообрастающими красками.
При установке ультразвуковой противообрастающей системы важно учитывать особенности конструкции судна, материал корпуса и другие факторы. Для правильного монтажа рекомендуется обращаться к специалистам.
Дата:   22-04-26 23:01
Стиральная машинка " Ретона".
Вид сбоку.
Неплохая штука для мытья форсунок и прочего.
Автор: Энди Крым (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-04-26 00:38
После пары часов использования местные щуки собирутся и набьют морду защищальщику. Однако для мелких ремонтных работ, если снизят цену в 10 раз, можно взять.
Автор: arkie (---.201.168.155.pool.sknt.ru)
Дата:   23-04-26 04:37
Ну и сколько таких преобразователей нужно на корпус? Например, в УЗ мойке кавитация наблюдается только в районе самого преобразователя, в остальном объёме нет.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   23-04-26 04:46
arkie писал:
С десяток хватит для эффекта суперкавитации. чтоб лодка выдала 300 узлов, как торпеда Шквал. На такой скорости все организмы сами отвалятся.
Автор: Lysyi777 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-04-26 06:41
В инструкции написано один датчик на 6ти метровый корпус или на 18м2
Типа вклеивается на эпоксидку и "излучать! Должен весь корпус
Дата:   23-04-26 06:45
Lysyi777 писал:
Пля :-))
Как рекламу " Ретоны" напоминает.
Только когда её двигали не как стирмашку, а как средство от загипсовывания суставов. ( артрит, артроз иль как его тама)
Прям тридцать лет помолодел :-))
Автор: Юрий Лукич (82.162.121.---)
Дата:   23-04-26 08:31
После прочтения фразы "... действие силы Ван-дер-Ваальса..."остается вспомнить "...болотные огни , наложившись на свет ночной луны..."и перевернуть страницу рекламной вставки в инструкцию.Хотя там все же есть "честный"кусочек о вероятности низкого эффекта и потребности нанесения обычных "необрастаек"...
Ну и как верно заметил Федот, цена за "новую" Ретону несколько завышена(раз в двадцать)...Что ж, вкусно кушать хочется многим...
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   23-04-26 10:17
Энди Крым писал:
> защищальщику.
Х..й. там, не набьют. Надоело мне вишню держать в солёной воде, перед тем, как сделать из неё кампот, что то влезло в голову, а не засунуть в ведро Ретону, вместо соли. Засунул, ночь проработала, утром вытащил вишню, на дне ведра ни одного чивряка. Решил повторить, но по проверенной схеме, подсолил воду и залил вишню, вечером на дне ведра лежали чивряки, считать не стал, сколько их было, не много но были.
ХЗ, как работает Ретона на белье, но чиврякам она похер.
