 Московское время 18:58:27
 Владивостокское время 01:58:27
 Нитки для перешива
Автор: Aleksey82821 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-04-26 18:12
Решил попробовать перешить сидушки, выбрал кожзам santorini, толщиной 1.1мм.
Посоветуйте нитки, машинка бытовая juki fzl 400, в магазине есть нитка
Coats dabond 020 толщина, специальная с пропиткой, бобина 2000м, но я не понимаю диаметр нити, возьмет ли моя машинка такую. Посоветуйте нитки, кто перешивал и может иглы какие специальные.
 Re: Нитки для перешива
Дата:   22-04-26 18:17
Дата:   22-04-26 18:18
Диаметр похоже большеват, это скорее для промышленных швейных машинок и для тентов.
Автор: федот68( Калуга) (81.222.177.---)
Дата:   22-04-26 18:22
ГСС писал, что в лодочно- швейных делах давно перешел на рыболовную леску- плетенку.
Можно б/у.
А машинка без верхней лапки - протолкушки может " не взять" кожзам.
В смысле - шов сборить она может...
Автор: Радуга (213.135.156.---)
Дата:   22-04-26 18:44
Плетенка отлично работает. Именно бу. От начала, где обмахрилась, отрезать и остальное в работу
Автор: bahader (---.alensio.ru)
Дата:   22-04-26 18:56
Очень вряд ли получится хорошо перешить, особенно качественную отстрочку сделать. Риск испортить новый материал (крой).На утолщениях будут пропуски. Игла должна быть от 120, край, 110. Нужна машина, настроенная на тяжелые материалы, в идеале- с унисонным ,или тройным продвижением.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-04-26 19:01
Лет цать как абсолютно всё шью плетёнкой
Спасибо китайцам. Плетёнки полно.
Даже узел марка наложить на ножки колец спиннинга отлично подходит.
Дата:   22-04-26 19:04
Juki пожалейте.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   22-04-26 19:12
Машинка - у тебя универсалка, 450 стежков
Это хорошо, но маломощный привод
Иголки - 130 мин нужны
2 слоя возьмёт легко, 4 под вопросом
У меня с аналогичными характеристиками
Винил - этот только для каюты, но лучше было бы взять для мед учреждений
Уличный - лучше Денкарт
Применяю плетёнку 0.14 мм и 130 иголки
Или нити по старой классификации - 10
Более сложные работы - есть друг профи, он и выручает меня
Дата:   22-04-26 20:04
Спасибо большое, буду пробовать, а можно контакт друга, можно в личку, если не получится, приценюсь у него.
У меня хардтоп и большую часть времени под тентом хожу, 1500р за погонный метр не так дорого.
Дата:   22-04-26 20:10
Дата:   22-04-26 20:11
Сколько надо погонных метров на два таких сидения? Сидушки и спинки все отдельно сшиты, думаю метров 8 хвитит? В один цвет буду делать
Дата:   22-04-26 20:22
Aleksey82821 писал:
> не так дорого.
Не вопрос, он всегда на связи для меня и форумчан
Дата: 10-04-26 16:53
+79050644600
Юра, звони
Скажешь от меня
Дата:   22-04-26 20:25
Aleksey82821 писал:
Позвони ему или мне
Тел в профиле
Автор: alterbear (176.59.123.---)
Дата:   22-04-26 20:51
Если очень хочется попробовать самому рецепт звучит примерно так: Иглы Shmitz LEDER LEATHER 120, нить выбрана верно. На машину поставить шагающую лапку или тефлоновую с роликом. Натяжение нити увеличить как сверху, так и снизу. Нить перемотать на маленькую катушку - так будет более ровная подача верхней нити. Возможно придется увеличить вылет зубчатой рейки для надежного протягивания материала.
Результат будет сплошное мучение. Машинка для таких задач не подходит. Где будет более 2 слоев станет сложно сохранить ровный шаг и ровную строчку. Швы будут крепкие, но не всегда красивые.
Автор: Aleksey82821 (178.176.73.---)
Дата:   22-04-26 22:05
То есть, та, что на фото подойдет все таки? Ок, спасибо, за модель иглы и настройки тоже.
Про более двух слоев понял, вроде нигде не должно быть больше, но шить будет жена посмотрим))))
Дата:   22-04-26 22:23
Aleksey82821 писал:
> настройки тоже.
> жена посмотрим))))
Де нет
Что бы потом хорошо смотрелось и не было морщин, под винил 1см поролон на клей и ткань подкладочную
Автор: Гражданин Страны Советов (107.151.216.---)
Дата:   22-04-26 22:24
Вот так будет выглядеть изнанка.
Дата:   22-04-26 23:50
Для лодки экокожи надо выбирать очень тщательно. А то получится как у меня - в том году весной сделал декоративные накладки на борта и обтянул их белой экокожей за 1000 р. Сэкономил. За один сезон она от УФ стала пятнисто-желтой. Три недели назад перетянул их экокожей за 3500. На этой написано для яхт, морской воды и уличного применения. Буду посмотреть.
Белым вставкам на сиденьях 10 лет - хоть бы что.
Автор: Ivtan (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-04-26 00:38
Если нет тефлоновой лапки или лапки для кожи (Китай делает такие они с роликом), при «отстрочки» можно кожу смазать маслом или вазелином (без фанатизма). Я шил нитками 20/2 игла 120, отстрочка получается красиво если взять 20/3 но машинка может не потянуть.
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-04-26 02:03
Из опыта. 20/3, бондированная, машинка veritas, древняя, 70х годов, игла 130 и 120. Ткань оксфорд 900. Взяла с трудом. Два слоя почти норм, 4 совсем тяжко.
Забил и по рекомендации «трое в лодке» взял 70LL, питерские, «Красная нить». С ними отлично шьется тяжелая ткань.
Автор: sasha-bmw (46.8.144.---)
Дата:   01-05-26 07:05
плетенку вместо ниток никто не использовал? есть остатки и есть на али дешманские и получше чем нить держать будут
Автор: Буратино (217.15.129.---)
Дата:   01-05-26 08:22
> плетенку.
> Можно б/у.
Тоже за плетёнку плюсану
