 Московское время 08:20:17
 Владивостокское время 15:20:17
 Пару вопросов про автономку
Автор: vel81 (---.skyln.ru)
Дата:   19-04-26 07:53
Получил автономку 2кв LF, спасибо ребятам из темы про Москва и планар, проконсультировали.
Сегодня запустил тестово без установки, все отлично работает.
Составляю план работ, закупил все необходимое.
Пару вопросов:
1.Не могу понять, как сделать пульт влагозащищённым. Может бокс какой есть или еще чего? Возможностей спрятать нету, а лодка часто стоит открытая, дождь, туман. Вообщем нужно что-то придумать.
2. Хотел использовать свой аккумулятор 75а. После зимы стал заряжать, но не набить полный, старичок, пашет с 2018года.
Нужно менять, задумался о лиферном, как ребята советуют в теме прошлой.
Вопрос, можно использовать на лодке один лиферный, как стартовый и для бортовой электрики?
Мотор Я30. Из потребления зарядка, эхолот, автономка, актуатор на подъём мотора.
 Re: Пару вопросов про автономку
Автор: Витька (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-04-26 13:15
Лифер можно, в прошлом году обсуждали и пришли к выводу, что при зарядке от подмаховичной генераторной катушки dc-dc зарядник не нужен - ток у неё не ахти и она этот ток без проблем переваривает в долговременном режиме. Не знаю, какой на электростартёрной Ямахе регулятор напряжения, это Иван Георгиевич скорее всего знает. В любом случае не проблема оборудовать её ВРНЛом.
Дата:   19-04-26 18:56
Витька писал:
У меня довесок стоит.
Дата:   19-04-26 19:28
vel81 писал:
> Витька писал:
Ну тады зачем дело встало. Собирайте лифер.
Дата:   19-04-26 21:27
Витька писал:
Читал на сторонних ресурсах , что стартовые токи ему хорошо не делают.
Я совсем далек от этой темы. Решил сюда на профильный форум написать, у кого это реализовано и как работает. Вдруг нюансы есть.
Автор: Витька (62.192.242.---)
Дата:   19-04-26 21:39
В характеристиках банок EVE на 105 Ач пишут про допустимый кратковременный ток разряда 2C, то есть 210 А. Неужели тридцаточкин стартёр больше потребляет летом?
Дата:   20-04-26 00:33
Витька писал:
Чесно, не знаю про пиковое потребление....
Написал на авито человеку, который продаёт лиферы, вот его ответ:
"Как стартовый использовать не получится. Он просто не предназначен для запуска.
(Маленький стартовый ток).
Для запуска двигателя нужен стартовый или стартово- тяговый аккумулятор.
Для всего остального использовать можно."
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   20-04-26 02:21
А мой лифер на катере не знает про то что он не стартерный, уже 5 лет запускает suzuki 90.
Автор: vel81 (95.85.227.---)
Дата:   20-04-26 03:51
Serjic Samara писал:
> suzuki 90.
Во, про это я и хотел услышать.
А нюнсы в подключении есть? Пишут что обходить блок на старт нужно?
Или просто на клеммы и все?
Дата:   20-04-26 20:25
У меня не стоит bms. Достаточно активного балансира.
Можно на стартер сделать напрямую клемму поставить ,а на мелкие потребители через BMS вывести чтобы при склерозе не усадить в ноль аккумулятор.
Автор: zev (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   20-04-26 20:31
vel81 писал:
> Витька писал:
> летом?
Для справки:- ток потребляемый 4т Я100 в районе 160А. Ток твоего стартера минимум раза в 2 меньше. Когда бенз закончится:- можешь смело на стартере кататься.:)))
Дата:   20-04-26 21:04
vel81 писал:
Скорее всего у него BMS стоит дешёвая чахлая. Бери ячейки сам, BMS на 200 А, а торгашей готовыми лиферами обходи стороной.
Автор: vel81 (---.obit.ru)
Дата:   20-04-26 21:53
Витька писал:
Мне в прошлой теме ты и zev давали советы, как собрать.
Попытался поискать на авито комплектующие, но понимаю, что совершенно ничего в этом не понимаю....
Понятно, что разобраться можно, но я лучше это время потрачу на то, в чем разбираюсь и заработаю на покупку готового аккумулятора.
Мне в данной ситуации проще переплатить эти 25% и взять готовый.
А готовые точно все паршивые?
Если так, то конечно придется вникать.
Кстати, вопрос с герметизацией пульта автономки решил покупкой крышки открывающееся герметичной для магнитолы.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   21-04-26 02:50
vel81 писал:
С одной стороны весьма логично, с другой, там особо вникать не во что.
Вот один из вариантов:
Дата:   21-04-26 03:39
Григорий писал:
Вот где-бы еще такую БМС (у которой грамотно реализовано управление затворами транзисторов), как на ролике по вменяемой цене прикупить.
Сеник подобные из заводских лиферов продавал... Алишные грешат тем, что нет нормального драйвера между выходом микросхемы и затворами транзисторов. Про сматовые говорить не берусь. Не довелось в руках подержать.
Дата:   21-04-26 04:14
Григорий
Да по сборке все понятно, ничего сложного тут не вижу.
Вопрос только в закупке правильных компонентов.
Дата:   21-04-26 05:19
vel81 писал:
Плата вот такая в районе 3000. Читал, что лифером с такой bms стационарный дизель 55 лс не первый год заводят, правда в настройках пришлось увеличить время срабатывания защиты.
Ячейки фирмы EVE на Авите по 3500-4000.
Более правильные компоненты в голову не приходят.
Дата:   21-04-26 19:15
vel81 писал:
У меня токи и в потреблении и в зарядке не большие, ячейки предположил, что новые EVE, так что повелся на JBD.
Дата:   21-04-26 19:17
zev писал:
Ролик от Visso, если одну надо, может они и продадут.
