| Московское время 08:30:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:30:59 |
Автор: RUDI (185.241.208.---)
Дата: 17-04-26 03:01
Всем доброго времени суток! Подскажите - какой размер кормового блока плавучести? (обьем). Наполнение, способ крепления..? Может у какого-то есть его фото. Мне лодка досталась в виде голого корпуса, знаю что по заводу в районе заднего силения устанавливали запас плавучести, хочу сделать как в ориганале. Ввиду того что таких уже не продают- делать нужно самому,а вот как он хоть выглядит и как крепился, наполнение, размеры - не понятно:(
Автор: Длинный (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-04-26 04:04
Вообще - их там не один - аж 4!
В транцевом отсеке 2 - куски пенопласта 100 мм под палубой, принайтованы стальной ленточкой.
В кокпите сзади - на задней переборке, за спинкой сиденья, тоже 100 мм, пенопласт в дюралевом кожухе, способ крепления тот-же. Форма - призма, срезаны углы.
И последний - такой-же пенопласт под задней банкой, тоже в кожухе. Прямоугольный. Размеры сейчас не уточню, если нужны - только к июню.
Там ещё и в бортах пенопластовые бруски, и в "бомболюке" тоже...
Автор: arkie (---.201.168.155.pool.sknt.ru)
Дата: 17-04-26 04:08
Это размещение на П2м. Если простой П2, то в носу блока нет, т.к. есть гермоотсек. И остальных блоков нет, вместо них два блока под передним и задним сиденьями. Простые пенопластовые блоки в полиэтиленовых чехлах и с кожухами из тонкого листа алюминия, притянутые к стрингерам стальной лентой в двух местах.
Я бы делал по варианту П2м, он более грамотный.
1 - блок под палубой
2 - два блока в бортовых нишах
3 - блок на кормовой переборке
4 - блок под кормовой нишей по обводу днища.
Вот в простом П2 блоки 5 и 6.
Автор: RUDI (---.torexit.nl)
Дата: 19-04-26 07:31
Всем большое спасибо за ответы! Очень интересная информация для размышлений!!!
Дата: 19-04-26 07:32
можео полюбопытстовать,откуда эта картинка? Я такой и не видел. В руководстве на П-2 такой вроде бы нет?
Дата: 19-04-26 15:44
RUDI писал:
Видимо, в руководствах был разный набор картинок в зависимости от года выпуска. Картинки из руководства, конечно же.
