 Московское время 13:05:32
 Владивостокское время 20:05:32
 переделка YAMAHA - 9.9FMHS
Автор: Стас (62.148.158.---)
Дата:   26-01-06 06:09
Подскажите как из YAMAHA - 9.9FMHS сделать YAMAHA - 15 FMHS.
Разница в цене 300 долоров. Можно ли чего нибудь намудрить?
 Re: переделка YAMAHA - 9.9FMHS
Автор: Сергей Х. (194.213.12.---)
Дата:   26-01-06 08:07
Мудрить тут особенно и нечего. База мотора одна, покупаешь карбюратор ( он кстати в Хабаровске стоит 300 баксов), ставишь и полный вперед!
Расход будет естественно другой.
Сергей.
PS: Сам делал так, предварительно поговорив с дилерами.
Дата:   26-01-06 08:18
Согласно информации наших дилеров, эти моторы отличаются только величиной отгиба ограничителей впускных клапанов.
Карбюраторы идентичны.
Следовательно, если ваши дилеры предложили купить карбюратор - то это развод на бабки.
Дата:   26-01-06 12:33
Странно!!!
С виду серьезные дяди.
Но, Иван, дело то как раз то в том , что отгибы не трогали(как они сказали клапана у них одинаковые), а жиклеры у них разные.Да и мотор поехал по другому после замены карба, да так , что винт пришлось ставить с 15 Ямы.
Сергей.
Дата:   26-01-06 13:29
Может быть, у тебя более старая модель?
У современных моделей 9.9F и 15F различия только в клапанных коробках.
Можно убедиться, посмотрев фирменный каталог запчастей: Ссылка.
Автор: Олег Е-бург (82.193.153.---)
Дата:   26-01-06 14:35
Согласен с Иваном
Моторы одинаковые
разница:
Отгиб клапанов жиклёр и ограничитель газа
Дата:   26-01-06 15:30
В каталоге, на который я дал ссылку, карбюратор указан общий для обоих вариантов мотора.
Никаких разных жиклеров не указывается.
Дата:   26-01-06 17:51
Как всегда, Иван, прав.
Посмотрел - 9.9D.
Автор: Валентин Опанасюк (---.interdean.kiev.ua)
Дата:   26-01-06 18:06
Стас привет,
ответ на твой вопрос не требует больших фин. вложений.Подъедь с двигателем на 7 РОП к Олегу -мотористу сервисцентра Ямахи, он толковый спец , моя Я-9.9 ждет той же участи.Смело подъезжай к нему.По цене вы обязательно договоритесь.тел.5663239.Лучше подъезжать в первой половине дня.
Будешь у него передай ему привет от меня
Дата:   26-01-06 20:26
А что это - 7 РОП?
И где это? В Москве?
Дата:   26-01-06 23:49
Стас эти данные в Киеве, я тебя перепутал со своим товарищем, его ник аналогичен твоему , но с приставкой Киев.
С уважением
Валентин Опанасюк
Киев
Дата:   27-01-06 06:18
Так есть смысл или нет?
Дата:   27-01-06 09:54
Если перспектива снятия карбюратора и клапанной коробки и подгиба ограничителей не пугает,
то смысл, безусловно, есть.
Дата:   29-01-06 01:21
Не пугает, но на сколько подгибать, как и чем ???
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   29-01-06 10:12
1. 6.5 мм от плоскости (на концах ограничителей).
2. Пальцами.
Дата:   30-01-06 05:38
Автор: energo12 (---.dialup.vtelecom.ru)
Дата:   31-01-06 11:48
правильно 6 мм +/- 0.1 мм. жиклеры одинаковые - на главном маркировка должна быть 110
