 Московское время 19:13:29
 Владивостокское время 02:13:29
 Какие свечи для Тохи MD50 tdi ?
Автор: DenSanih (176.15.161.---)
Дата:   27-01-26 02:15
Собственно, не могу найти информацию, какие свечи нужны.
Обычные 2х тактные не подходят.
В колодец встают, а ключ головка на 21 уже не лезет
 Re: Какие свечи для Тохи MD50 tdi ?
Автор: igrik (---.snk.wtf)
Дата:   27-01-26 03:23
Для подвесного лодочного мотора Tohatsu MD 50 TDi (TLDI - 2-тактный с прямым впрыском) рекомендуется использовать свечи зажигания NGK IZFR6J или аналоги с соответствующим калильным числом и зазором. Для двухтактных моделей M50D2-M140A2 (2-Stroke) часто применяются NGK BR8HS-10
Автор: DenSanih (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-01-26 04:28
Спасибо, добрый человек.
Посмотрели цену от 3509 руб за шт.
Будем ставить обычные, от Газели, скорее всего
Автор: igrik (176.194.85.---)
Дата:   27-01-26 04:36
Ну извиняйте у кого какой мотор точно цену посмотрел!?
Дата:   27-01-26 04:52
Это обычная двухтактная свеча.
Она не лезет со свечником в колодец.
Об чем и речь.DenSanih писал:
Дата:   27-01-26 05:31
В мурзилке же от мотора должна быть информация.
Дата:   27-01-26 05:39
igrik писал:
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-01-26 13:58
Куда дел свои свечи ???
Купи вот такой пескоструйчик. Всегда пригодится.
Я бы его рекомендовал всем водно-моторникам и автомобилистам в гараж.
Можно даже небольшие детали очищать.
Насыпаешь песок в бачок, компрессор на 8 атм, надеваешь первый колпачёк, как раз свеча туда отлично встаёт и чистишь свечи песком, отлично пескоструит и не портит свечу. Мусора практически нет. Воздух выходит через мешочек а песок в нём остаётся.
Красота. Чистит и свечу и гнездо (колодец свечи) на ура. Только песочек желательно просеить перед чисткой в ситечке.
Остаётся потом просто продуть пистолетом с сжатым воздухом от песчинок и установить нужный размер электродов.
Только работать в перчатках непременно.
После этого пескоструя свеча блестит как новая.
Много лет пользую, доволен как удав )))
Автор: oleg46 (---.93.avantnet.ru)
Дата:   27-01-26 15:19
от куда такие цены? вижу 2100
Дата:   27-01-26 15:22
делов то,компрессор на 8 атм))) а что если свеча бляяястит это значит хорошая?
Дата:   27-01-26 15:25
oleg46 писал:
Кому как ))
Чистая свеча без нагара, особенно в колодце всяко разно лучше грязной свечи !!
А что такого с компрессором не так ?? На сегодня практически у каждого третьего четвёртого есть компрессор в гараже.
Во всяком случае у каждого УВАЖАЮЩЕГО СЕБЯ автомобилиста или водномоторника !!!
У меня и на работе их два и на даче даже есть !
Дата:   27-01-26 16:23
Кстати когда обслуживал моторы на выезде, просто брал с собой этот пескоструй
Подьезжал к любой ближайшей шиномонтажке, 5 минут и вуаля свечи чистые.
Дата:   27-01-26 22:07
у каждого компрессор качающий 8 очков? ты о че говоришь?ни у каждого есть 380,ты чем их качать собрался?
Автор: Михалыч-Вологда (178.69.130.---)
Дата:   27-01-26 23:06
Там обычные иридиевые свечи, если старые свечи живы, отпескоструить в аппарате и кататься дальше....
Дата:   28-01-26 00:37
oleg46 писал:
Ты видимо далёк от компрессоров, поэтому дальше тереть не вижу смысла.
Чтоб иметь в гараже бытовой компрессор 380 совсем не обязательно.
Дальше сам как нибудь осваивайся.
Смотри олежик ))) простой бытовой
Дата:   28-01-26 06:00
Старых свечей нет. Отсутствуют.
Обычные тоже должны работать.
Дата:   28-01-26 07:38
DenSanih писал:
Автомобильные ставить не надо.
Ставь свои по мануалу, как минимум свечи для 2х тактников.
Автор: Максим Владивосток (77.34.125.---)
Дата:   28-01-26 13:43
Дата:   28-01-26 14:46
DenSanih писал:
Я бы попробовал вот такие Ссылка.
По длине и диаметру резьбы, калильному числу подойдут, резистор есть, ключ на 16.
Дата:   28-01-26 15:32
на заборе написано сам знаешь что,я просто прекрасно знаю что такое 8 очков,а то я наверное идиот покупал компрессор за 200 ,а надо было просто послушать РИО и купить за 8,это примерно как компрессор в машине,да он есть ,да как то качает
Дата:   28-01-26 15:43
oleg46 писал:
У меня на работе оборудование работает на 8 атм. Стоит трехголовый поршневой компрессор на ресивере в 500 литров. Бюджет похожий.
Дата:   28-01-26 17:01
Ну и отчего умники зависит давлние в 8 очков ??
От размера рессивера в литражах или от регулятора и возможности самого компрессора ?)))
Понаехали тут акушеры деревенские....
Дата:   28-01-26 17:30
От мощности компрессора и объема ресивера зависит, насколько долго он сможет выдавать требуемые 8 очков и как часто будет включаться компрессор для подкачики. Т.е. если нужно просто накачать в какую-то конечную емкость воздух под давлением 8 очков, то подойдет любой. А вот если нужно поддерживать это давление при определенном расходе воздуха- то уже считать нужно.
Дата:   28-01-26 17:58
Спасибо, ваш звонок очень важен для нас (с)))
Если б я сам себе не собирал с нуля компрессор возможно поучился бы у вас
А пока пообщаейтесь с олегом46 пожалста, потому как мне это всё не интересно уже давно....
Автор: Брат с Севера (31.173.119.---)
Дата:   28-01-26 19:55
DenSanih писал:
Иридиевые ходят стописот лет, один раз можно вложиться, тем более Тоха MD50 tldi инжекторный, со сложной электроникой, не получилось бы потом сюрпризов на воде из-за такой экономии.
У нас Тоха MD70 tldi 2008 года рождения впервые затроила прошлым летом. Пришлось покупать штатные NGK IZFR6J, они еще не в каждом лабазе есть, по 1-2 штуки в разных магазинах нашли через интернет. Ценник в районе 3 т.р.
Дата:   28-01-26 19:59
Это не IZFR6J.
Дата:   30-01-26 16:04
Сергей/Самара писал:
> DenSanih писал:
> 16.
Тоже склоняюсь к такому варианту.
Автор: Александр Кст (176.59.121.---)
Дата:   30-01-26 18:41
У родных свечей длиннющие электроды. Это сделано для поджига именно между лужей поршня и факелом форсунки. Как будут работать при такой задумке короткие свечи вопрос....
