 Московское время 06:46:38
 Владивостокское время 13:46:38
 Гидроподъёмник Honda bf30
Автор: REX_8777 (---.pppoe.scatplus.ru)
Дата:   26-01-26 17:28
Добрый день! Может кто в курсе -гидроподъёмник от ямаха, точнее его китайская копия, подойдёт по габаритам к хонда 30? Оригинальный очень редок и продают его очень дорого. Может есть ещё варианты альтернативного подъёмника для данного мотора?
 Re: Гидроподъёмник Honda bf30
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   26-01-26 17:35
Отверстия для крепления другого диаметра, ширина креплений различная. Ход штока немного отличается. Но подогнать можно.
У Ямахи тоже несколько моделей, они отличаются по тем же параметрам.
Дата:   26-01-26 17:44
У меня есть новый от Ямахи F50/60, могу отдать недорого.
Автор: Clever (85.93.49.---)
Дата:   26-01-26 17:50
есть вот такой китайский аналог но подойдет или нет на 30 не знаю. проверьте по характеристикам.
Дата:   26-01-26 18:15
Clever писал:
> характеристикам.
Смотрел на такой тоже, не понятна ширина по струбцине , подойдёт или нет. А так да, думаю имеет место быть.
Дата:   26-01-26 18:19
Смотрю ещё вот этот
Тоже не пойму по габаритам.
Дата:   26-01-26 18:20
Арбат писал:
Немного похож на оригинальный. Мне наверное главное чтобы в струбцину вошёл по ширине, и длинна штока более менее та же, диаметры подогнать можно.
Дата:   26-01-26 19:05
Он и скопирован с оригинала Yamaha.
Ширина корпуса max - 153 мм
Длина в сложеном состоянии по осям креплений - 290 мм
Ход штока - 150 мм
Крепёжные отверстия верх и низ, диаметр - 24 мм
Усилие 3 тонны.
Дата:   26-01-26 19:21
вот размеры хондовского подъема ямаховский не подойдет.
Дата:   26-01-26 19:30
Оригинальный подъём от Honda BF30 для сравнения.
Дата:   26-01-26 20:03
Ну в общем понял ситуацию, не оригинал подобрать сложно, а так хотелось сделать наконец-то подъёмник.
Автор: Пашунчик (178.176.68.---)
Дата:   03-02-26 03:32
Родной поставьте и проблем 0. Подходит от Хорда и Сузуки 40-60. Только втулки с ухом поменять.
Автор: Лодочник86 (37.79.165.---)
Дата:   03-02-26 03:38
REX_8777 писал:
есть от сузуки дф 50 цена 50000
Автор: vertolet (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-02-26 05:37
Арбат писал:
> Ход штока - 150 мм
> Усилие 3 тонны.
Арбат, усилие точно такое? А то есть гидро подъемник от старой Сузуки, сколхозил подъем, поставил, он не мог поднять 200 кг, мотор. Двухцилиндровый от 70 ки. Спасибо.
Автор: buss (178.66.130.---)
Дата:   05-02-26 15:13
подскажите, существует что нибудь для тохатсу-ниссан-меркурий 2Т 30?
Дата:   05-02-26 17:52
buss писал:
если попробовать подвес с гидроподъемом от тохатсу 25-30 4 такта поставить. но ценник будет высокий
Дата:   05-02-26 21:42
buss писал:
если нога короткая то только гидротранец. я считаю что гидротранец всегда лучше штатного гидроподъема. пробовал и то и другое
Дата:   05-02-26 23:28
Clever писал:
> buss писал:
тохатсу 30 с гидроподъемом 4 тактные шли S
Автор: ЛамерОС (206.245.134.---)
Дата:   06-02-26 02:06
Clever писал:
что такое гидротранец? прошу прощения за темноту свою..
Дата:   06-02-26 03:25
ЛамерОС писал:
> Clever писал:
> лучше
может он имел ввиду гидролифт
Дата:   06-02-26 04:21
выносной транец с гидроподъемом у меня такой установлен. вынос 18см, подъем мотора 8см, гидроподъем и откидка при наезде на препятствие-недостатков нет
Дата:   06-02-26 04:22
Лодочник86 писал:
возможно
Дата:   06-02-26 04:26
Clever писал:
народное творчество или заводской?
я видел транцы с электроподъёмом... я так понимаю, что это то же самое только вместо актуатора вонзили гидроцилиндр.
Лодочник86 писал:
а вот и нет ))
Дата:   06-02-26 04:43
заводской конечно у меня Stronger-80000 стоит. Шасси из нержавейки 4мм.
Но есть китайские по 50000-там шасси как у sea-pro силуминовое но гидравлика стоит.
такой у меня тоже лежит. товарищ хотел приобрести-ему заказывал.
Автор: Арбат (---.red-88-24-165.staticip.rima-tde.net)
Дата:   09-02-26 07:06
Кто спрашивал про усилие.
Да, на трим должно быть усилие 2-3 тонны.
Автор: Юрий82 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   13-02-26 18:15
REX_8777 писал:
Струбцины обычно по ширине можно слегка раздвинуть, пока резьбы на трубе под трос хватает.
Такой китайский подъемник по весне будем тулить на Ямаху 25 4т.
На Х30 тоже должен подойти, массы моторов и крутящий момент близки.
Дата:   13-02-26 18:17
Лодочник86 писал:
> buss писал:
Подвес(струбцины) вообще необязательно менять, родные спокойно удлиняются парой толстых алюминиевых уголков, либо крепление делается на транце. Ничего в этих гидроподъемниках сверхъестественного нет.
Дата:   13-02-26 18:19
vertolet писал:
> Спасибо.
Давление измеряли? При износе гидронасоса или уплотняющих манжет такое бывает. Давление указано в мануале, обычно порядка 20-30 МПа на подъеме. Не мог поднять 200 кг это нонсенс, исправный гидродомкрат схожих размеров(площадь поршня и давление) спокойно развивает усилие 4-5 тонн.
