 Московское время 16:46:12
 Владивостокское время 23:46:12
 Замена втулки оси поворота Suzuki DF70-90A
Автор: alterbear (176.59.98.---)
Дата:   22-01-26 21:57
Пришла пора менять втулку в оси поворота мотора. Мотор болтается вверх-вниз, вперед назад. На холостых противная вибрация и стук передается в корпус. Кто менял указанную втулку сам расскажите порядок действий. Действительно надо снимать блок с ноги или можно сделать все проще?
 Re: Замена втулки оси поворота Suzuki DF70-90A
Дата:   22-01-26 22:14
Снимать блок с ноги с заменой прокладки.
Тоже купил эти втулки несколько лет назад, так и лежат в коробочке.
Автор: Valerik (95.179.117.---)
Дата:   23-01-26 22:51
Там же , вроде, какие то регулировки есть зазоров.??? И скока мч?
Дата:   23-01-26 22:53
Бродяга Московский писал:
Епрст.... более простого варианта нет? типа подрезать ченить?
Дата:   23-01-26 22:57
Это-ж сколько мотор прошел,чтобы раздолбать эту втулку?
Дата:   23-01-26 23:08
Valerik писал:
Мне сервисники сказали надо снимать мотоголову, я забил на втулки.
Автор: kirikovv (188.170.78.---)
Дата:   24-01-26 00:18
Мотоголову снимать не надо.Подвесить мотор сняв его с транца.Отсоединить гидроподъём и все провода.Снять стопор 23 и нижнюю опору 22.Шлицы скорей всего будут повреждены.И весь узел поворота уйдёт вниз.А там уже можно менять все капроновые втулки.Рекомендую померить все отверстия,чтобы потом повторно не разбирать.
Автор: Viktor_67675 (---.avtlg.ru)
Дата:   24-01-26 17:08
kirikovv писал:
> разбирать.
Всё верно. И разбиты могут быть не только втулка оси поворота, но и шток гидроподъема, отверстия в струбцине мотора, где крепится ось от штока гидроподъема и т.д. Всё это в совокупности даёт люфт. Сдаётся мне одной втулкой оси поворота не отделаетесь.
Автор: alterbear (176.59.114.---)
Дата:   26-01-26 22:21
kirikovv писал:
> разбирать.
Спасибо добрый человек! У меня тоже были мысли что можно снять все что снизу и выдернуть его наверх вместе с трубой не снимая головы. Как в книжке написано это и так понятно, там половину мотора раскидать надо.
Пробег 1500 часов. Люфт там по причине износа втулок от неправильной/редкой смазки узла поворота в прошлом. Мотор болтается по оси поворота вверх/вниз и вперед назад. Шлицы нижнего кронштейна НЕ болтаются. Втулки и ось гидроподъема без люфтов - этот узел я недавно разбирал и смазывал, при замене щеток двигателя гидроподъема.
Автор: alterbear (176.59.106.---)
Дата:   03-03-26 23:02
Продолжение истории. Удалось снять нижнюю опору со шлицов и подготовить мотор к вытаскиванию вверх. Достаточно снять редуктор, боковые пластиковые крышки, сайлентблоки и нижнюю половину дейдвуда. Дальше снимается стопорное кольцо со шлицевого вала и нижняя опора снимается вниз. Теперь мотор готов к подъему вверх.
Как оказалось Viktor_67675 был прав: шлицевая разбита очень сильно. Шлицы стерты. Втулки поворота имеют люфт, но он ничтожно мал в сранении со шлицами. Без снятия детали было не ясно что именно болтается - шлицы или нижняя втулка. Оказались шлицы.
Есть идеи как ремонтировать этот узел или замена пары вал + кронштейн?
Автор: AVKitov (---.dsl.sura.ru)
Дата:   22-03-26 20:47
Есть новости? такая-же проблема, на свежекупленном соленом без пробега по РФ),
только у меня закисло все намертво, и непонятно как это разобрать.
Ты где книжку на русском взял? поделись пожалуйста
Автор: alterbear (176.59.113.---)
Дата:   24-03-26 20:14
Купил с разбора кронштейн. Там шлицы "как новые". На моем валу чуть болтается - зазор 0.4 мм в местах наибольшего износа. Вал менять не буду. Соберу на вал/втулочный фиксатор и на этом все.
Если все закисло придется повозится. На разборе где покупал кронштейн его снимали прессом и подогревом газовой горелкой.
