| Московское время 19:12:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:12:24 |
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.20.66.115.rikt.ru)
Дата: 20-01-26 17:01
Кто-нибудь когда-нибудь видел на водомётных лодках ПВХ электромеханические, или гидравлические транцевые плиты? Я нет. Гидролифты (подъём мотора по вертикали) Боб Машин и СМС сам ставил лично в разные годы, кратковременно восхищался, но в итоге они не прижились. Всё портил их вылет 15 см и вес 20,4 кг. Но про транцевые плиты думаю постоянно. То что они нужны, никакого сомнения у меня нет. Да, можно обойтись без них, но замена им не выдерживает никакой критики...
Наблюдаю только за мощными моделями. Основное условие - держать удары об препятствия и не ломаться. Наблюдаю этот тип.
Автор: @leksei (178.178.233.---)
Дата: 20-01-26 17:15
Электрические проще чем гидравлика которая на картинке. Те же Lenco или китайские аналоги.
Дата: 20-01-26 17:23
> китайские аналоги.
Главный вопрос, как они держат удары?
Автор: VL (93.170.95.---)
Владимир г. Междуреченск писал:
> Это всё история, такие плиты не подошли.
Что не так?
Сделано основательно, лапти большие такие
Дата: 20-01-26 17:27
Полагаю, что сильно хуже гидравлических.
Но точно скажет только тот, кто заморачивался с ними именно с такой задачей
Дата: 20-01-26 17:29
> Что не так?
Всё не так... Для Татарского пролива подойдут, стукаться не об что. Сейчас нужную фотку найду...
Автор: Вадим567 (45.143.237.---)
Дата: 20-01-26 17:42
А сами транцевые плиты из чего будут? Из полиуретана? Всё что на фото ни один мало-мальский удар не выдержит.
Думаю вещь безусловно полезная, может даже какое-то время походит, но до первого хорошего удара. Вообще всё больше прихожу к выводу, что чем меньше всего на водометной лодке нагорожено, тем лучше.
Автор: Бродяга Московский (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 20-01-26 18:32
Если плитами биться о камни то удар они не будут держать.
Можно конечно попробовать плиты из нержавейки с амортизаторами, которые хоть как то будут отрабатывать удар, все, что в жёсткой сцепке (талрепы, электрические не будут отрабатывать удар).
Кстати для плит подходят газовые упоры от мазды 3, они по длине как раз и сопротивление к нажатию у них подходящее, я брал на разборке по 500 руб пучек, третий или четвертый сезон работают без нареканий.
И еще, ребро жёсткости на плите должно быть изогнуто вверх, а не вниз, иначе все вырвет нах на камнях
И не обязательно покупать готовые плиты, нержавейку можно вырезать лазером, петли купить готовые, крепление амортизатора тоже можно вырезать лазером.
Дата: 20-01-26 18:35
Sergei L писал:
> Володя, тебе, как любителю спускаться вниз кормой, они же все покорежатся.
Если спускаться кормой вниз, то плиты должный быть подняты максимально вверх, газовые амортизаторы этого не обеспечат.
Дата: 21-01-26 00:49
Sergei L писал:
Да, есть большие сомнения по этой концепции.
Автор: @leksei (178.234.160.---)
Дата: 21-01-26 02:45
> @leksei писал:
> > китайские аналоги.
Об каменюку если, то думаю что отломятся, точнее отломится пластиковый крепеж, кронштейны. Хотя что гидроцилиндры Беннет(были), что китайские аналоги Ленко (они у меня сейчас стоят) сделаны довольно прочно, но камень он и в Африке камень.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата: 21-01-26 05:49
Лифты не прижились , потому что 20 кило за транцем это много для маленькой ПВХ лодки.
Но есть лифты и весом 10,5 кг до 115 л.с.
Просто у нас знают в основном то, что предлагается. А есть и то, что известно только истинным ценителям.
Дата: 21-01-26 05:54
Володя. Но ты же был в Америке.
Когда то давно я впервые взял в руки эту Вещь, то был поражён её инженерным искусством.
Дата: 21-01-26 06:09
Ладно. Речь о плитах.
Любым электромеханическим плитам будет кирдык после нескольких ударов о грунт. Но не самим плитам , а их приводам. Дело в конструкции приводов. Там обыкновенный винт-шариковая гайка плюс электромотор, который их вращает.
Жёсткая связь.
Они созданы для моря, для чистой глубокой воды. Вода, как женщина, она не идёт напролом, а мягко обтекает тело.
Автор: Zloalex (1.145.82.---)
Дата: 21-01-26 08:42
Я как то пытался изучать этот вопрос.
Большинство сообщений содержат тезис - транцевые регулируемые плиты на водометной лодке не требуются.
Основное решение- правильный наклон сопла водомета
Также, используются кринолины или жесткие плиты, которые ставятся выше поверхности днища на 5-7мм, чтобы при глиссировании выходили из воды полностью.
Лодка с водометом не подвержена тем напастям, от которых на лодках с винтом сложно избавиться.
Это затрудненный выход на глиссирование, дельфинирование и поперечная раскачка ввиду иной физики процесса.
Дата: 21-01-26 08:43
Также, для горных рек для привода транцевых плит используется гидравлика с демпфирующим гидроаккумулятором в напорной линии после удерживающего клапана.
Дата: 21-01-26 12:11
Пробовать можно Nauticus Trim Tabs. Простые саморегулирующиеся плиты на гидроамортизаторах. Материал податливый нежёсткий пластик.
Дата: 21-01-26 17:46
Арбат писал:
> лодки.
Влад, просто я забыл про этот лифт весом 10,5 кг и он тоже был у меня на одной из лодок. Но по сравнению с "наковальней" СМС и Боб Машин он был маленький ребёнок. Я его два раза приложил об камень и он сразу запросился на продажу...
Транцевые плиты нужны мне примерно по таким же требованиям. С электромеханическими всё понятно, а гидравлические по другому принципу работают?
Дата: 21-01-26 17:55
Zloalex писал:
Интересная версия...
Можно обойтись на водомётной лодке без транцевых плит. Тем и занимаемся все коллективно - изготавливаем всевозможные "костыли" в затранцевой зоне, подпорные плиты, интерцепторы, кринолины, из шахтовой резины, из слоёв ПВХ совмещённых по принципу "торт Наполеон", самые продвинутые изготовили форму и льют из полиуретана, много всего... Я могу "убить дельфина" хоть совковой лопатой, но хочется цивильности процесса, чтобы на дисплее я видел углы дифферента. Даже денег не жаль на покупку, но всё упирается в надёжность конструкции. Остался последний вариант - гидравлические. Кто их стукал конкретно, как они?
Дата: 21-01-26 18:38
Управляемые с поста гидравлические плиты будут работать на удар примерно также как штатный гидроподъём мотора. Некоторую свободу хода штока они всё же дают, но она совсем небольшая 1-2 см.
Конструкция там простая: внешний гидронасос качает масло по шлангам в два гидроцилиндра.
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Почему вариант установки интерсепторов типа QL Boat Trim System не рассматриваешь?
1. Компактные.
2. Полностью убираются за плоскость транца.
3. Во втянутом состоянии повредить очень сложно.
Дата: 22-01-26 04:01
Глеб, пока я в замешательстве... Впервые слышу об этом, но интуитивно чувствую что это то, что мне надо! Не пойму функционала... Где там выпирающие части, влияющие на стабилизацию судна?
Как это работает?
Дата: 22-01-26 04:15
Это получается из транцевого блока выдвигаются вниз упоры, которые встречаются с водным потоком из под днища лодки? Пока не пойму суть... Если так, то они же тупят движение лодки.
Дата: 22-01-26 04:31
Транцевые плиты в этом устройстве называются лезвиями. Понятно, они выдвигаются вниз для встречи с потоком воды. Ну, вопрос, как этот процесс будет тупить скорость?
Автор: Иван (77.35.48.---)
Дата: 22-01-26 07:33
> скорость?
По отзывам пользователей - тормозят НЕ больше, чем транцевые плиты.
Дата: 22-01-26 13:45
А какой механизм выдвижения этих интерцепторов? То есть если его в выдвинутом состоянии об каменюгу - будет ему кирдык или переживёт?
Дата: 22-01-26 15:52
Механизм обязан быть ударостойкий! Но было бы интересно об этом узнать у пользователей. А также интересно узнать из какого материала сделаны выдвигающиеся лезвия. Если уж влуплять 250000р, то не за "хрустальный" набор. Схема очень интересная, жду мнения реальных пользователей. Но думаю, что таких не найдётся...
Автор: Yamahavod (195.19.90.---)
Дата: 22-01-26 16:16
Еще важный вопрос относительно интерцепторов
Транцевые плиты работают всегда - увеличивая поверхность за транцем и тем самым увеличивая подъемную силу лодки
А Интерцепторы работают я так понимаю только в переходных режимах и на старте ?
Они же выдвигаются судя по рисунку вертикально вниз ?
Автор: Alexhunt (185.125.228.---)
Дата: 22-01-26 16:32
........Но думаю, что таких не найдётся...
Найдется и очень много. На очень большом количестве лодок сейчас они стоят, поскольку на всех почти фиш корпусах под спортивную рыбалку стоят моторы с сильным превышением. Нормой стало на 5+ метров 200+ сил и на 6+метров 300+ сил. Этими интерцепторами стабилизируют корпус, от продольной и поперечной раскачки. Сами корпуса имеют среднюю гидродинамику и сталкиваются люди с проблемами продавливая скорость мощными двигателями. Поэтом часто сейчас они ставятся.
.......................А Интерцепторы работают я так понимаю только в переходных режимах и на старте ?
Работать эти интерцепторы будут тем лучше, чем выше скорость. Самые популярные сейчас ZipWake. Я себе не устанавливал, у меня все ОК, но не раз щупал их и катался с ними.
Автор: andrreich (31.135.39.---)
Дата: 22-01-26 16:35
Здесь можно по другому пути пойти. Взять этот весь функционал и приладить к управлению настоящих) транцевых плит через эластичный демпфер. Правда цена вопроса космос. По мне, сделать обычные механические проще. Изначально , мощными пружинами, плиты максимально опущены вниз. Ручником, через тросик, выставлять нужный угол , Все эластично. Визуальное положение плит на панели приборов можно увязать с положением ручника. Электрическая схемка не такая сложная или подобрать готовую . Никогда этим вопросом не интересовался , посему как есть...
Дата: 22-01-26 16:50
Yamahavod писал:
Кто ходил по горным рекам с веслом в руках, неважно на чём (катамаран, каяк, байдарка, бублик...) они в курсе какой приём выполняют веслом от полного переворота, разворота... Таба-а-а-а-нь! Я понял, система QL Boat Trim System табанит лезвиями для стабилизации судна.
Повторяю вопрос к знающим, из какого материала лезвия, как они относятся к ударам об камни?
Дата: 22-01-26 17:15
Я знаю одного такого, и даже он меня прокатил на своём катере (см. фото).
Эффект от интерцепторов есть, но Евгений ходит по глубокой воде, прочность на удар явно не проверял...
Дата: 22-01-26 17:39
Позвонил в Нижний Новгород в сервис центр Вольво Пента. Устанавливают, хвалят, но про прочность ничего не знают. Привод лезвий от шестерён, материал пластик. Пока всё...
Есть копия Hydrotab 300SR moby, пишут что лучше чем ZipWake, но ничего пока об этом не знаю. Можно купить примерно за 200000р. Хочется Lexus - a на воде.)))
Дата: 22-01-26 23:50
Владимир, я ставил интерсепторы на одну лодку лет пять назад. Лезвия пластиковые. Сегодня позвонил владельцу. Лодка продана, но, по его словам, все работало отлично.
Камней у нас почти нет, наезды на песчаные отмели, по его словам, вреда не причинили - ну, да и лодка с подвесником, а не с водометом, интерсепторы мелей и не должны были касаться. А при обсыхании в приливной зоне лезвия повреждений получить не могут, поскольку при заглушенном двигателе втягиваются автоматически.)
По опытам, (De Luca, F., 2011. Experimental study on interceptor's effectiveness) высота выдвижения интерсептора за плоскость днища для разных лодок с глубоким V составляют 0.15%-0.4% Lwl. Для 6 метровой лодки это 9-24 мм. Длина минимально составляет 4-5% Lwl. (300 мм для лодки 6 м).
По сопротивлению. До Fr<0.5 сопротивление будет выше голого корпуса, после - ниже (Ahmet Gultekin Avci*, Baris Barlas. An experimental investigation of interceptors for a high speed hull. International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering).
Насколько выдвижение будет критичным для твоих условий эксплуатации - я не знаю.
Дата: 23-01-26 06:31
Греки делают простую надёжную схему выдвижения лезвий интерцепторов на пневматике. Воздух накачивает резиновую колбасу внутри их корпуса, лезвия выдвигаются. Набери Ссылка.
Автор: Андрей_матайский (176.15.243.---)
Дата: 07-02-26 00:11
Регулярно подкидывал идеи водометчикам . Иногда их воплощали в жизнь , но как будто сами изобрели . Ну да ладно надо помогать товарищам науку продвигать .
Простое противник лучшего ....
Раз резина легко женится с пвх , то выбор уже есть. Между ними и транцем прикрепить склеенный пузырь из пвх в виде дольки , четверти . Ну и с помощью насоса создавать нужную эрекцию . Так ,,вангую,, завтра начнут лить с резины что бы надежно и красиво . Ну а если уж совсем красиво , то компрессор возле консоли и на ходу нужный дифферент надувать . Ну и удар кормой об камень это не железками стукаться !
А пласмастки на картинках выше это баловство , забудь .
Автор: Clever (178.44.51.---)
Дата: 07-02-26 00:19
вопрос практикам. лучше ребра жесткости чтобы были выгнуты вниз или вверх? заднее ребро нужно или нет? оно же будет сопротивление оказывать.
Автор: Нетонущий (178.64.55.---)
Дата: 07-02-26 02:57
Транцевые плиты на водометном катере оч.редко встречаются- упор струи расположен выше транца , и он стремится скорее прижать нос к воде.. По любому выступающие части за транцем подвержены повреждениям о препятствия, тем более на каменистых реках. Поэтому единственно правильное решение - установить дополнительное сопло для регулировки вектора струи книзу,тем самым управлять ходовым дифферентом без потерь мощности. Этим же соплом можно управлять поворотами ,как на обычном гидрике...
Автор: slon (37.20.232.---)
Дата: 07-02-26 03:27
Володя суть интерцепторов оторвать поток от днища. Эта деталь поперёк потока как ни странно добавляет КПД.
На легких лодках коими являются твои надувнушки заморачиваться такими сложными конструкциями не имеет смысла.
Дата: 07-02-26 03:44
Суть интерцепторов- создать подъемную силу на срезе транца, тем самым уменьшить ходовой дифферент, и хотя смоченная поверхность днища немного увеличивается - но за счет оптимального дифферента скорость возрастает. После разгона интерцепторы поднимают, тем самым еще добавляя скорость. По сути интерцепторы, как и транцевые плиты- разгонные системы. В некоторых случаях интерцепторы используются постоянно, компенсируют неудачные обводы или чрезмерную загрузку, недостаточную мощность..
Дата: 07-02-26 11:09
slon писал:
В КиЯ давно об них писали , из статьи понял задачи теже : продольньный и поперечный дифферент выравнивать . Просто в отличии рт плит они более компактны .
Дата: 07-02-26 11:21
Вот что то подобное с резины лить , снизу сразу выступы -плавнички . Прикрутил к транцу , накачал до нужного и поехал . Слабже давление и их будет морщить больше к транцу . Короче сами дальше разберетесь .
Дата: 07-02-26 11:26
Нетонущий писал:
Водометчики постоянно сетовали , что на малой скорости корма проваливается ,а с плитами скорость глиссирования можно уменьшить . Ну и вроде грузоподъемность чуть возрастает . А грузят они регулярно по самое небалуйся .
Автор: Нетонущий (178.64.41.---)
Дата: 07-02-26 21:20
Решение в просадке кормы на малых-средних оборотах - установка кормовых спонсонов(блоков плавучести- воздушных или с пенонаполнением) ), являющихся продолжением днища и обеспечивающих подвсплытие кормы на стоянке и уменьшения ходового дифферента на полном ходу. Такое скольжение с минимальным дифферентом характерно для большинства водометных катеров, но и оправданно из-за сведения к минимуму подсасывание воздушных пузырьков к водоводу и образование ранней кавитации на роторе. Таким образом корпус для водометного комплекта должен учитывать все эти нюансы.. случайному корпусу потребуются костыли в виде транцевых плит- интерцепторов, перераспределение груза и топлива, постоянный подбор роторов и сопел для оптимальной эффективности. Для баллонников есть уникальное решение- к транцу крепится модуль с баллонами, с двигателем и водометом ,являющимся продолжением корпуса и устраняет много проблем. Минус этого решения цена и доп.вес.. Было на форуме в обсуждениях..
Дата: 07-02-26 22:56
Ага было .... дед у тебя все было -золотая рыбка !
И почему то они стали отЪявленными гондольерами , с чего бы это?! И ни на что другое их не пересадишь . А Нетонущий?
Хотя для малых водометов так и не склеили топчик .
Автор: Uri (5.136.125.---)
Дата: 08-02-26 00:05
Андрей_матайский писал:
Все уже придумано до вас)))
Дата: 08-02-26 02:39
> Юр приветствую, это что за штуковина, по фото не совсем видно.
Лучше в первоисточнике посмотреть...
Новое поколение водометных лодок. По моему мнению , Солар , державшийся на Че и Алексее П. после их ухода по качеству сдал свои позиции, теперь и по инновациям будет сдавать. Погоня за валом никогда качеству не сопутствовала. РА ,Флагман, Сиблодки уходят в отрыв. Ну а по существу я темой аппаратов елизарова переболел в свое время и в настоящем времени она мне не интересна.
Автор: Андрей_матайский (89.113.102.---)
Дата: 08-02-26 21:01
Транцевые плиты-клинорины может кто ни будь сделает по принципу безвоздушных шин , вот надежно будет всякие булдыганы выдержит .
Дата: 08-02-26 21:04
Uri писал:
> @leksei писал:
А что за парень в очках , раньше он не светился в ваших плотных рядах ?
Дата: 08-02-26 21:31
Алдан14 писал:
> Вот эти надутые кринолины и отгибать эл.приводом
На видео автор сказал что это продолжение дна , а Владимир другой вопрос поставил . Отгибать зачем ...если только только весь груз на корме .
Сегодня радостное происшествие мне посылка пришла с водометом , весной прикручу и буду постигать тайны реактивной струи .
Автор: Алдан14 (94.245.145.---)
Дата: 08-02-26 21:44
Отгибать что бы отгибать.
В этом смысл транцевых плит.
Это не просто стационарные кринолины.
И отгибать по желанию, когда захочешь.
Дата: 08-02-26 22:07
Алдан14 писал:
Неверно маленько подытожил.
До этого и писал , что если сделать надувные тп и нужный угол выставить , то при большом давлении они отогнуться вниз и будут приподымать корму . А если давление воздуха в них слабое , то будут наровне с днищем . Но мне кажется там задача с минимальной скоростью глиссировать . А если их сильно вниз задавить то носом пахать на скорости придется .
Автор: @leksei (178.234.95.---)
Дата: 08-02-26 22:24
Ну да, точно так же как и т.плиты.
В прошлом годе чёт отвлёкся на лодке на ходу, потом смотрю - чёт лодка не идёт, чухнулся а плиты то опущены до конца, поднял, сразу рванула. Тверёзый был наверное.😁😁😁
Дата: 08-02-26 22:42
Он и на форуме этом присутствует. Владимир А. владелец и руководитель "Рыболовной Академии" Красноярск. Первый , кстати в стране разработавший и применивший быстросъем и многое другое.
Касаемо интерцепторов- они в той или иной форме присутствуют на окончании баллонов в виде профиля и борются с замыванием. Володя же Междуреченский всю свою водометную жизнь экспериментирует, ищет новое , в чем пожелаем ему успехов. То, что для него работа и спорт - для меня хобби, поэтому лучшее - враг хорошего))
Дата: 09-02-26 09:00
Uri писал:
Приятно еще раз познакомится ..зыы
Товарищ повесил прошлый год водомет и наотрез не хочет снимать , ни смотря не на какую воду .
Владимир Ш куда то пропал , наверное новые плиты клеит ?
Насчет инцепторов я еще после 11 года удивлялся вашим округлым и другим балонам - неправильные формы , поток должен резко обрываться , а не подлипать сзади . . Можно их придумать более прогрессивной формы . Их уже давно и в продольном направлении клеят , отсекая замывание округлого баллона . в КиЯ был тест , когда приклеели резиновый уголок вдоль и скорость подросла около 2 км и это на 5 лс .
А морковки сзади это шедевр для глиссирования .
Дата: 09-02-26 15:49
> какую воду .
Смысл , если ты по одной речке елозиишь - конечно небольшой, а когда по большой реке 400-600 км , а потом в приток, тогда есть смысл переобуваться..
Ну так он зимой снегометчик))) Поднебесные Зубья поди покоряет....
Дата: 09-02-26 20:34
Uri писал:
Так и есть все за огородом , река горы ну и рыбалка с грибами ...
Где то читал , что Владимир избавился от снегохода ...наверное поменял и я неправильно понял .
Снегоход на реке опасное приключение .
Дата: 09-02-26 20:35
ни разу не видел гидравлических транцевых плит. применима ли гидравлика для них? кто-нибудь знает о плитах с гидроприводом?
Дата: 09-02-26 20:40
Uri писал:
> 2010 год, нынешних материалов не было и все кончалось вот так:
Да вроде все было , я как бы с 11 года тут и помню ...просто вы все топтались на месте стесняясь оформить тоннель в лодке , Солар как бобер в хатке упирался нежелая двигаться с достигнутых рубежей и только кто то безумно отважный продырявив болтом дно сформировал первый тоннель .
Дата: 09-02-26 21:30
Думал в Сибири ужасно холодно зимой , а посмотрел гисметео , оказывается это короткие периоды морозяка .А там снежок и не холодно , понятно почему туда народ едет толпами . А у нас на месяца полтора приморозило и только сейчас отпускает . Так что желание кататься когда морда лица обмерзает , совсем нет .
