 Московское время 15:16:30
 Владивостокское время 22:16:30
 Обь-3 размер заднего рундука
Автор: euk (212.74.221.---)
Дата:   17-01-26 13:50
Приветствую, водномоторники!
Всех с прошедшими праздниками!
Кто может подсказать размеры задних рундуков?
Задумался купить бак под бензин, а сейчас возможности добраться до лодки нет (((
 Re: Обь-3 размер заднего рундука
Автор: Иф (95.53.160.---)
Дата:   17-01-26 16:31
—-А , если. бак в нос лодки установить от контлры ‘Все баки’ бак стоит 12,500 на 48 литров, а рундуки оставить под другие вези жа и в нос наверно останется свободного места . возможно кто то более подробно даст информацию ро носовому баку?
Автор: euk (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-01-26 19:50
Спасибо! Обь3 не первый год, все таки бак хочу в районе иранца!
Автор: Иф (188.170.82.---)
Дата:   18-01-26 00:29
—Так стационарный бак хорош тем, что в его залил топливо и прибор вынести можно на панель для видимости остатка в баке торлива да и корма гн будет уходить в воду от веса мотора и бака(ов) топливных. У мегя стоит в носу Прогресс-4? и только одни плюсы 🤗
Дата:   18-01-26 00:31
—Поверх бака уложить фанеру 8 -10 мм и можно хоть плясать на баке
Дата:   18-01-26 00:38
—-Да и положить разное места много остается .
Дата:   18-01-26 01:25
Стандарнтая канистра от плм туда без проблем влезает
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.154.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   18-01-26 05:08
Всё хотел спросить - а сапуны у таких баков куда выводятся?
Автор: Сhaus (---.imc53.ru)
Дата:   18-01-26 06:57
крутоярский0474 писал:
Вот сюда
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   18-01-26 09:30
euk писал:
Я красный бак на 24л в носу приспособил, а рецесс вообще убрал. Кокпит в длинну увеличился на 60см.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-01-26 15:02
Обь-3 как и все обяшки любят кормовую загрузку.
Во всяком случае идёт лучше.
48л бензина в носовом отсеке это 36кг веса + сам вес бензобака как минимум 6-8 кг наверное.
Вопрос зачем ставить бак в нос если передний отсек очень даже удобен как багажник ??
Не ни пойму. Стандартный красный бак на 22-24 литра прекрасно встаёт в транцевый люк, хоть в правый хоть в левый. Мало ? Клади рядом второй.
Я бы ещё понял бензобак в трюме посередине но там мало места.
КМК в нос ставить ваще не вариант. Не та лодка.
Бак в нос имхо деньги на ветер. Ни к чему нос перегружать.
Дата:   19-01-26 04:25
Иосиф, если на Трибяхе на транце висит мотор до тридцати сил, то да, лучше не перегружать. Если сорок и больше, то пофиг. Я на Сузе DT-40 грузил нос по полной, летела как стрела.
Дата:   19-01-26 06:49
— В принципе в бак носовой ведь не кто не заставляет лить до полного. Тут ведь можно свою Обь-3 и проверить , как она поведет себя в той или иной загрузке носовой. И уже принять решение по размещению бака или с канистрами трястись и засовывать их в рундуки!
Автор: euk (---.barnaul-adm.ru)
Дата:   19-01-26 17:37
Спасибо за советы!
Но хотелось бы все таки размеры узнать задних рундуков!!!
Дата:   19-01-26 18:42
Сегодня-завтра померяю. У меня лодка под окном, но до неё ещё надо дорогу прокопать)
Дата:   19-01-26 20:51
Вот, если ещё актуально.
Глубина минимальная примерно 480
Дата:   19-01-26 21:36
—-Что то маленький рундук , по-моему туда бак на 24 л и не войдет.
Автор: Рифат  (77.40.2.---)
Дата:   19-01-26 22:14
Да вроде должен войти, он не больше этих размеров.
Дата:   19-01-26 22:15
Зависит от формы бака, кмк
Так-то объем рундука получается 90 литров
Дата:   19-01-26 22:22
Рифат писал:
—- Теперь надо, чтоб кто нибудь размеры бака Ямаха скинул и убедится войдет или нет в рундук.
Дата:   19-01-26 22:39
На сколько помню 450х315Х260мм, 5мм по ширине ужимаются, в 310 втолкнуть не проблема.
Дата:   20-01-26 00:48
Рифат писал:
> проблема.
Если так, то вталкивать и не придется, просто боковым торцом занести. Эти размеры я мерил по верхней проекции люка, а сам рундук заметно шире
Дата:   20-01-26 03:07
—- Нашел вот размеры бака на 24 л . Наверно бочком и залезет.
Дата:   20-01-26 15:06
Да только бочком и залезает.
Зато внутри лежит без проблем. Я ещё и коврик маленький подстелил чтоб не елозил там бак
Дата:   20-01-26 18:22
> там бак
В принципе пусть бочком ставится , а потом из канистры пополняй топливом бак, чтоб не доставать и вовсе его ! В принципе вот и весь ответ на вопрос в теме ТС. Тут мы затронули и стационарные баки на м/л Обь-3 и как стандартный бак разместить . кому то и другому владельцу этой лодки поможет разобраться в дальгейшем🤗Скоро ведь в некоторых регионах можно будет и на воду выходить! Всем удачи на воде!
Дата:   20-01-26 22:50
Спасибо огромное, очень помогли!!!
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   21-01-26 03:52
У друга на Обяшке с высоким бортом два ВАЗовских 40-литровых бака в задних рундуках стоят (разумеется в разных). Они там как-то очень удачно пристроились, чутка места еще остается под мелочь, а с учетом объёмного носового рундука, его все устраивает. Могу фото сделать, быстро не обещаю (зима однако, ради фото вход в гараж вместо хозяина чистить не буду (хотя ключ есть))
Дата:   22-01-26 22:59
uganserg, слышал про такую возможность, но хочуподобрать пластиковые баки, что бы было легко достать если что.
Дата:   22-01-26 23:23
euk писал:
20-24л влазит туда только бочком !!!!!
Так и лежит там почти всегда за исключением редких ТО
Просто один два раза достаю пустой бак и проверяю его на наличие песка воды и прочего мусора. ВСЁ !!!
На АЗС прямо в бак и заливаю. На природе просто пополняю.
Большой бак на 40л и геморно тебе будет туда впихивать и доставать тоже геморно.
Зачем создавать себе лишние проблемы ? Положил туда 20-24 л бак и кайфуй себе на здоровье.
Можно подумать ты в кругосветку собрался ))
Дата:   24-01-26 00:40
РиО, у каждого свои условия эксплуатации, сейчас есть два тохавских бака, прекрасно входят в рундуки, под горлышко туда входит 30л, но переодические рыбалки за 100 км требуют большей вместимости топлива.
Дата:   24-01-26 00:45
euk писал:
))) Спасибо рассмешил.
Дядя когда я еду за 300км и более просто беру 50л бак(и) и мелкие бачки по 30л например и фперёд на мины ))
Так что не вижу сложностей. Ну хотя конечно хозяин барин.
Автор: masterdrive (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-02-26 19:52
Даже с тягами для усиления транца , бак на 24 литра спокойно входит.
Дата:   01-02-26 19:53
Дата:   01-02-26 19:56
Выше писали , что для ОБЬяхи с 30л.с, носовая загрузка "зло" и я согласен.
Ну а если нет ГИМСов вешай 50 ... и "волосы назад" !
Автор: Павел68 (---.kcell.kz)
Дата:   07-02-26 02:16
Обяха 3 с мерком50ео юзаю десять лет. Бак основной стоит в танце а в добавок беру в канистрах и ставлю по салону так как в носовой отсек идут лёгкие крупные вещи.Чем длиннее топлива трасса тем тяжелее бензонасосу на высо́ких оборотах потом будешь гадать почему мотор не развивает обороты. А так хозяин барин как сделаешь так и будет хорошо.
Дата:   07-02-26 04:38
Павел68 писал:
Шесть лет имел Обь-3 с мотором Суза ДТ-40, бак находился в носу, ни каких проблем с прокачкой топлива не имел. Может для пятидесятки это далеко, для сорокета норма.
