| Московское время 16:46:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:46:26 |
Автор: Zloalex (1.145.103.---)
Дата: 13-01-26 21:14
Вопрос, собственно, наверное Андрею Лакировке.
Смывкой и Керхером снял с корпуса почти 7мм слой необрастайки. Остался грунт и неочищенные локальные очаги.
Пробовал наждачку- не идет.
Собственно вопрос
-Чем можно снять остатки не запорОв гелькоут?
Покрашено было “International”
Автор: slon (37.20.185.---)
Дата: 14-01-26 01:40
А зачем если не секрет обдирать хорошее покрытие, ведь это дополнительная защита корпуса. Крась сверху да и всё. Я бы так сделал.
Дата: 14-01-26 01:41
У нас на стоянке перфекционисты обдирают до гелькоута пескоструем который вместо песка содой. Сода бластинг называется. Вроде считается что обдирает краску а гелькоут не повреждает.
Автор: Виталий-Уфа (85.26.232.---)
Дата: 14-01-26 03:09
Поделюсь своим опытом. Использую жестокую щетку с подачей воды. Любая необрастайка размывается. Делаю это регулярно, самый проверенный метод. Правда грязноватый.
Автор: Лакировка (---.helios-rus.ru)
Дата: 15-01-26 16:55
Привет. Slon и Виталий дело говорят.
Про смывку.
Необрастайка в 99 случаях алкидная краска.
Эродирующие - на один сезон, сиывается водой с моющим средством и учердным трением.
Твердые смоются щадящим растворителем, типа бензина/калоши или кислотным средством.
Есть смывки, в тнс числе и у Интернешнл. Смоеттнеобрастайку, оставив грунт.
Про грунт.
Может быть однокомпонентным/алкидным. Смывается тяжелее. Обычно это "серебрянка"
Но обычно на пластик, для защиты его, наносят двух компонентный/эпоксидный.
На него тоже найдется промышленная смывка. Но в 90% она "сожрет" и пластик корпуса.
Два сценария.
1. Повреждений и осмоса на днище нет.
Помыть с пристрастим, зашлифовать до нладкости Р180-220, обеспылить, нанести один слой адгезионного/однокомпонентного итдва слоя свежей необрастайки, что подойдет под скрость лодки и условия хранения.
2. Есть, что подремонтировать. Сколы, трещины, осмос.
Снять всю необрастайку, отремонтировать, нанести двухкомпонентный грунт количеством слоев, что подразумевает защиту поврежденного гелькоута и в установленный период нанести 2 слоя подходящей небрастайки.
В теплую погоду ~20 градусов и днем и ночью - 4-5 дней работы.
Удачи.
Сразу "забегу вперед"
На фото полеосиью снятые покрытия с гелькоута, под коими обнаружился осмос. Владелец "раскрыл" дефекты, просушил, промазал смолой, зашпатлевал эпоксидной шпатлевкой, нанес антиосмотических эпоксидный грунт и необрастйку.
На данный момент самые вменяемые Полимер Марин.
Автор: Лакировка (---.gprs.mts.ru)
Дата: 15-01-26 17:17
Да, и шкурить в маске и закрыть кожу. В небрастаке яд для водных бестий. Если не предораняться, то блевать вечером :(
Автор: Zloalex (---.static.nsw.asp.telstra.net)
Дата: 15-01-26 19:23
В общем на данный момент так.
Необрастайка перманентная.
Снялась промышленной смывкой для кирпичных фасадов.
Грунт - Интернешнл полиуретановый.
Немного взяло смывкой на основе апельсиновой кислоты.
Гелькоут в отличном состоянии, был серьезно заматован грубой наждачкой.
Оставшейся толщины хватает вышкурить и заполировать.
Есть с десяток прыщей, но не осмотических, а пустОты под гелькоутом.
Вскрыл все мойкой и жду, пока высохнут.
Их отремонтирую локально эпоксидным гелем.
Дата: 15-01-26 20:15
Ок. Если лодка трейлерная и нахождение в воде эпизодическое, то пойдет. Если все лето в воде, то прежний гельуоут хорошо укрыть барьерным грунтом. 300 -500 микрон. Именно барьерным. Если днище шкурили, то уже сточили водонепроницаемый верхний слой геля. Он ~ 1000 мкм. Подойдет только эпоксидный или алкидный. Полиуретановый не годится. Он взаимодействует с водой.
Удачи
Автор: Иван (77.35.162.---)
Дата: 15-01-26 20:29
Zloalex писал:
Нет никакой апельсиновой кислоты. В апельсинах всё та же лимонная.
Дата: 15-01-26 21:16
Ну так то там типа эфирные масла липисина и кислота.
По крайней мере, липисинами пахнет и полиуретан размягчает.
Хранится эта дура будет на прицепе. Сейчас 6.5 метровый удлиняю.
На воде не вариант.
Самый дешевый муринг- от 120 тыс в месяц на рубли
И очередь лет на 20.
Гелькоута снимать совсем немного придется.
Микрон 300. Не больше.
Царапины не глубокие.
И наждачка стеклянная хорошо снимает эту розовую заразу, а по гелькоуту елозит.
Без фильтрующего респиратора писец, две минуты и легкие готов выплюнуть.
Что от необрастайки, что от рыжего праймера.
Дата: 16-01-26 08:04
Zloalex писал:
О-па! А я думал, что это только у нас со стоянками проблемы.
