| Московское время 23:48:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:48:25 |
Автор: Koniara (176.59.20.---)
Дата: 09-11-25 18:49
Всем привет.
Есть намерение приобрести такой комплект. На Ниссан 30.
Может уже кто устанавливал подобный? (На 15, 18, 30. Тоже продаются). Понимаю, родной в разы лучше, но он и в разы дороже, даже б/у. Не потяну.
Пара вопросов: комплектация полная? Вроде не хватает колодки для укладки проводов. И по-моему ещё не хватает кронштейна стартера. Могу ошибаться.
Аккум какой присматривать ? Есть мотоциклетный 12V, 10 A/h. Потянет?
Автор: Лодочник86 (90.151.200.---)
Дата: 09-11-25 19:54
Koniara писал:
> Всем привет.
Если кронштейн стартера нужен пишите есть 1000 рублей оригинал.
Крепёжной брикеты у китайцев нет, в оригинале на брикета крепёжной крепится реле регулятор, реле стартера и соленоид.
А у вас маховик без венца?
Автор: Иван (82.162.122.---)
Дата: 09-11-25 20:10
Koniara писал:
Даже не думай.
С обычным выпрямителем, который в этом комплекте, не менее 60 Ач.
Дата: 09-11-25 20:22
Нужен кронштейн или нет пока не знаю!)) Во-первых, ещё не купил комплект. Во-вторых, на некоторых торг.площадках этот кронштейн есть на фото, на других нет.
Родной маховик без венца.
Дата: 09-11-25 20:25
2Иван, куплен Ваш ВРЛН. Установлен. Из потребителей только помпа + телефон подзарядить.(на Воронеже).
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата: 09-11-25 20:42
Нет соленоида воздушной заслонки. Без него утром не заведешь, придется бегать к мотору, закрывать и открывать вручную
Дата: 09-11-25 20:45
Неприятно, но не напряжно вроде. Со временем решу вопрос. Не может быть, чтоб отдельно в продаже не было.
Уточню, на первых порах эл. старт буду пользовать на лодке без дистанционного, на Метле или Воронеже. Пока так вижу (не уверен просто, удастся накопить за зиму на полноценное дистанционное на Воронеж. Рулежка, машинка, .. стекло с калиткой надо..)
Дата: 09-11-25 20:47
Колодкой вот эту хрень называю. Так-то Кейбл Холдер , пардон-т ту май френч..
А брикета - это вот вся эта пластина с реле и тп. в сборе, я так понимаю?
На этом моторе Кронштейн вроде есть (фотка из сети)
Дата: 09-11-25 22:10
Koniara писал:
> надо..)
Если что то колхозить отдельно соленоид не продают.
Автор: Koniara (176.59.19.---)
Дата: 09-11-25 23:17
Дорого. Для меня.
Машинку аналог 703ей думаю приспособить, переделать на ,,тянущую"
Автор: caddx (178.66.131.---)
Дата: 09-11-25 23:26
Венец я тебе пересылал. Покупал такой комплект. Я делал без монтажной пластины, на клеммы соединил провода для зарядки акб. Для крепления стартера есть заводские отливы (по крайней мере на тохатсу 30). Обхожусь без соленоида, без чеки с вытянутим подсосом дергаю 2-3 раза с поднятым влажком газа на 703 машинке, и потом запуск, всегда легко и просто после этих манипуляций запускается.
П.С. комплект такой же, воронеж + тоха 30
Дата: 09-11-25 23:51
Ага. Спасибо ещё раз!
Венец значит имеется! Я почему-то посчитал, что ты мне венец от комплекта на 4тактную 30ку послал)) . я ведь не уточнял тогда, какая у меня.
Можно теперь попробовать сэкономить , отказаться от маховика с венцом при покупке комплекта.
Спокойнее на душе стало. Кто-то уже этот путь прошёл!))
Дата: 10-11-25 00:12
А мне и уточнений не нужно тогда было, я видел твой мотор на фото в других темах
Автор: buss (178.67.130.---)
Дата: 10-11-25 01:13
на меркотохе кронштейн был отлит по умолчанию, зубчатка на маховике присутствовала тоже изначально, стартер китай ,
реле стартера от китайского мотика выпрямитель регулятор тоже.
заслонку не делал
Дата: 10-11-25 01:27
Ну, надеюсь дарёный венец (китайский?) совпадет по .. ээ.. модулю зубьев(?) с бендиксом. Или не мудрствовать и поставить маховик с венцом из комплекта?
Все больше уверенности, что удастся все это внедрить (на крайняк есть знакомый железяка на СТО, тоже водкомоторник. Свои моторы ковыряет без проблем)
Автор: завлаб (---.226.86.226-FTTB.planeta.tc)
Дата: 10-11-25 16:26
по трудоемкости проще старый маховик снять и новый поставить, чем снимать старый маховик, посадку точить и венец напрессовывать. + его потом балансировать по идее надо бы еще...
я намаялся по этой схеме со своим. победил в итоге, но лучше бы просто маховик снял-поставил
Дата: 10-11-25 17:29
Согласен. Смущает вопрос- насколько надежный китайский маховик!
Читал, в общем-то, отзывы на Озоне, тех, кто уже установил. Все довольны. Только впечатление, что это восторги на первых порах .
Ну, вот может "boss" и "caddx" добавят чего.. Не первый год уже юзают, вроде .
Дата: 10-11-25 17:56
Koniara писал:
Китайские маховики на меркурий \ тохатсу 25-30 только первый год появились.
берите комплект китайский потом через год расскажите как работает
Дата: 10-11-25 18:09
Короче, заказал.
Приедет 30го ноября - 10го декабря. С Китая , видать.
Установлю- проверю, есть возможность зимой завести. В бочке , в мастерне.
Дата: 10-11-25 19:21
Да все нормально, второй год эксплуатации, но у меня маховик изначально с венцом был
Дата: 10-11-25 21:49
Koniara писал:
я на ямаху 25 поставил китайский маховик, с венцом - электрозапуск делал.
сезон прошел - все норм и по установке, и в работе
Дата: 12-11-25 02:36
Вот на фото "лодочник86" вся эта металлическая пластина со всеми закрепленными шалабушками в сборе, я так понял.
Автор: Koniara (176.59.6.---)
Дата: 12-12-25 22:12
Всем привет.
Приподниму..
Аккумулятор какой посоветуете? Иван писал не менее 60а/ч.
Автомобильный, лодочный глубокого разряда? Кислотный, AGM, GEL?. Прямая полярность, обратная?
Бюджет, ну скажем, до 4000р.
(Комплект приехал. Все на месте. По минимуму, для реализации концепции "кнопка-старт в поддоне". Для полноценного "дистанционного" нужен соленоид на брикете/монтажной пластине. Надо где-нибудь Надыбать эту самую пластину. .. На разборках, наверное, придется ... Это потом , со временем)
Автор: Витька (---.spbmts.ru)
Дата: 12-12-25 22:37
Земляк, с аккумулятором мудрить нечего, хватит и на 45 Ач обычного автомобильного Тюменского или другого отечественного, да только и его не купишь нынче до 4000 р. Полярность в лодке роли не имеет и значения не играет, провода надо сделать не впритык, как в машине, а с запасиком сантиметров 15-20, чтобы и с прямой, и с обратной можно было ставить.
Дата: 12-12-25 22:47
А вот к примеру на Шмалберисе или Озоне я видел 60а от 3700 примерно рублей, это дрянь совсем?
45 а/ч еще бюджетнее наверное будет?
Автор: Koniara (176.59.0.---)
Дата: 13-12-25 05:57
Кроме Витька никто больше не захотел подсоветовать.
Поэтому рискнул - заказал такой.
Прямая полярность . Беларуский.
Указан пусковой ток 430, по отзывам покупателей (меряли) 380. Это про что?
Автор: Koniara (176.59.4.---)
Дата: 19-12-25 18:39
Все привет!
Вопрос гуру, на Воронеж троса газ-реверс и рулевой какой длины нужны?
Замерять нет возможности. Лодко кверху брюхом под сугробом спит).
Автор: Гражданин Страны Советов (92.36.12.---)
Дата: 24-12-25 08:34
Koniara писал:
> Все привет!
13-й
И то и другое.
Автор: Koniara (176.59.5.---)
Дата: 24-12-25 15:38
Спасибо, добрый человек , но поздно).
Уже купимши 13футов газ/реверс и 14 ф рулевой.
(Газ реверс уже внедрил в мотор. Штуртрос сегодня примеряю. На лодку - всё весной)
Дата: 24-12-25 21:10
Есть такое подозрение, о чём был предупреждён при покупке.
Но на горизонте брезжит идея электротранец со временем завалить!))
А вот ещё : пока штуртрос не на лодке , есть смысл его "пролить" чем-нибудь? И чем, просто маслом?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата: 24-12-25 22:46
Koniara писал:
> чем, просто маслом?
Снаружи или внутри?
Дата: 24-12-25 22:55
Внутри, разумеется.
Типа, подвесить его одним концом достаточно высоко. Примотать плотно какую-то воронку(горловина пэт-бутылки?) и заливать понемногу масло, пока с другой стороны не побежит.
(Слышал, байкеры на своих мыцыцыклах так тросики проливают. Для мягкости хода? От коррозии? Чтобы не смерзались в минуса? Хз.))
Автор: Koniara (176.59.15.---)
Дата: 29-12-25 00:52
Всем привет 👋.
Мужики, помогайте!
Какой провод куда идет? Может есть схема у кого? Лучше фото или рисунок!
(В наборе не было никакой инструкции по подключению вообще!)
Дата: 29-12-25 00:57
С генератора два провода и с регулятора пара в синей оплётке правильно?
С реле регулятора черный на массу правильно?
Коричневый с реле регулятора куда?
Дата: 29-12-25 03:01
С предохранителем идет из реле-выпрямителя. От силового кабеля плюса аккумулятора идет к реле стартера, к нему запараллелен РОЗОВЫЙ провод . Их соединить что ли? Красный и розовый.
Вообще ни в зуб ногой я с этим электричеством!))
Автор: Гражданин Страны Советов (92.36.13.---)
Дата: 29-12-25 03:18
На регулятор( диодный мост) с генератора идут два провода- переменка, а с него - чёрный это минус, другой +, постоянный ток, другого не дано.
В инете тьма картинок, найди через поисковики.
Дата: 29-12-25 21:02
Короче, разобрался. Не без посторонней, впрочем ..
Ориентировался на этот ролик. Пацан подключал эл. стартер на Тох18. Присмотрелся - 1 в 1 с моим комплектом, за мелкими исключениями..
Ссылка. : с 10й минуты.
Все работает!!! Уряя!))
Дата: 29-12-25 21:15
Хотя.. Вопросы еще будут.
Например, вот этот белый провод с заглушкой, я правильно понимаю, к тахометру?
Дата: 30-12-25 01:34
Это такой, штоле? Оно есть у меня!)
До этого он и стоял. Подзаряжал мотоцикл.аккумулятор на 10А/ч. Для помпы, для телефона и тп.
По идее, его можно было и оставить вместо комплектного. Но решил , для начала , не выеживаться.)
Дата: 30-12-25 19:19
Это, да. Рефлексия , есть грешок!))
Теперь дождаться с ФармОзона ещё одну кнопку-старт и внедрить в машинку. И в принципе все готово к установке на лодку.
Всем спасибо! Всех благ, творческих узбеков и лошадиного здоровья в новом году!!))
Автор: caddx (178.66.128.---)
Дата: 30-12-25 23:45
Koniara писал:
> году!!))
Комплектная кнопка идеально встала вместо замка
Дата: 31-12-25 01:04
В этом не сомневаюсь.
А вот смотрю, машинка помимо пластиковой подкладки от борта ещё чем-то отодвинута? Втулки дополнительно? Какой высоты, не помнишь?
В планах такое же стекло после НГ купить. На Воронеж.
Дата: 31-12-25 02:29
Koniara писал:
Проставки 15 мм, вроде нержавеющая труба диаметром 20 мм
Дата: 31-12-25 02:32
И еще, третья опора, нижняя, крепится к шпангоуту через уголок (втулка там присутствует)
Автор: Koniara (176.59.7.---)
Дата: 25-01-26 01:32
Здравствуйте, дяденьки.
Подниму тему с нубским вопросом: "запараллелить" кнопки старт и стоп из поддона в машинку это ведь так?
И так же кнопку Стоп?
Дата: 25-01-26 01:35
Купил таки четырехжильный провод. Черный красный к кнопке старт, зеленый желтый к кнопке стоп.
Автор: caddx (178.66.130.---)
Дата: 26-01-26 02:51
Koniara писал:
Да, но на двигателе кнопку стоп я отключил
Дата: 26-01-26 04:18
Спасибо. Хоть кто-то наконец-то ответил ...
И еще, длина "торпеды" не помнишь какая? Есть фанерина 12×1470×270 Как думаешь, достаточно?
Потом плёнкой какой-нибудь обнесу, для блезиру))..
