 Московское время 16:42:08
 Владивостокское время 23:42:09
 Крым vs Неман
Автор: d-alex001 (178.184.80.---)
Дата:   06-07-25 15:04
В общем решил брать лодку, новые не рассматриваю ибо дорогие и мотор нужен мощный.
Рассматриваю Крым и Неман, но определиться не могу., сам не до конца понимаю чего хочу. Расскажите про минусы той и другой лодки, про плюсы я и так знаю.
 Re: Крым vs Неман
Автор: Энди Крым (---.kms.multinex.ru)
Дата:   06-07-25 15:33
А чо от лодки хочешь?
Крым тяжелее, в сидухах вспененная ризина весит как чугунный мост, замена на утеплитель аля туристический коврик снимает проблему и делать сидухи приятные для задницы хоть в холод хоть в жару.
Штатная тросовая рулёвка не вечна, требует смазки роликов хотя бы раз в пять лет. Если меняешь трос, то только на тот же диаметр и НЕ ТОЛЩЕ!!!
Оргстекло как и поликарбонат мутнеют.
Крым сильно долбит на волне. Он для не широких речек или спокойной погоды.
Штатный тент тесноват
Спать в лодке на штатных сидухах без дополнительной подкладки может не длинный человек. Мягких областей сидух укладывается метра на полтора.
Днище в 2 мм не выносит больших моторов и превращается в стиральную доску.
В повороте Крым больше Немана сносит, ну типа машина в заносе. На скорости морда повернула, а лодка идёт как шла с лёгким поворотом.
Да хрен знает, я за 20 лет привык и перестал обращать внимание, и к проскальзованию в повороте тоже привык. Если поворачиваемости хватит по опыту, иду не сбавляя, если надо повернуть круче сперва сбавляю, потом поворачиваю. Кстати. Прогрессы часто переворачивались. Про Крым не знаю. Но я знаю как это сделать. Специально чуть не перевернул. Техника проста. Входишь в крутой поворот и в повороте сбрасываешь газ. винт начинает тормозить, лодка кренится и об собственную волну переворачивается центробежной силой.
Неман был не долго у друга. Лодка по легче, чуть получше если надо оттолкнуть от берега.
Кокпит уже, теснота превышает неудобство перед удобством погрузки и хранению. Пусть крым тяжелее но я за более широкий кокпит.
При более высокой килеватости в сравнении с Крымом так же долбит по волне из за меньшего размера. Тут можно не ругать, это по ощущениям. Мне так показалось. На истину не претендую.
Неман выводит на глисс меньше веса при равных моторах.
Видел результаты соревнований в КиЯ, но при тридцатках он меня на Крыме не всегда обгонял.
вдвоём спининговать лучше с Прогресса, потом Крым, а Неман болтает как Метлу, если не больше.
Не встречал Неман со штатным стеклом, но в Крыме полка под стеклом не намокает при отвесном дожде. Если на стоянке косой дождь под стекло, то конечно намочит оставленные сигареты.
Если найдёшь новый корпус его надо брать не зависимо от названия.
На мой взгляд Крым получше, но выбирая я бы оценивал состояние корпуса в первую очередь. На закате Союза Крым назывался !@#$%^овоз. Девки его предпочитали за относительный комфорт.
 Re: Крым vs Неман
Дата:   06-07-25 15:51
Так вот если на корпус смотреть, то Неман гораздо более живой
 Re: Крым vs Неман
Автор: Александр 13 (94.25.181.---)
Дата:   06-07-25 15:55
Неман то 2?? Просто Неман достаточно специфическая лодка. Крым и Неман 2 сейчас не дёшево стоят и ровный корпус редкость. Обь 3 можно найти в хорошем состоянии за дёшего.
 Re: Крым vs Неман
Дата:   06-07-25 15:59
У нас третья Обь редкость.
 Re: Крым vs Неман
Автор: chink (178.176.78.---)
Дата:   06-07-25 16:11
По мне,так я за Крым плюсую.
 Re: Крым vs Неман
Автор: gromik71 (78.36.145.---)
Дата:   06-07-25 16:13
Неман 2 неплохая лодка,хорошо идет под 25-30 сил. Но есть огромный минус-это комплект эгоиста. Хорош только для коротких рыбалок и покатушек. Переночевать в нем невозможно, спининговать вдвоем так же проблематично.
Крым не имел,сказать ничего на могу,а вот на Немане пару сезонов откатал.
Да и ценник сейчас на них неадекватен.
 Re: Крым vs Неман
Дата:   06-07-25 16:25
Вот то, сто Неман это для эгоиста и пробудило во мне сомнения
 Re: Крым vs Неман
Автор: Сергей 2 30 (176.15.167.---)
Дата:   06-07-25 16:32
Мне неман нравился...
 Re: Крым vs Неман
Дата:   06-07-25 16:48
Неман2 офигенная лодка,быстрая, очень мореходная для своих размеров,иулится просто шикарно,по прямой идет как по рел сам,не шелохнется,но...эта лодка может и не комплект эгоиста,места в ней на самом деле достаточно,но для рыбалки абсолютно не приспособлена,остойчивость в статике просто отсутствует,мне хватило 1 рыбалки для понимания этого,1 неверное движение,и либо вывалишся либо перевернешь её. Если всетаки неман2,то желательно брать рестайлинговый,после 93года которые шли,там силовой набор уже более правильный.
 Re: Крым vs Неман
Автор: Alexhunt (---.lan-servis.ru)
ИСКАТЬ ту, что в хорошем состоянии . По мотору, 30 сил для них в самый раз.
 Re: Крым vs Неман
Дата:   06-07-25 17:38
У меня мотор 18 сил. Просто многих на крымах вижу на таком же моторе на рыбалке
 Re: Крым vs Неман
Дата:   06-07-25 17:43
Неман2 под 15 сильной ямахой бегал в одного 4 на румпеле и 39-40 на дистанции. Если для рыбалки то крым будет намного удобнее. Неман2 это больше покатушечная лодкп.
 Re: Крым vs Неман
Автор: 66 (176.59.13.---)
Дата:   06-07-25 22:02
Из двух "зол", выбрал бы Крым. Только из-за размера.
 Re: Крым vs Неман
Автор: Шпец (128.204.71.---)
Дата:   06-07-25 22:54
Крым это лодка,Неман по.ёбка.
И 18л.с. для неспешного перемещения ему вполне достаточно.
 Re: Крым vs Неман
Автор: Clever (85.93.60.---)
Дата:   07-07-25 01:54
южанка-2 лучше и крыма и немана
но неман лучше крыма
неман-1 лучшая мини-лодка для мотора 9.9
неман-2 хоть и тесная но очень плотно сбитая лодка и для моторов до 30 подходит хорошо хотя и на 18 тоже отлично идет
а крым-это не лодка а трясотка
 Re: Крым vs Неман
Автор: deniss Р80-48АА (178.178.246.---)
Дата:   07-07-25 02:07
Обь(ЗиЧ) надо искать
 Re: Крым vs Неман
Дата:   07-07-25 02:10
обь-3 я выкладывал отличную новую лодку но уже продана она-кто не успел тот опоздал
 Re: Крым vs Неман
Автор: @leksei  (---.79.107.141.adsl.griffin.net.uk)
Дата:   07-07-25 02:25
В общем то это купе (Неман) или седан (Крым).
По молодости в конце 80ых было прикольно погонзать на Неман 2 под 30 Вихрём вдвоём с подружкой. Но в любом случае предпочту Крым любой серии из за обитаемости.
И да, любителям дрифта на Крыму - про гидрошайбы не слышали?
 Re: Крым vs Неман
Автор: Сhaus (---.imc53.ru)
Дата:   07-07-25 05:05
Александр 13 писал:
> за дёшего.
Вы когда последний раз Обь3 покупали? Я несколько месяцев назад))) Фигасе дёшево... С учётом вложений в доведение корпуса до ума примерно как новодел в этом же размере . +/-
 Re: Крым vs Неман
Дата:   07-07-25 05:07
Clever писал:
> опоздал
чот я не помню. Форум на эту тему мониторил с января. Не было в продаже отличной новой.
 Re: Крым vs Неман
Автор: VadKudryavtsev (188.162.141.---)
Дата:   07-07-25 05:15
Сhaus писал:
> Clever писал:
> > опоздал
> отличной новой.
Она была свежеокрашенной,это да.Может сделанной.За приличную сумму,в 350тр,что ли).Так себе вариант.
 Re: Крым vs Неман
Дата:   07-07-25 05:23
она была новая ни разу не была на воде и мотор на ней не стоял с новым стеклом от лодка-44 и тентом покрашена была офигенно под завод но по качеству несравненно лучше. а стоила она 280-конфетка а не лодка
сегодня ее видел но уже продана
 Re: Крым vs Неман
Дата:   07-07-25 05:26
VadKudryavtsev писал:
Ну смотря как "сделанной".
Если с исправлением врожденных недостатков, то это даже дёшево.
И кем окрашенной тоже важно.
Я через некоторое время выложу отчёт по Трибяхе. Когда будет что показать.
 Re: Крым vs Неман
Дата:   07-07-25 05:30
Clever писал:
А ссылку можно? Хоть позавидую
Тиокол, к слову, за 40 лет теряет свои свойства. Особенно если ни разу не был на воде. Сам видел, когда с виду новый киль переклёпывали.
 Re: Крым vs Неман
Дата:   07-07-25 05:31
 Re: Крым vs Неман
 Re: Крым vs Неман
 Re: Крым vs Неман
Дата:   07-07-25 05:32
 Re: Крым vs Неман
Дата:   07-07-25 05:33
таких лодок больше нет-но желающих не нашлось тут
 Re: Крым vs Неман
Дата:   07-07-25 05:35
С виду конфетка! А с транцем что-нибудь делали?
 Re: Крым vs Неман
Дата:   07-07-25 05:44
ничего не делали с транцем
 Re: Крым vs Неман
Дата:   07-07-25 05:54
Clever писал:
Тогда цена в самый раз
 Re: Крым vs Неман
Дата:   07-07-25 05:56
еще была вот такая обь-м но она еще зимой за 250 ушла
обе лодки были новыми привезены с северов где стояли не использовались
стоимость такой не сделанной лодки на севере 100000р но доехать туда можно только зимой да и то не всегда а в сильный мороз по зимнику-очень опасное путешествие
 Re: Крым vs Неман
Дата:   07-07-25 06:14
d-alex001 писал:
Пустой Крым ( практически голый корпус, разве слани и штатные сиденья на месте)
Вполне глиссирует под Москвой- 10 .( не.. ММ, которая чиста 10,5 уже)
С двумя человеками .
 Re: Крым vs Неман
Автор: VadKudryavtsev (188.162.144.---)
Дата:   07-07-25 12:20
Clever писал:
> путешествие
Да х.з.если лодки не были в воде,их в таком виде и нужно покупать,без покраски и наведения лоска.Вот на эту ОбьМ посмотреть она во вмятинах-(возле правой боковины стекла,на носу).Поэтому мне и не понравился тот вариант.
 Re: Крым vs Неман
Автор: Григорий Б. (176.100.76.---)
Дата:   07-07-25 14:07
d-alex001 писал:
> мощный.
++++ Неман 1 не стоит брать. У него слабый набор. С Янтарем 2 у них днище-обводы одинаковы. Избыточная подъемная сила на транце. Будет рыть носом и рыскать. Ложка перед транцем прогнутая будет практически обязательно. Для своего размера по днищу - лодка очень тяжелая. Даже под веслами утюг. А груженый - гидробульдозер. Будем проваливаться своей малой несущей поверхностью днища и тащить воду.
Крым хорош тем, что сварной и не гниет (по отношению к Обяхам и Казанкам) . Достаточно просторный копкит. После Прога не чувствую неудобств. Достаточно легкий при слиповании. Небольшая парусность. Удобный транец на 2 мотора, докатка не мешается. Но если часто ходить в волну, то тоже не подходит. Долбит его сильно. Надо смотреть на условия эксплуатации.
ЗЫ: Обь 1 у меня была, не такое уж большое отличие по волне. Нужна лодка размером и весом больше, чтоб это отличие почувствовать. Я к тому, что какого от чудо от Обей ждать не стоит.
ЗЫЫ: Прог лучшая лодка по совокупности качеств, что у меня была)).
 Re: Крым vs Неман
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
Дата:   07-07-25 14:49
Сhaus писал:
С чего бы это?
Полисульфидный каучук, это самый лучший материал для герметиков.
Повсеместно применяется в авиации, в том числе для герметизации топливных баков, а самолеты, как бы и не бывают на воде.
Температурно устойчив, маслобензостоек.
У меня Прогресс 4 1978 года, и, естественно, герметик там не менялся.
 Re: Крым vs Неман
Автор: Clever (178.178.240.---)
Дата:   07-07-25 14:54
лодки продаются в таком виде в котором их хотят покупать нормальные люди
человек который их делает занимается этим десятки лет и знает что покупать говняшку никто не хочет-все хотят отличную лодку.
а те кто хотят говняшку купить у них денег нет и они хотят дешевле.
лодка должна быть красивой со стеклом и готовая к эксплуатации
и таких лодок по 10-15 в год продается
 Re: Крым vs Неман
Дата:   09-07-25 05:38
KrAlIv писал:
Вам повезло, видимо. Или киль на Прогрессе не расклёпывали.У меня расклепали и посоветовали менять всё на современный герметик. Фото выложу вскоре, создам тему "Обь3 не бита не крашена"
 Re: Крым vs Неман
Автор: Иф (188.170.79.---)
Дата:   09-07-25 16:06
—- Я бы купил Крым ! Неман-2 лодочка с виду вроде несет хорошие впечатления но вот в самой лодке все просто бррр нет не полок бортовых , пайолы вообще чуча , какая то , если даже делать свои сплошные то тоже не Айс! Вообщем за внешним видом скрывается плохое внутренние расположение всего! Я в свое время многое добавлял в лодку Неман-2 это и бортовые полки и панель управления и кресла ставил и вроде как более менее лодка становилась обитаемой , а не просто ‘ванной’ !)). Вот так внешне лодка была у меня сделана! по внутрянке фото позже скину сейчас нет под рукой флешки ( если конечно нужно).
 Re: Крым vs Неман
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   09-07-25 18:17
Крым больше, Неман 2 маленький, ходил на обоих лодках. Неман 2 гораздо реже встречается, каких-то преимуществ не вижу. Обоим нужно 30 лс. Берите Крым-М, ему можно 40, он поинтересней. Обе лодки под малые спокойные реки, Крым долбит просто нещадно, даже на малой ряби, не хочется в него после этого в него даже садиться, это правиться, но дно идёт волнами, у меня был, продал родственнику. На Крыме можно вдвоём ходить под 15.
 Re: Крым vs Неман
Автор: Вольный Кот (---.sv-en.ru)
Дата:   09-07-25 18:35
OVN писал:
> Берите Крым-М, ему
Крым М со своим поперечным набором это хренотень а не лодка.
На любой Крым можно до 60 сил....
 Re: Крым vs Неман
Дата:   09-07-25 18:49
Клоунада.... даже 10 лет назад строго 30 было, на Крым-М 40 по табличке, сейчас за любые изменения еб..т.
 Re: Крым vs Неман
Автор: oleg46 (---.93.avantnet.ru)
Дата:   09-07-25 20:25
неман с с 30ой скучное г,,,о,а вот с 40ой интересная лодочка,да места меньше чем в крыме,ходит на много интереснее,крепче,лодка для двоих не более
 Re: Крым vs Неман
Автор: крутоярский0474 (85.249.16.---)
Дата:   09-07-25 22:01
d-alex001 писал:
> мощный.
В нынешних реалиях лучше рассмотреть новодел, так как восстановление старых корыт(купленных за бешеные деньги) выйдет тоже на тоже, если нужна рабочая, практичная лодка без особых выебонов, советую присмотреться к той же МКМ, 15-20 сил ей вполне(я пользовал под Н-23), под веслами тоже ненапряжно идёт/управляется.
 Re: Крым vs Неман
Дата:   09-07-25 22:21
—-Тоже посоветую новую Амг идти покупать эти все Неманы и Крымы из Амг мятые и имеют трещины 100 пудов! А ,новая светленькая ровненькая да и уже. по современным канонам сделаны ухх… вообще красавцы!Бери не парь мозг , а деньги это тьфу не жалей!Как напишут еще перекупы про Неманы типа ‘Легендарые лодки ‘ так ржу ни магу!))) Вот смотри, какие новые Амг лодки в размерах 4 +метра просто заглядение!
 Re: Крым vs Неман
Дата:   09-07-25 22:51
МКМ вообще не лодка, у нас её делали и ни у кого нет, даже Казанка(Гадюка, Метла) намного лучше.
За новодел плюсую, ладно раньше Крым брали за две бутылки, договор рукописный прямо на берегу, а сейчас за цену новодела это старьё нафиг не нужно. Целые совколодки на 90% проблемные по докам, потому и целые.
 Re: Крым vs Неман
Автор: OVN (89.113.144.---)
Дата:   09-07-25 22:59
Вот сфоткал новый комплект за 280 тыс, в размерах Немана 2 , регистрация не требуется.
 Re: Крым vs Неман
Дата:   09-07-25 23:39
именно так-новье всегда лучше старья. и за одни деньги новая лодка будет дарить гораздо больше эмоций и хорошего настроения. старые когда берут-делают их тратят свое время и деньги но все равно говняшки получаются.
с новьем они не конкурируют. так что лучше новье взять тем более полно не сильно дорогих предложений а совколодки продаются по завышенным ценам
а уж то что мотор нужен мощный вообще фигня-полно лодок под 9.9 отлично ходят есть и амг и пластики на любой вкус
 Re: Крым vs Неман
Дата:   10-07-25 00:22
По факту там 20
 Re: Крым vs Неман
Дата:   10-07-25 00:26
ну да 15-20 и этого хватает более чем. я лодку взял и мотор 30 а другой мужик брал под 9.9(15) и он считает что больше не надо
сейчас просто бум нерегистратов
 Re: Крым vs Неман
Дата:   10-07-25 04:45
Ну я когда 46 орион брал,мне он очень неман напомнил, только без недостатков)
 Re: Крым vs Неман
Автор: d-alex001 (---.tkyojpn1.pop.starlinkisp.net)
Дата:   11-07-25 00:16
Так а чего тогда производители пластиковых лодок такие хотят их сертифицировать по моторы 10+?
Я рассматривал пластик, но в городе не нашёл под более мощный мотор чем 9,9
 Re: Крым vs Неман
Дата:   11-07-25 03:30
вот лодка в продаже ока-4 с мотором hdx 30 c наклейкой 9.9 идет как не регистрат хотя 30 сил точно не 9.9 а ока-4 сама весит 190 без мотора то есть люди изгаляются как угодно скоро из 40 сил будут 9.9 делать
 Re: Крым vs Неман
Автор: 66 (176.97.110.---)
Дата:   11-07-25 12:33
Clever писал:
Рекомендуемая 15.
 Re: Крым vs Неман
Дата:   11-07-25 12:36
Сам тоже перешёл на меньшую мощность, хотя и регистратор.
 Re: Крым vs Неман
Дата:   11-07-25 12:40
Кореш давненько ушёл в меньшую мощность, намного раньше меня. Тоже регистрат. У него 18. Сам очень увесистый, но двоих со шмотками отлично толкает. Даже втроём иногда гоняют, но уже скучновато. И таких, под восемнашкой очень много стало. И на К-5 и Обь-3 и Прогах.
 Re: Крым vs Неман
Дата:   11-07-25 12:43
Сосед очень давно перешёл на маленький мотор. Сначала на ямаху-15, и года два назад на этот.
 Re: Крым vs Неман
Дата:   11-07-25 14:29
так и есть-скорость зависит от мотора не сильно а нагрузка максимальная не всем нужна. если в лодке 1-2 человека то мотора 15-20 сил более чем достаточно для большинства лодок
 Re: Крым vs Неман
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   11-07-25 15:45
oleg46 писал:
с 40 неман для суицидников))) у меня под хондой 20 ходил за 50 в одного, где ты там скуку под 30 нашел???
 Re: Крым vs Неман
Дата:   11-07-25 15:52
—-Давно надо сделать в стране нерегистраты до 50 сил включительно! А выше комплекты провести в законе как регистрируемые МС и в налог поднять как на роскошь в районе 50-80 руб/л/с тем самым компенсировать уход с налогообложения нерегистратов до 50 сил! Странно, что так еще не сделали!🧐
 Re: Крым vs Неман
Автор: 66 (176.59.19.---)
Дата:   11-07-25 16:43
Иф писал:
Не! Ерундовское предложение. Вот ограничить мощность мотора установлен заводом на лодках старше сорока лет, это надо. В двое! А то и больше.
Если на Прогрессе-Казанке 80 года выпуска с завода 50 сил, значит можно только 20, или 25. Если на Казанке М 75 года выпуска можно 25 сил по паспорту, то ограничить до 12,5! И все "проекты" сжечь в печке!
 Re: Крым vs Неман
Дата:   11-07-25 18:54
66 писал:
> Иф писал:
—- Тогда уже давай и из домов выселять жильцов ,которые в хрущевках живут на улицу! И все жигули на дорогах и в гаражах принудительно забирать и в металлолом , а тут и новодельные лодки Амг по сроку эксплуатации подойдут, а пластиковые уже сейчас можно в дробилки спускать особенно которые синего цвета и которые по названию женское имя носят !))) ! и останешься реа ты в одних труселях и жить на работе вечно будешь!)))
 Re: Крым vs Неман
Дата:   11-07-25 19:32
сказки расскажи детям кто не ездил на этой лодке,он на 30ке без настроек не едет 50
 Re: Крым vs Неман
Автор: 66 (176.59.1.---)
Дата:   11-07-25 19:43
Иф писал:
Занимаются потихоньку. Не всё сразу. У нас ветхое жильё расселяют по новостройкам равной площади. Причём здесь улица! Хрущи ещё непризнанный аварийными, а у Сестрицы в Подмосковье и их потихоньку сносят.
> ую И все жигули на дорогах и в гаражах принудительно забирать
Тоже занимаются этим. Скажем страховка на новую ниву стоит четыре с небольшим, а на ниву 77-го года одиннадцать с небольшим! Причём в совсем мутной конторе, в нормальных строховых у нас нестрахуют.
Да ладно кошмарить! Сотэн денег. Можно каждый месяц новую покупать, а раз в 15-ть лет и подавно. Хотя я говорил за сорок лет и выше! Это всё же приличный срок.
 Re: Крым vs Неман
Дата:   11-07-25 20:16
—- Юра ты как то все переводишь речь в другое русло!!! Во первых я писал , что все лодки с моторами 50 сил включительно ( с чего ты взял , что в этом сегменте только лодки выпуска Ссср? странно , как то ты рассудил)перевести в ранг нерегистрата. , а выше с моторами лодки признать как роскошь и увеличить налогообложение для их , стоб компенсировать утрату налогов при изменении !! ;) а ты какую то пургу понес понес про то ,чтоб лодкам с моторами в 50 сил снизить установку моторов до 20 сил! Как то информацию ты принимаешь прикольно!
 Re: Крым vs Неман
Автор: Clever (83.149.37.---)
Дата:   11-07-25 20:53
я считаю что не регистраты должны быть до 15квт то есть до 20 сил. 50 точно не надо потому что такие моторы вообще не нужны 95% водномоторников-5 метровых лодок почти нет.
 Re: Крым vs Неман
Автор: 66 (176.59.5.---)
Дата:   11-07-25 22:48
Иф писал:
На что я ответил что идея "барахло". После чего предложил другую идею. С ограничением по мощности. (((
 Re: Крым vs Неман
Дата:   12-07-25 00:05
66 писал:
не существует владельцев старых жиг у которых есть осаго-они все безосажные. у меня есть даже страховой полис от тех у кого осаго нет потому что они больше всего аварий совершают-чаще всего спермотоксикозники ездят
 Re: Крым vs Неман
Дата:   12-07-25 00:24
Clever писал:
Зато существуют херовые экстрасенсы. ((л
 Re: Крым vs Неман
Автор: Чужой... (---.vladimir.mts.ru)
Дата:   12-07-25 03:00
Автору(из любопытства): бюджет?
Просто интересно, во сколько вы оцениваете такие раритеты.
 Re: Крым vs Неман
Дата:   12-07-25 03:02
Clever писал:
> лодок почти нет.
Базара нет: утильсбор на движки более 15 кобыл и лодки более 4 метров. И Васякот. Я вас научу родину любить. )
 Re: Крым vs Неман
Автор: Аркадий 77 (193.233.243.---)
Дата:   12-07-25 06:56
А что за лодка, мотор, прицеп? Сколько весит лодка и мотор?
 Re: Крым vs Неман
Автор: d-alex001 (178.184.71.---)
Дата:   12-07-25 20:28
Давайте уже не будем про налоговую политику государства пожалуйста
 Re: Крым vs Неман
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.85.---)
Дата:   12-07-25 21:11
На днях мельком видел "неман 400" как то аж зацепил, новенький, на прицепе газель возил, на жопе свим платформы. Засвербило в 5й точке. И цена по цене. А потом зашёл в гараж посмотрел на мою бывшую Обяху.... да ну его на..ер, ещё такую же лучше куплю(даже хуже вобще без транца и продольного набора последней шпации, она уж показала себя. Пожалуй приобрету ещё одну мертвую и учитывая ошибки соберу обь-купэ под 30(40). Ну а из 40 сделать 30(25) думаю РиО подскажет, как сделать из Х40 Н23 :-) ну или из ямы 9,9, а в идеале из П22. Ну а регистрация? Так у меня зарегана :-)))
 Re: Крым vs Неман
Дата:   12-07-25 21:19
Мне на козлика около 27 насчитали и на 3 года страховки, это для прикола,87лс и без стажа.(27 в год)
 Re: Крым vs Неман
Дата:   12-07-25 21:49
66 к нику ещё 6 добавить
Крым практически вечная лодка, ничего ей не будет, современные скорей по швам разойдутся, потому что то ограничивать, полный бред и антинародно
Хрущи сносят… у меня в Москве ещё есть, а в провинциях народ в деревянных бараках ютиться и сноса их при нашей жизни не будет.
 Re: Крым vs Неман
Автор: 66 (176.59.3.---)
Дата:   12-07-25 22:57
Уговорил (((
 Re: Крым vs Неман
Автор: Иф (95.53.166.---)
Дата:   13-07-25 19:18
—-Крым лодки крепкие но мятые в большенстве случаев встречаются !
 Re: Крым vs Неман
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   14-07-25 02:59
был Неман 2, ходил на нем с м40с, сварил ему спансоны, лодка для малой реки прямо отлично, но как выходишь на большую воду становится сыкатно____
 Re: Крым vs Неман
Дата:   14-07-25 03:24
сегодня на реке просто офигел от количества свиммеров-из 20 лодок с жесткими корпусами которые видел-15 свиммеров. их покупают как горячие пирожки. и на всех 9.9 мотор-регистратов нет. видимо они зашли людям
 Re: Крым vs Неман
Автор: 66 (176.59.10.---)
Дата:   14-07-25 05:27
А у нас они надувастики. Несколько железо и одну самодельную под сороковка и видел на соседней ГВМК АКЛ из пнд видел, но не подходил, так как хозяина не было и поговорить было не с кем, но борта конечно кривоваты.
 Re: Крым vs Неман
Дата:   14-07-25 05:32
А сам на Диане прогулялся.
 Re: Крым vs Неман
Дата:   14-07-25 05:34
Под двух тактной тарахтелкой.
 Re: Крым vs Неман
Автор: d-alex001 (91.149.105.---)
Дата:   18-07-25 19:22
Какой лучше прицеп купить для перевозки Немана?!
 Re: Крым vs Неман
Автор: ttemmich (176.59.34.---)
Дата:   18-07-25 20:51
Д-шки за глаза будет
 Re: Крым vs Неман
Дата:   19-07-25 01:41
МЗСА С ну или D на вырост
 Re: Крым vs Неман
Дата:   20-07-25 04:10
На последнюю цифру смотреть?
