 Московское время 21:04:56
 Владивостокское время 04:04:56
 Хонда БФ50 и сеть Nmea
Автор: gromik71 (78.36.145.---)
Дата:   05-07-25 06:35
Подключил сегодня мотор по сети. Мотор определился,вывел информацию на экран эхолота.
По баку понятно,показаний нет т.к с ДУТа идет аналоговый сигнал,на Рэймарине виртуальный бак не настроить.
Нет показаний трима,то же понятно,но знаю что на Ямахе можно соединить пару проводков под капотом и перевести показометр трима в сеть
Отсюда вопрос-можно ли на Хонде вывести трим по сети?
Понимаю что это не принципиально,есть указатель трима на панели,но хотелось бы для полноты картины.
 Re: Хонда БФ50 и сеть Nmea
Автор: redvlad (109.236.107.---)
Дата:   05-07-25 06:38
На Гармине трим показывает и виртуальный бак есть.
Автор: yaro77 (5.140.66.---)
Дата:   05-07-25 15:07
gromik71 писал:
У меня на родном мультитахометре показывает трим по сети, без дополнительных подключений, теоретически эхолот должен тоже показывать, возможно надо в настройках покопаться. У себя так и не смог настроить температуру двигателя, в графе охлаждение показывает температуру масла.
Дата:   05-07-25 16:56
yaro77 писал:
Точно,поковырялся в настройках,нашел. Трим есть.
А по температуре-есть температура масла и охлаждающей жидкости.Пока смотрел на не запущеном двигателе.Выйду на воду посмотрю,какие еще параметры можно вывести на экран.
А вот по баку грустно,настроек нет никаких.Только ставить ДУТ под сеть.
Автор: maybach (---.85.253.93.195.ip.webhost1.net)
Дата:   06-07-25 16:44
gromik71 писал:
Есть конверторы которые аналоговый сигнал переводят в nmea2000, у вас при этом останется работать родной прибор и будут данные в эхолоте.
Дата:   06-07-25 16:56
maybach писал:
> gromik71 писал:
Да,я видел преобразователи,но на наших лодках бак длинный,широкий и всего 100мм высотой,соответственно датчик практически всегда показывает полный бак ведь дифферент на корму . Потом резко пустой :-). Думаю от него мало толка.
Настройка виртуального бака была бы востребована,но к сожалению в Рэймарине этого нет.
Нашел в настройках общий и мгновенный расход,вот по этим цифрам и буду ориентироваться. На воду не выйти,дожди задолбали.Проверить пока не могу.
Дата:   06-07-25 17:28
У меня в мерке тоже нет привычного виртуального бака,но вот сколько проверял,родной прибор израсходованое топливо показывает очень точно. Конечно сложно перестроится что показывает сколько сожрал а не остаток,но привыкнуть можно)
