 Московское время 17:41:52
 Владивостокское время 00:41:52
 Шлюзующимся - вопрос про кранцы
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата:   02-07-25 19:05
какого диаметра на какой лодке используете? Интересует опыт до 6 метров.
 Re: Шлюзующимся - вопрос про кранцы
Автор: korol-888 (176.15.166.---)
Дата:   02-07-25 19:39
У меня Волга,9метров конечно,несколько раз Городец проходили.так вот:у меня крылья спереди и були сзади как самая выступающая часть.простые кранци15см диаметром маленькие,надо два шара сантиметров 30.если же у вас привальник как крайняя точка габаритов то 15см хватит.стены грязные,кривые...всеровно багром и ногами отпираться будете.
Автор: Александр\Москва (91.193.179.---)
Дата:   02-07-25 19:47
Лодка любит кранцы пожирнее.
А владелец лодки, особенно маленькой, предпочитает кранцы покомпактнее))
Для 6-ти метров хорошо б от 150 мм диаметром, нормально 160-170. И подлиннее, короткие чаще выдавливает.
Дата:   02-07-25 20:18
Короче в шлюзе один на капот ложится второй на капот машинного отсека,и оба ногами пружинят от стены,ну а третий багром помогает и командует.отвязыватся только после того как ворота открылись и загорелся зеленый
Дата:   02-07-25 22:09
korol-888 писал:
После того как диспетчер шлюза даст команду, "шлюзование окончено", порядок выхода из шлюза и кто будет на встречу.
Кранцы чем больше тем лучше, диаметр 150-200мм
Автор: Sebastian Pereiro (---.224.8-44.samaralan.ru)
Дата:   03-07-25 00:10
Не было кранцев, для одного шлюзования привязывал канистру из под масла, и 5л баклажку. :)
Дата:   03-07-25 00:24
Ну я и говорю,ворота открылись,зелёный загорелся,диспетчер говорит"пошли вон отсюда поочереди" и только тогда отвязываешься
