 Московское время 16:43:06
 Владивостокское время 23:43:06
 А спрошу-ка я уважаемое сообщество!
Автор: gromik71 (95.52.223.---)
Дата:   22-06-25 00:03
Снова избитая тема по винтам
Вводные такие-имею Орионбот46Д и Хонда 50 новая с винтом 3331-111-13 Солас Нью Сатурн. Обкатал сегодня 2 часика и решил дать полный кратковременно. Результат неожидан. Перекрут на этом винте до 6750об в отсечку. При это скорость 50-51км/ч,на 5000об скорость около43км/ч. Думаю на родном хондовском винте 13-ого шага будет еще хлеще,я его даже ставить не стал,так и пойдет в барахолку новым.
Так вот вопрос-какой винт покупать 15 или 16 шаг Солас НС,либо 16-17 шаг родной хондовский. К сожалению взять на пробу неукого.
Прошу не пинать и не кидать в меня тапочки,надеюсь на опыт людей с похожими комплектами. Моя загрузка практически всегда в одно рыло(редко хожу в паре) и плюс минимум бутера.
 Re: А спрошу-ка я уважаемое сообщество!
Автор: Иф (95.53.177.---)
Дата:   22-06-25 00:21
— У меня сталь Нью Сатурн 14 шага на Х-50 стоит и толкает Яп-4 отлично под разной загрузкой .На винтах разных 13 шага попробовал и вижу , что хрень полная для этого мотора, а также уж 15-16-17 шага !
Дата:   22-06-25 00:39
Иф писал:
Приветствую! А какие обороты на полном и скорость на 4500? Лодка Прогресс?
Автор: Сергей/Самара (81.195.158.---)
Дата:   22-06-25 00:45
Тахометр не врёт? Так-то на родном хондовском 13-м для прогресса в самый раз.
Дата:   22-06-25 00:46
Сергей/Самара писал:
Так у меня не Прог,тах новый с моторм шел.
Автор: yaro77 (178.47.79.---)
Дата:   22-06-25 01:15
gromik71 писал:
Думаю подойдет хондовский оригинал 11-1/2*14-1/4 с саблевидными лопастями. Оригинал 13 шага я бы оставил в качестве грузового, он всяко лучше нью сатурна.
Дата:   22-06-25 01:18
gromik71 писал:
Могу предложить оригинал хонда 11*15, новый, пришел с мотором, у меня на Волжанке 46 с Хондой 60 не пошел, годится только для полупустой лодки.
Дата:   22-06-25 01:23
yaro77 писал:
> gromik71 писал:
Ярослав! Могу предложить на обмен абсолютно новый хондовский 13-ого шага.Если нет,то какова цена?
Дата:   22-06-25 01:29
gromik71 писал:
> нет,то какова цена?
13 не надо. Продам за 15 т.р. мой тел +7 922 244 ноль2 7пять, на вацап фото могу завтра скинуть.
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата:   22-06-25 03:38
Для начала 2 вопроса.
1 Редукция какая? По ней, шагу винта и по скорости просчитать обороты мотора, дабы исключить ошибку тахометра. Скольжение винта на глиссере принять равным 15 процентов, большой ошибки не будет. И jоценить требуемый шаг винта.
2. По результатам п.1. Нет ли прохватов воздуха, вплоть до аэрации винта? Быть может, надо просто опускать мотор.
Дата:   22-06-25 03:53
Atheist писал:
1. Редукция 2.08,ошибка тахометра маловероятна,движок уходит в отсечку
2. Мотор поднят на 10мм,прохватов не ощущается,ну ради собственного успокоения приопущу мотор на одно отверстие.Постараюсь завтра попасть на воду,проверю еще раз
Дата:   22-06-25 03:56
gromik71 писал:
—-У себя я заметил что обороты к примеру 4200 то скорость 42 км /ч и так далее соответственно но выше 5900 оборотов не было!
Дата:   22-06-25 04:13
Иф писал:
А у меня на 5000 42-43км/ч,хотя на Тохе 40 д2 обороты были как у тебя 4500-45-46 км/ч.на полном 5400 при скорости 54км/ч. Не может же полтинник так сливать сорокету.На Хонде максимум 50 увидел.Однозначно винт легкий.
Автор: С-Станислав (---.141.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   22-06-25 04:24
Приятные проблемы, Саша? Душу радуют с новой Хондой?
Дата:   22-06-25 04:42
С-Станислав писал:
Иначе жить будет скучно!!! Просто не ожидал такой засады. Мотор кайф,после двухтактного я его не слышу,звук совсем иной. Ну ничего,винтик подберу ,обкатаю до конца и будет жегово!
Дата:   22-06-25 04:48
Попалось мне такое видео,комплект схож с моим. 15 солас нс как раз до 6000 крутит.
Дата:   22-06-25 05:35
Итак, считаем.
51 км/ч - это 14,17 м/с.
За 1 оборот винт шага 13" и при скольжении около 15 процентов проходит 13*2,54*,085 = 27см, или 0,27м.
То есть обороты винта = 14,17 / 0,27 = 52,5 в секунду, или 3150 в минуту.
Редукция 2,08.
Обороты коленвала 3150*2,08 = 6550 в минуту. Что примерно соответствует отсечке на воде в 6750, в пределах погрешности оценки +/-200 об/мин.
Да, мотор вполне может уйти в отсечку без аэрации винта. И тахометр не врёт.
Исхожу из измеренных 6750 в минуту. Ибо скольжение 15 процентов было взято условно, в действительности, быть может, оно чуть выше.
Сколько там номинальные обороты по паспорту на полном газе, 5500 .. 6000?
Требуемый шаг винта (6750/5750) * 13" = примерно 15". (Если совсем точно, то 15,26 дюйма). 15 дюймов будет идеально.
Но можно попробовать и 14". Тогда на полном газе будет небольшой, но постоянный перекрут примерно до 6300 об/мин. Придётся не газовать в полную. И ходить 50 км/ч. Зато никаких проблем при выводе сильно гружёной лодки на глиссирование.
На винте же в 16" при тех же условиях будут максимальные примерно 5500 об/мин. В общем тоже приемлемо. Зато на лёгкой лодке удастся получить максималку около 55км/час без перекрута.
Далее надо пробовать на воде.
Дата:   22-06-25 05:41
PS. Исходя из озвученного условия налегке, берите винт 16-го шага.
Дата:   22-06-25 06:06
Atheist писал:
> PS. Исходя из озвученного условия налегке, берите винт 16-го шага.Сколько там номинальные обороты по паспорту на полном газе, 5500 .. 6000?
Максимальные обороты заявлены в 6000.
Спасибо за подробный расчет!, Думаю взять все-таки 15 шаг т.к хоть и не часто,но все же бывают рыбалки и покатушки вдвоем. Да и солас нс имеет развитые интерцепторы и имеет отличие почти на шаг в сравнении с оригинальным ямаховским винтом в большую сторону.Надеюсь для моих задач это будет неплохой винт.
Дата:   22-06-25 06:14
Тогда я всё же склоняюсь к шагу в 16 дюймов. Для штатного винта.
А шаг 15-шку взять как слегонца грузовой винт.
Не забываем: после завершения правильной обкатки мощность движка ещё немного вырастет. Пусть на 0,5 - 1 кобылки, но всё же...
А износ двигателя с ростом оборотов к/в растёт нелинейно. Соответственно, снижается моторесурс.
Так что на новом моторе я бы вообще не крутил более 5600-5700, хотя бы в первые часов 50 работы.
Засим - удачи на воде и 7+ футов под килем.
Дата:   22-06-25 17:37
Atheist писал:
> часов 50 работы.
Еще раз спасибо! Сначала все-таки возьму 15-ый шаг, а вот потом уже придет понимание и можно будет взять 16. Ведь нужно иметь в лодке запасной всегда!
Дата:   22-06-25 18:07
—-Ставя винт 15-16 шага на Хонда-50 на лодки в размере -46 результатом станет выброс денег на ветер! К примеру на 15 шаге результат получится как на 14 шаге винт бы мтоял но на 14 винте лодка бы шла бодро, а на 15-м просто будет ,как будто лодка притормаживает все время не развивая обороты выше 5700. Хотя проверить надо, чтоб не думать!
Автор: ttemmich (176.59.38.---)
Дата:   22-06-25 18:22
У меня на такой лодке и мощности,правда с сильно большей редукцией и диаметром винта не получилось подобрать прям идеальный винт,если груженому то в идеале был 15 шаг,но максималка 53, при средней загрузке 17 и максималка 57, ну и на погонять чисто в одного 21 и скорость 63. Но у меня и загрузка всегда разная,и бывало по 5 раз на дню винты менял,чтобы идеально было)
Автор: Арбат (176.59.166.---)
Дата:   22-06-25 19:23
У меня есть для ТС шикарный винт TP Hustler 12 1/4 х 15
Позволяет очень высоко поднять двигатель без прохватов. Берут его на моторы с редукцией от 2,0 и выше. Suza DF50/60, Honda BF50/60. Остальные не крутят.
Последний из старых запасов, больше таких не делают.
Дата:   22-06-25 19:31
Арбат писал:
А вот тут уже боюсь. 12 диаметр с 15 шагом раскрутит ли его хонда 50?
Но на всякий пожарный уточню по цене.Сколько?
Дата:   22-06-25 19:36
Иф писал:
У меня лодка 4.30,надеюсь что 15 будет нормально. Хотя -
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг
Дата:   22-06-25 19:52
На такойже лодке под суз60 15-16 шаг,14 перекрут мгновенно
Автор: omar063 (178.178.209.---)
Дата:   22-06-25 21:18
Вы вообще о чем говорите Какои 15-16 шаг Пробуи на оригинальном винте 13 шага На соласе может быть написано все что угодно
Автор: Аlekc (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата:   22-06-25 21:33
Ссылка. Ссылка. но это мичиган вортекс. У меня есть винт Vortex (Michigan) алюминий, но полированный 11,75 X 13(но почему то на горке у Алмая с его слов показал 16 шаг, перегнул в 15). Он цеплючий, , с развитыми интерцепторами, но лопухастый. У него лопасти загнуты назад, показал скорость 60-61, обороты 6200. Скорость без танцев с бубнами в одного, двух впереди. После перегнутия особо не заметил изменения. Есть HUSTLER TURNING POINT (11,75 X 17 ) (на горке показал 18, перегнул в 17, тоже особо разницы не заметил) . Максимум увидел 62 км/ч. Стабильно 60 в одного - двух.). Но обороты всего 5800. Зато крейсер 5000 об - 54-55 км/ч, 4000 об - 44-45 км/ч. На глиссе едет 21 - 22 км/ч и 2700 - 2800 об. С ним есть нюанс - Если трим поджат, то обороты не превышали ( точно не помню ) 4900 - 5000 при тапке в пол и скорость 49 км/ч, как только отжал трим до максимума, то 60 - 62 км/ч, 5800 об т.е сразу скорость на 10-12 км/ч возрастала и обороты почти на 1000. Под этот винт надо задирать мотор высоко, но у меня нет верт. лифта, поэтому АКП максимально стоит выше днища на 3 см. Мотор суза дф 50 2008г, 2.27 редукция. 6500 крутит, отсечка 6900.
Дата:   22-06-25 21:40
Что за винт хз был по производителю. По поводу алмая,я отправил привести в порядок,12 оригинальный винт с эвина,он тоже сказал что шаг не соответствует горке и он исправил. Винт я выбросил после такого исправления) ну и далее,на новом моторе,13,25х17 вортекс люминь просто никакой,ни упора ни скорости ни тяги, 13,25х17 от хастлера небо и земля,упор,скорость,тяга не сильно выросла. Дальше интереснее,14х17 бексан,оборотов чуть больше почемуто,скорость меньше,тяга дикая. Вопрос,у кого из них "правильный" шаг)))
Дата:   22-06-25 21:53
omar063 писал:
Этот солас тащил эту же лодку 54км/ч при 5400 об на тохатсу 40,так что винт проверенный. А с хондой перекрут 6750.С родным винтом будет такая же история,даже ставить не буду. Заказал солас нс 15-ого шага,буду пробовать.
Дата:   22-06-25 22:09
Какои диаметр винта у солоса вашего?
Дата:   22-06-25 22:14
omar063 писал:
3331-111-13
Дата:   22-06-25 22:25
мне это ни чего не говорит Это кат номер винта
Дата:   22-06-25 22:28
omar063 писал:
11
Автор: Voron36 (46.164.238.---)
Дата:   22-06-25 22:34
На Ютубе есть канал Северный Водномоторник или набери Триерра 431 фиш + Хонда 50, там много видео про винты и с 15шагом Солас сталь. Лодки у вас почти одноклассники.
Дата:   22-06-25 22:36
а вес лодки какои и как установлен двигатель
Дата:   22-06-25 22:38
Voron36 писал:
> одноклассники.
Я уже приводил пример с этим видео в этой теме.
Дата:   22-06-25 22:46
Да, пожалуй, винт шагом 15" - это самое верное решение.
Ещё и диаметр внесёт свою поправку. Больше диаметр - винт тяжелее, меньше макс. обороты, но меньше будет и скольжение.
Дата:   22-06-25 22:52
omar063 писал:
Точный вес не знаю,примерно 250-260(без мотора) кг,мотор вывешен на 10мм выше.
Дата:   22-06-25 22:57
Вот смотри для примера У меня Прогресс 2м с такои же Хондои винт оригинал нержавеика 11х15 крутит ровно 6000 АКП выше на 20 мм
Дата:   22-06-25 22:58
Послезавтра получу винт,как только время позволит выйти на воду,обязательно отпишусь здесь по результату без утайки и всю правду.
Может в дальнейшем кто-нибудь столкнется с таким выбором.
Дата:   22-06-25 23:03
> omar063 писал:
Как то звучит первый и последний пост не совсем правильно.
Дата:   22-06-25 23:11
это Прогресс а у тебя лодка тяжелее и у хондовского твоего оригинального винта 13 шага диаметр больше
Дата:   22-06-25 23:21
omar063 писал:
Тяжелее и это факт,только на ходу она гораздо легче Прога.А диаметр винта совершенно незначительно больше и погоды абсолютно не сделает.Будет перекрут и "к бабке не ходи"
Дата:   22-06-25 23:25
ну значит все сами знаете
Автор: Арбат (176.59.52.---)
Дата:   23-06-25 06:23
gromik71 писал:
Сколько?
Не дороже денег.
В личку пожалуйста.
Автор: Олег(YKT) (62.33.246.---)
Дата:   23-06-25 17:16
Хастлер 12 1/4 х 15 кто-то в Барахолке продавал.
Автор: arkie (---.201.206.94.pool.sknt.ru)
Дата:   23-06-25 17:48
gromik71 писал:
> хондовский.
Винты Solas 11x15 ss Honda 10 3/4x16 ss дают близкие результаты 60 +/- 0,5 км/ч и 5600 +/- 100 оборотов. Только Honda 17 опускается до 5200 практически при той же скорости.
Автор: gromik71 (178.67.221.---)
Дата:   28-06-25 04:57
И так,друзья ! Как и обещал. Сегодня протестировал винт 3331-110-15 SOLAS New Saturn. 15 шаг оказался все-таки мал! На комплект Хонда 50 и Орионбот46Д при минимальной загрузке и в одну харю нужно брать 16-ый шаг.
На 15-ом шаге перекрут 6200об., при этом скорость 57.5км/ч против слабого ветра по практически стоячей воде и 5000об при скорости 45км/ч.
двигатель висит на 10мм выше,тримуется во всем диапазоне,прохватов по прямой при максимально поднятом моторе нет,при плавных поворотах нет.Может прохватить при резких маневрах!
Больше всего мне не понравилась скорость на 5000об. Хотелось увидеть минимум 50 км/ч. Буду брать еще 16 шаг,а этот пойдет в запас и(или) под загрузку,когда рыбалка будет с напарником.
Всем добра,буду ждать следующий опыт!
Дата:   28-06-25 05:06
gromik71
нет такого винта New Saturn 16(и 17 и 18 и 19) шага на 13 шлицев. Всё, в этой линейке предел. Дискотека начинается заново....
Можно попробовать просто Сатурн.
Вариант терзать Арбата по шагам с Hustler, но для данной размерности 12 с лишним диаметр перебор, до 11,5 +/- в диаметре уложиться бы.
Дата:   28-06-25 05:16
Борис писал:
Тогда придется соскакивать на 12 диаметр.Интересно,даст ли прибавку 12х15шаг.
Какие будут мысли?
Борис писал:
Она у меня похоже никогда не закончится! Надо было брать Ямаху,там с винтами проще :-)
Дата:   28-06-25 05:20
gromik71
Ямашка, там с редукцией проще, у тебя лодка "ходкая", а редуктор "грузовой"
Дата:   28-06-25 05:26
Ан нет,17 шаг существует
Но брать его уже будет страшно,недокрут будет приличный.
Дата:   28-06-25 05:36
gromik71
я тебе и пишу, не New Saturn, а просто Saturn, там размерностей поболее. А если ещё и Алмая добавить, если возьмется со сталью, там и в точку попасть можно. Но дорого всё это, если сталь, то лучше барахолка. А так очень хорошо по Hustler отзывались. Сам ничего не скажу, не пробовал его, по диаметру мнение выше озвучил.
Есть производитель (Солас) есть линейки(модели) винтов... В линейке(модели) New Saturn ты исчерпал всё. Как покажут себя винты других производителей, или винты того же производителя но другой модели х/з, нужно подбирать....
Автор: Voron36 (46.164.248.---)
Дата:   29-06-25 05:54
Борис писал:
> gromik71
> озвучил.
Алмай мне отказал со сталью мотивирую тем что сталь с памятью как пружина, со временам вернется в исходное положение, правда это была давно более 10 лет назад.
Solas Saturn легче, в зависимости от комплекта крутит от 150 до 450 об. больше чем Solas New Saturn. У меня на П-4 + Ямаха Ф40 разница была 450 об. у Олежон Астрахань на Воронеж и Ямаха ф 40 BETL 150 об.
Поищи была тема "как отличить Solas New Saturn от Saturn" там тоже писали Solas Saturn легче.
Возможно тебе Solas Saturn 17 шаг подойдет
Дата:   29-06-25 07:16
gromik71 писал:
> Какие будут мысли?
Да. Даст прибавку скорости на 5000. За счёт того, что скольжение винта снизится.
И обороты на максимуме немного снизятся тоже, т.к. винт диаметра 12 тяжелее, нежели 11. А скорость снизиться не должна, на полном газе будут те же 57..60км/час, но уже без перекрута.
Как показал опыт, Ваш мотор такой винт должен раскрутить.
Но всё же винт 16 шага при прежнем диаметре, т.е. 11, был бы поинтереснее.
Опять же исходя из замеров на воде.
Дата:   30-06-25 00:22
Atheist писал:
К сожалению 16-ого такого же не существует.
Попробую 12-ый диаметр,все-равно в запасе необходим винт.
Водомоторная тема увлекательна,жаль что приобщился к ней поздно.А винты дело такое,как написАл Борис-"Дискотека начинается заново...."
Дата:   30-06-25 00:54
"Водомоторная тема увлекательна,жаль что приобщился к ней поздно.А винты дело такое,как написАл Борис-"Дискотека начинается заново....""
ой, и не говори :)))) - Ссылка.
Алмай нужен не перегибать, а грамотно подрезать, исходя из первоначальных результатов и пожеланий в итоге, если конечно посчитает возможным эксперимент...
Автор: yaro77 (31.162.14.---)
Дата:   30-06-25 01:20
gromik71 писал:
Почти как у меня ситуация, хондовский оригинал 11-1/2*14-1/4 с саблевидными лопастями, как уже говорил идет лучше чем 11*15.
Дата:   01-07-25 04:21
Вопрос Борису
А вот такой винт не был случаем в эксплуатации 3x10 3/4x16? Это СоласНС(если информация верна на оф.сайте) для Тохи
Вроде бы диаметр незначительно меньше.Какие мысли?
Дата:   01-07-25 04:51
gromik71 писал:
Как вариант. Но будет всё же легковат, скорее всего, за счёт ещё немного большего скольжения. Хоть и не настолько лёгким, как шагом 15 и диаметром 11. И мотор даже на гружёной лодке его наверняка раскрутит.
Надо бы попробовать, но вопрос денег... Хотя результат может получиться вкусным.
Автор: yaro77 (94.51.215.---)
Дата:   01-07-25 17:57
gromik71 писал:
Не надо меньше диаметр, надо наоборот шаг чуть меньше, диаметр больше.
Автор: Рыбак_Дмитрий123 (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-07-25 22:22
Саша привет.
Вот чудеса! Тоха 40 2т летала лучше Хонды 50 4т.
Автор: Иф (178.178.246.---)
Дата:   01-07-25 23:12
—- Где бы встретить на воде лодку с Ямахой-40 , которая мотор Хонда в 50 сил дернула!🧐. Как то Крым под Ямаха-40 с загрузкой также как мы были в два тела на Прогресс-4 моем рыпнулся нас обогнать при старте одновременно но мы его быстро из виду потеряли! Было дело и с Квинтрексом -475 под Ямахой-60 также отстал от меня приятель я видео выставлял когда то ! Подобрать винт это одно надо еще и в лодочке все скомпоновать по весу так , чтоб она, как говорят ‘летела’
Автор: gromik71 (178.64.111.---)
Дата:   02-07-25 01:25
Рыбак_Дмитрий123 писал:
> Саша привет.
Привет! Погоди,дай обкатать и винтик правильный подобрать! И из хонды самолетик сделаем :-)))
Дата:   02-07-25 01:58
Так и будет. Просто начинаешь понимать как много зависит от винта и сбалансированности винта и мотора.
Дата:   02-07-25 14:05
gromik71
"А вот такой винт не был случаем в эксплуатации 3x10 3/4x16? Это СоласНС(если информация верна на оф.сайте) для Тохи Вроде бы диаметр незначительно меньше.Какие мысли?"
нет, этот винт я не пробовал, не довелось. Орионбот46Д и Хонда 50 не самый легкий комплект, может винт излишне проскальзывать.
Дата:   02-07-25 14:28
Иф
"—- Где бы встретить на воде лодку с Ямахой-40 , которая мотор Хонда в 50 сил дернула!"
:) мы далековато друг от друга, а так решаемо. Стоит ли задача затрат?
Думаю в этом тебе ещё могут помочь Alexhunt и BorisMan.
